Pompa de injectie - probleme
kador
Ieri dimineata pornesc la serviciu cu a mea masina (vw golf4 alh din 2000), ajung parchez frumos. seara la plecare pornesc sa viu spre casa merg vreo 3 km si opresc masina in fata unui magazin. Nu am intarziat mai mult de 5 minute, ma urc in masina sa plec, dau la cheie sa pornesc, am ramas socat, nu a mai vrut sa porneasca nicicum. Mai bine de-o jumatate de ora am invirtit la electromotor, pana la urma am duso trasa pana acasa.
Am scanat cu vcds si am gasit urmatoarele erori:
16706 - Senzor turatie motor -G28- nu este semnal
P0322 - 35-10 - - intermitent
18009 - Releu clema 30 -J317- semnal neplauzibil
P1601 - 35-00 -
Am verificat filtru, conducte, releu 109, alte relee pe acolo, toate sunt bune. Cand dau la electromotor si ma uit la conducta transparenta de tur dintre filtru si pompa se vede clar ca nu trage motorina.La o incercare de pornire din 20 motorul da sa porneasca, se vede pe conducta cum trage motorina, dar se opreste imediat ca si cand o electrovalva ceva ar opri imediat motorina. Nedumerirea mea este: poate provoca nefunctionarea lui G28 imposibilitatea pornirii motorului? ce altceva as putea sa mai verific
Modificat de stelcuta
Verifica intai cu furtunul scos daca baga pompa motorina.
E model fara pompa de alimentare separata electrica sau mecanica (pompa de injectie isi trage singura motorina)
daca nu merge G28, motorul nu porneste. in timp ce dai la cheie, urmaresti pe canalul 01 sa 02 pe ENGINE, daca inregistreaza turatie.
SSp spune ca la ALH injectorul cu senzor poate sa substituie semnalul de la G28, dar nu spune daca si porneste motorul fara G28. La alte motoare nu functioneaza fara G28
fa o proba cu furtunele intr-o  sticla.
Modificat de andrei_221
Facut si proba asta. G28 tacane cind pun contactu. Ai idee cum aflu codul pt G28 pt masina mea? in ETKA nu-mi apare.
Păi da, ia uite ce scrie pe aici
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16706/P0322/000802
Cel mai probabil din cauza lui G28,  n109 (fuel shut off valve) nu primeşte comandă de la ECU să dea drumul la motorină şi din cauza asta nici nu trage motorina din rezervor.
Andrei nu mai reţin exact, dar parcă este invers, adică semnalul de la senzorul de pe injector poate fi substituit cu cel de la G28.
Verificat acum nu inregistreaza turatie pe canalul 01 sau 02 la ENGINE. Acum ma uit ce si cum cu N109
Uite în manual zice aşa
16706 P0322
Engine speed sender -G28- No signal
Cauze:
  • Defective engine speed sender -G28-
  • Wiring open or short circuit
Manifestări:
  • Engine stalls
  • Glow period warning lamp flashes
  • Rev. counter no display
 Aşa că verifică prima dată firele la mufă şi continuitatea până la mufa ECU să nu cumperi senzorul degeaba
La N109 poţi să dai output test şi trebuie să se audă un click.
Substitute function
If engine speed sender G28 is defective, the system activates an emergency running program for which needle lift sender G80 supplies a substitute engine speed signal.
In emergency running mode, commencement of fuel injection is controlled in an open loop only (as opposed to a closed control loop), injection quantity is reduced and the charge pressure control is switched off. If the substitute engine speed signal also fails, the engine is turned off.
Daca nu inregistreaza turatie, intai de acolo trebuie pornit cu verificarile
Stelcuta, G@8 este senzorul de turatie de la volant, nu are treaba cu N109 , supapa de pe pompad e injectie, asa cum a  spus si Lupo
Ok, am înţeles acum :icon_thumleft:.
Cred că rămăsesem în cap cu afirmaţia asta din manual pe care nu prea am înţeles-o:
"The needle lift sender signal is used to determine the commencement of injection. In the event of failure, commencement of injection is controlled (depending on speed and load). During normal operation, commencement of injection is regulated (according to speed, load and temperature)."
Cum se face output test la N109
Codul este 038907319 (îl găseşti la 09-Electrical systems, grupul 06, imaginea 906-00)până în 1999 şi 038907319F după 2000 (aşa cred, nu ştiu să interpretez exact chestia aia cu până la... de la....)
Intri cu vagcom-ul pe Engine şi acolo apeşi pe butonul Output test, apare o fereastră unde selectezi la ce anume trebuie să dai
https://www.youtube.com/watch?v=YwMYljBUDQc
uite aici manualul demo la care te poţi juca puţin fără să cobori la maşină
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.html
Lămureşte întâi treaba cu G28.
Facut output test la N109. Nu mi-am dat seama de nimic, nu sa intamplat nimic la N109. Oricum am comandat G28 marca Facet (pe original dureaza foarte mult) si vedem maine cum evolueaza lucrurile (daca evolueaza). Multumesc mult, va doresc o seara buna.
Păi nu trebuia să se întâmple nimic deosebit, doar să se audă un click (N109 este un electromagnet care închide/deschide motorina).
Nu ştiu cum este Facet dar o variantă ok calitativ ar fi Hella (şi preţul pe măsură, probabil cel puţin dublu).
Cred că înainte de a comanda trebuia măcar să te uiţi la mufă şi să măsori cu un ohmetru continuitatea senzorului
Salutari, si al meu alh are o problema asemanstoare doar ca nu al meu porneste foarte greu la rece si la cald nu porneste deloc! Pana acum am verificat avans, cantitate injectie, clapeta shut off, nu se dezamorseaza, batetia e ok, electromotorul invarte bine. Ma bate gandul la pompa de injectie. Multumesc anticipat!
Precizez ca in rest masina merge foarte bine trage, nu da fum, doar pompa de injectie are un sunet mai metalic!
marius1982.11
Verifica daca e pusa la punct distributia. daca nici asa nu vrea, verifica la un service bosch injectoarele si pompa.
Distributia e pusa la punct, o sa merg sa verific injectia la un service autorizat. Multumesc!
Ai avut dreptate     andrei_221    Senzor turatie motor -G28 cand este defect, nu mai poti porni masina. Electrovalva N109 nu mai primeste semnal, in consecinta pompa de injectie nu-si mai poate trage motorina. Greu de crezut dar asa sta treaba. Dupa ce l-am schimbat a pornit imediat, i-am verificat avansul, nu sa intamplat nimic cu distributia. Multumesc tuturor pentru ajutor.
Revin, mi-am schimbat pompa de injectie, acum masina porneste perfect si la rece si la cald. Cea veche era atat de "varza" incat abea pornea la rece! Numai bine!
Stie cineva pretul unui cap hidraulic pentru o pompa de injectie de alh?
salutare tuturor pun o intrebare din lipsa de experienta care este returul care iese din pompa de injectie si care este turul.multumesc la toti
retujul jos,turul sus la PD.
Modificat de EEXCALADE
Turul este in partea stanga a pompei de injectie (partea de langa distributie) iar returul este in partea opusa (partea dreapta), furtunul este conectat la o conducta metalica din pompa.
Cel transparent e turul, ala mai aproape de trager, de fata masinii.
    • acit
