Probleme Degivrare Oglinzi !
Bogdan N
Tot problema asta o am si eu, cu oglinzile. Cred ca intr-o zi o sa le desfac si eu sa vad ce e cu ele :lol:
Pt. BogdanChipaila-dungile alea pe geamurile laterale din spate din ce stiu, reprezinta antena radio, de aceea nu se dezaburesc
Modificat de cristy_snacks
Daca privesti atent, ai sa observi ca exista cate 2 circuite pe fiecare dintre geamuri... eu cred ca doar unul dintre ele este pt antena si anume cel in forma de litera"P".Am sa caut un raspuns cert, autorizat, sigur si apoi am sa raspund, aici, cu ce am aflat.Multumesc.
Modificat de BogdanChipaila
Am primit un raspuns categoric in legatura cu asa zisa degivrare de pe geamurile mici laterale st + dr Audi avant .... raspunsul este ca "sunt numai antene pt sistemul audio si alte cele"....
Multumesc pt. interesul vostru legat de aceasta problema...
OK, este bine de stiut. Dar ai mai aflat ceva cu oglinzile? Pana la urma merg?
BogdanChipaila, de unde ai aceasta informatie? Altii spun ca lor le functioneaza acea instalatie odata cu cea de pe luneta. Sa fie totusi ceva optional ca si in cazul oglinzilor?
Pai sa incep prin ai raspunde lui Rapier. Am vbit cu "Electricu' " care sustine ideea ca, acele geamuri nu au altceva pe ele dacat antene ...antenute, cat despre oglinzi a zis sa vbesc cu un alt baiat(mi-a dat nr. lui) si sa ma intalnesc cu el.
Aici(la geamuri) am o mica suspiciune, inca tot mai cred ca este si degivrare ...un pic dar tot mai cred :angry:
Zicea ca daca nu am avut de la inceput oglinzi incalzite s-ar putea sa nu fie setata o optiune din BC sau asa ceva...nu am inteles prea bine.
Am sa vreau sa fac o observatie aici... zilele trecute cand cu ploaia din Bucuresti am avut o "revelatie" oglinzile mele s-au uscat pe rand cei drept... adica mai intai cea din dreapta dupa care si cea din stanga, s-a oprit automat (normal la un interval de timp) dupa care am apasat din nou butunul "degivrare" si iar s-au uscat.
Nu cred ca s-a intamplat sa se usuce in mers cauza fiind curentul de aer sau ceva de genul asta deoarece s-au uscat relativ repede si dupa ce s-a intrerupt s-a asezat iar apa pe ele.
Am verificat anterior daca intra curent in ele si primesc o tensiune mica, tensiune ce a confirmat si "electricu' " ca este mica pt. degivrare si totusi... nu inteleg ce s-a intamplat atunci....
A4UDI Dupa cum am scris mai sus mai am totusi o indoiala in cazul acelor geamuri, mica, dar este... nu cred ca este optional si nici oglinzile nu cred ca sunt optionale in sensul ca trebuie schimbat ceva in computer sau lucruri de genul asta... am convingerea ca nemtii sunt seriosi si nu complica lucrurile inutil...
Am sa ma mai interesez si am sa mai revin....
Multumesc pt. interesul acordat acestui topic; Bafta!
Cind ai "revelatia", da geamul jos si pune degetul pe oglinda si te lamuresti. Daca sunt cu degivrare ai sa simti ca este calda oglinda!
Buna tuturor!
Urmaresc de ceva vreme aceasta discutie, si vineri m-am decis sa ma apuc de treaba.
Am dat jos una dintre oglinzi, si asa cum multi au precizat in acest topic, existau firele in oglinda, insa erau montate pe niste suporti de plastic. Mi-am cumparat ieri oglinzi (sticla) cu rezistente de la dezmembrari, cu 90 RON setul .
Am montat mai intai oglinda pe partea soferului, am pornit motorul si am apasat butonul de dezaburire spate... MINUNEE !!! Oglinda s-a incalzit !!
Am procedat identic si pe partea pasagerului, insa aceasta nu se incalzea... Am schimbat oglinzile intre ele (fara sa le montez ca nu aveam cum.. atarnau doar de fire), insa nimic... nu se mai incalzea nici una...
Am oprit motorul, le-am montat din nou ...fiecare oglinda la locul ei si MINUNE .... ambele functioneaza..
