Probleme Degivrare Oglinzi !
Bogdan N
@BogdanChipaila Poti sa-mi spui si mie cam cat te-a costat? Eu am firele trase dar oglinzile nu sunt cu rezistente. Mentionez ca nu am simbolul de dezaburire pe butonul de reglaj al oglinzilor. Tie cum ti le-a facut sa porneasca? Si eu as avea nevoie de ele sa mearga, asa cum ziceai si tu, si cand ploua, nu doar sub 5 grade. Ce ar trebui sa fac? Sa imi cumpar sticlele cu rezistente si atat? Restul face cunostiinta ta? Poti sa-mi dai si mie un nr. de tel, ceva?
@vladh Nu fi asa sigur. Asa am crezut si eu la fostul A3 si NU a mers!!
salutare. am si eu o pb la un a4 b7. incalzirea din oglinzi porneste din butonul de degivrare luneta insa numai oglinda din stanga se incalzeste.... cea din dreapta deloc. Ce idei/sugestii aveti ?
@tracto este posibil ca acea oglinda sa se fi ars. In acest caz ar trebui cumparata alta sticla cu incalzire.
Vesti bune
Pt cei care au papuci metalici, au masurat tensiunea si au doar 0.34 - 0.4 V, aceasta este tensiunea corecta.
0.34 - am avut cand erau +4 grade C
0.41 - am avut cand era -5 grade C
si eu cand am masurat primadata la mine (A4 B6 8E5) am fost dezamagit, dar am facut teste pe un alt A4 B6 care avea oglinzi incalzite si surpriza aceasi tensiune ca la mine.
Deci daca aveti papuci metalici 99% ca daca se monteaza sticla oglinda cu incalzire va functiona, asta in situatia in care nu exista alte defecte.
Cand am facut prima proba cu sticla cu incalzire am probat doar pe partea soferului si nu a mers, dar dupa ce le-am montat pe amandoua functioneaza.
Masina mea pe care am facut teste A4 B6 8E5, codul la oglinzi ii 6XC.
Activarea incalzirii se face din butonul de luneta
aveam doar firele trase la oglinzi, am schimbat sticlele cu unele cu incalzire si astazi pe ploaie am observat cu mare bucurie cum iese abur din ambele oglinzi (activasem luneta) ... deci daca aveti firele trase, chiar daca tensiunea indicata este mica (asa era si la mine), prin schimbarea sticlei problema e rezolvata fara alte setari cu vag com ;)
Problema cu degivrarea, am intampinat-o si YO!, dar de indata ce a scazut temperatura sub o anumita valoare, au pornit. Toate bune si frumoase iarna..dar vara cand ploua...nimic..nu se incalzesc oglinzile. Intrebarea mea este daca stie cineva cum sa reglez acea temperatura (uni spun +5
  • 9 years later...
Salut, am citit acest topic dar tot nu am gasit ce caut eu.Vad ca ultimul post este din 2009, poate mai este interes inca.. Am constatat ca la mine oglinda din dreapta avea incalzire, cea din stanga nu avea. Am cumparat una pt stanga cu degivrare dar surpriza, nu functioneaza. Am scos papucii si nu au tensiune, am verificat oglinda la 12 V si functioneaza, adica se incalzeste.
Intrebarea ar fi : este siguranta separata pe ficare oglinda? Firele de alimentare de unde vin? Ma gandesc ca este intrerupt un fir sau o siguranta arsa.
  On 05.12.2018 at 9:29, fox_yro a scris:
Expand
trebuie codat calc de usa ca sa stie de incalzire.