Acum vine partea cu concluziile :
- exista un element de protectie care dupa un anumit interval decupleaza incalzirea , acesta a fost motivul pentru care la un moment dat nici una dintre ele nu mai functiona.
- masinile care au firele trase pot fi echipate cu astfel de oglinzi
- module de operare: comutatorul de la oglinzi pe mijloc, dupa care se apasa butonul de dezaburire spate. Precizez ca daca comutatorul de la oglinzi este pus intr-o parte anume, doar oglinda respectiva va fi incalzita.
- incalzirea se face sub 4 grade celsius si in momentul in care oglinzile sunt incalzite , caldura chiar se SIMTE .. Eu le-am sters cu un servetel umed de la KFC si imediat au inceput sa scoata aburi .... :(
PS: vorbim de un A4 berlina...
O sa incerc sa ac niste poze cu diferenta intre cele doua oglinzi,poate sunt curiosi pe forum .....
ok. Poti pune acele poze poate sunt pers. interesate sa vada diferenta.
Si acum partea interesanta.... "- incalzirea se face sub 4 grade celsius si in momentul in care oglinzile sunt incalzite , caldura chiar se SIMTE .. "
Cum asa? De unde sti? Am mai auzit(tot aici pe forum) treaba asta cu temperatura scazuta numai ca atunci nu s-a dat o cifra... daca e corect e bine de stiut.
Si inca ceva important, imi poti spune ce tensiune ai in firele ce-ti intra in oglinda?
Acelasi lucru am facut si eu ieri. Am desfacut oglinzile si am constatat ca nu au rezistenta in ele, aveau fire trase, erau conectate la oglinzi, insa nu venea tensiune. Acum nu-mi ramane decat sa cumpar un set de oglinzi corespunzatoare si sa vad cum rezolv problema cu tensiunea.
ok, dar inainte sa le montezi te rog verifica ce tensiune iti vine in fire. multumesc.
Pt. cristy_snacks, daca doresti sa cumperi sticala pt. oglinzi cu degivrare, iti dau un nume de magazin cu preturi ok "Volksman".
Bafta!
spune si preturile, vreau sa pun si eu sticla oglinzile cu incalzire...
si in concluzie, acum ai oglinzile incalzite sau nu?
pmrazvan- pretul sticlei- a fost de 150 lei perechea.
Problema cu degivrarea este departe de a se fi sfarsit, chiar s-a amplificat acum odata cu schimbarea sticlei(cu rezistenta acum), nu reusesc sa gasesc solutia care sa faca sticla sa degivreze.
Nu stiu ce are, nu vine tensiunea corecta nu, nu pot intelege... caut o persoana (electrician) care sa-mi dea un raspuns, mi-a fost recomandat un baiat, sa vad daca se baga si stie....
Eu iti recomand sa-ti cumperi si sa le verifici inainte de a le monta cu un aparat de masura dar si firele ce dau curent totodata.
Astept sa-mi spui ce ai rezolvat bafta si sa functioneze la "prima cheie".
Bogdan N, tu ce ai mai facut cu oglinzile?
Nu ai mai dat niciun semn de viata. Ai schimbat ceva, functioneaza.... Astept un semn din partea ta.
Salut.
Hei baieti! Ce s-a intamplat cu oglinzile voastre? cristy_snacks, pmrazvan si BogdanN ce s-a rezolvat cu oglinzile voastre???
Astept un semn de la voi.... :))
Nu am mai avut timp sa ma ocup de treaba asta, si nu cred ca o sa ma ocup in viitorul apropiat. Acum ca s-a mai incalzit, chiar nu ma mai deranjeaza f. tare.... Dar daca o sa am ocazia sa le cumpar la un pret bun, nu cred ca voi ezita. Deocamdata sunt cam ocupat.
Bafta !
Am citit pe un alt forum cum ca aceste oglinzi s-ar "degivra" sub o anumita temperatura( sub - 5 grade), atunci pun o intrebare de bun simt .... care este rolul lor in momentul ploii sau cetii dense, daca temperatura trebuie sa fie sub 0 grade???
Nu mai inteleg nimic! La (amaratul*) Opelul Astra ce l-am avut inainte totul era simplu!!!
Porneam degivrarea lunetei si gata, se incalzeau si oglinzile.
(amaratul*)= vreau sa zic, ca, mereu am visat sa am ceva mai nou automat mai bun mai performant... pt mine ramane o enigma ca si notebook-ul sau pc-ul, cu cat sunt mai avansate cu atat probleme sunt mai dese....
:P :P
Bafta!
Bogdan, s-a scris si aici informatia asta (numai eu am zis de vreo 2 ori). Temperatura este insa ceva mai mare nu -5 ci +5 grade. De la +5 grade se activeaza, presupunand bineanteles ca ai apasat si dezaburirea (lunetei). Pana la urma nu m-a interesat cum si in ce conditii functioneaza...am vazut doar ca atunci cand am avut nevoie, a functionat.
Rapier Da asa este am citit si imi amintesc acest lucru, dar nu am inteles nici atunci nu pare logic...
ok, sunt deacord cu tine. Dar ce facem atunci cand ploua ? Mie nu-mi suna bine... sa inteleg ca are un senzor de temperatura (specific degivrarii)? Degivrarea din luneta functioneaza si la temperaturi de peste zero grade si cum exista legatura intre ele adica oglinzi si luneta, inseamna ca si oglinzile ar trebuii sa se incalzeasca peste zero grade, nu?
Pentru anumite componente electrice/electronice ale masinii, comanda nu este data direct de actionarea butonului ci si de indeplinirea (cumulativa) a mai multor conditii. De obicei calculatorul de confort are si o parte din aceste functii. Nu stiu SIGUR, dar probabil ca atunci cand temperatura data de senzor (cel care da si informatia afisata pe BC) ajunge sub o anumita valoare (in speta +5 grade) SI este apasat butonul de degivrare luneta, se trimite si comanda de activare a incalzirii oglinzilor. Repet, este vorba de +5 grade, deci temperaturi peste 0. Eu am folosit degivrarea si zilele astea cand a fost o burnita din cand in cand prin Buc si alte dati pe ploaie...de fiecare data a mers degivrarea. Nu mi le-a uscat repede cum facea de exemplu la fostul Kalos, dar s-au dezaburit si picaturile mici s-au uscat. Dupa un timp mai indelungat de mers, s-a uscat toata sticla oglinzii. Totusi nu mai stiu exact cate grade imi afisa pe BC asa incat nu pot spune cu exactitate de la cat merg. Nu am verificat niciodata, am uitat de fiecare data sa urmaresc asta. Poate functioneaza si in alte conditii dar nu stiu sigur
Stati linistiti!!! Nu functioneaza :offtopic: Cei care nu au avut incalzirea oglinzilor ca dotare de fabrica sa nu se mai chinuie sa dea jos sau sa sparga oglinzile... chiar daca au firele trase. Nu functioneaza probabil ca trebuie umblat in computer sa le enable-zi. La mine am firele trase insa dau un voltaj de doar 0.34 V deci mult prea putin macar sa gadile rezistenta aceea. Am incercat apasarea tuturor butoanelor insa fara succes. So don't bother... Masina de test a fost un A4 2002 1.9 TDI 131cp. Daca cineva are vreo sugestie il rog sa nu ezite.
salut
in primul rand ca sa stiti daca va functioneaza devigrarea oglinzilor trebuie sa stiti daca o aveti
la unele modele e p butonul de dezaburire luneta la unele pe butonul de reglare oglinzi
aveti aici un site unde va afiseaza toate optiunile masinii http://www.vaglinks.com/PRSearch/
luati codurile de pe stickerul care de obicei e la roata de rezerva
numai bine
Am ajuns la un baiat priceput la electrica si electronica si se pare ca functioneaza incalzirea mea .... acum sunt in "teste". Astept sa vina ploile :D.
Am pus mana pe sticla care in prima faza este calda dupa care este calduta, este ceva curios, dar voi continua sa le testez... Sper sa fie ok si pe viitor.
Bafta!
ps. Daca este cineva interesat de diagnoza sau alte probleme legate de electronica masinii, il pot recomanda cu placere pe acest baiat :D.
Am verificat cu ocazia acestei ninsori si... surpriza functioneaza, degivreaza. Deci, concluzia este ca daca vreti sa montati sticla cu degivrare o puteti face totul este ok.
Bafta si multumesc pt. interesul ce la-ti acordat acestui subiect.
  • 8 months later...
aceeasi problema o am si eu pe un A4 B7. Solutia este inlocuirea oglinzilor cu unele cu rezistenta electrica pe spate... Le astept cat de curand de la volksman
