Pornire Grea La Touran
bati
incearca sa pui pe el o baterie mai noua, in felul asta validezi sau excluzi problema acumulatorului.
mersi dar bateria e noua si invarte foarte bine. ms
Daca ai schimbat filtrul de motorina si nu etanseaza bine de acolo e problema sau asculta cu atentie cand pui contactul daca se aude pompa din rezervor.
pai si de ce s-ar manifesta problema dupa 3 zile de stationare, si nu tot timpul?
undercod
pune un tester pe el si vezi ce eroare iti da pe motor
sar putea sa ai probleme la pompa de inalta presiune care se afla pe chiulasa in partea dreapta este din aluminiu si intra mai multe conducte in el vezi daca este umed acolo
asa am patit la un sharan transpira la ea si perdea din presiune
bafta.
Exact asa am patit eu la un Opel Vectra 2.0 diesel.
Daca statea 2 zile nepornit, nu mai vroia sa porneasca.
Problema a fost pompa de motorina; pierdea presiunea si se scurgea motorina inapoi in rezervor.
Eu am rezolvat simplu cind am schimbat distributia am schimbat si senzor ax cu came.Si gata s-a rezolvat problema.Poneste la fel si la cald si la rece.
bernard the polar bear
sal`
am un touran tot din 2005, 1.9 tdi cod motor BKC
am avut aceeasi problema, pornire grea la rece dupa cate zile de stat apoi s a transformat in pornire grea la rece dupa vreo 8 ore de stat.
pornea greu la a 3-5 cheie dupa ce invartea in gol mult.
am facut un test computer si nu dadea nimic. bujiile nu erau (pe test ies oricum daca nu merg), bateria mergea ca invartea, la filtru de motorina schimbat si avea compresie iar pompa din rezervor se auzea la pornire. mi s a spus ca e pomap de motorina (pompa de tandem - eu am pompe duze) am schimbat o cu una SH deoarece una noua e f scumpa si tot asa facea. am rescris si soft ul ca poate era vreun bug eroare si tot nimic. am schimbat si oringurile la injectoare si tot nimic.
intr un final am fost un test de injectoare la o firma cred ca www.pomep-injectie.ro aveau un tester de la bosh si in 1 min mi au spus ca da eroare la pornire injector cilindru 4. am scchimbat injectorul (unul sh ca nah! e scump unul nou) si s a rezolvat problema. :)
asta a fost la mine dar poate fi din orice motiv mentionat mai sus.
eu iti sugerez sa verifici baterie, bujii, filtru de motorina sa faca compresie si pompa din rezervor asta nu costa mult si iti poate spune un mecanic.
daca ai unde fa un test pe injectoare intai si vezi si apoi verifica/schimba pompa de tandem.
multa bafta,
ms baieti de info
Salutare zilele trecute am mai observat o problema la Touran-ul meu, are legatura cu pornirea greoaie dar doar atunci cand motorul este cald !! la rece o ia la sfert. Masina are 135.000 km. Intuieste careva problema ?! Multumesc.
M-a vazut cineva citind postul tau si spune ca problema ar fi la capul hidraulic la pompa de injectie.
Acesta la cald se dilata si nu mai face presiune destula in injectoare, astfel motorina nu mai e asa vaporizata.
Un test simplu ar fi sa torni apa rece pe capul pompei ca sa vezi daca racit, functioneaza corect.
Trebuie schimbata pompa cu totul, sau daca se poate doar capul pompei, nu stiu cum e la Touran.
Sper sa mai vina si altii cu confirmari sau pareri ca sa poti afla raspunsul corect la intrebare.
2.0 tdi NU ARE cap hidraulic in pompa de injectie.
DA un SEARCH dupa pornire grea la cald TDI.
Pe scurt: problema se rezolcva din soft.
asa face toate, ca nu s-au gandit prea mult inginerii de la vw si la problema asta. se rezolva totul din soft de parca din fabrica pe masina nu s-a instalat tot un soft.
eu m-am obisnuit deja cu aceasta pornire originala.
...eu m-am obisnuit deja cu aceasta pornire originala.
Tu te-ai obisnuit. Dar masina ce zice :icon_cheesygrin:
Mai devreme sau mai tarziu sigur o sa-ti ceara un electromotor, o baterie..... :lol: si vei ajunge la costuri mai mari decat costul unei resoftari.
Modificat de cuiuda
Deci se rezolva cu o rescriere de soft, la fel ca la chip tuning?
Doar la motoarele 1.9 apare problema asta? La cele 2.0 nu?
bateria nu mai bag mana in foc ca este super ok, desi testele spun asa, deoarece este de prin 2005 pe masina si suntem deja in 2011. interesant este ca acum mai nou a aparut un element nou, dupa ce incepe sa invarta, o fractiune se secunda se opreste totul ca la puls electromagnetic si apoi iar incepe sa invarta putin si apoi porneste excelent. mie imi place ca la rece porneste la sfert, in timp ce alte marci se chinuie ceva, chiar daca sunt pe benzina. cat timp porneste o las asa, cand nu mai vrea deloc incep sa schimb la ele.
Mai bine previi decat sa "vindeci" :icon_thumleft:
cuiuda mare dreptate ai si ondin a mea bateria era din 2004 si am schimbat-o si nu s-a remediat problema...
Pentru Badic, Ondin si Adrian 80 - problema cu pornirea la cald am experimentat-o si noi. EU personal am mers cu masina asa mai bine de 2 ani. Intre timp am pus si baterie noua (cea veche a inghetat la -32 grade). La inceput ii lua cam 2 max 3 secunde sa porneasca, mai incolo insa uneori si 5, 6 secunde - problema e ca la fiecare pornire la cald, si ma refer la drumurile de oras, imi amintea ca ceva merge prost la masina si ma irita. Eu va incurajez sa dati un telefon celor care spun ca pot rezolva problema asta din soft (telefonul nu costa mult) sa vedeti cum puteti obtine rezolvarea rapid si eficient - efectul dupa rezolvare va fi ceva de genul - cum de nu am facut asta de atata vreme. Va veti menaja si intretine masina mai bine - oricum vizita la cel care rezolva problema din soft e mai lejera decat la mecanic pentru schimbare electromotor, care va ceda incet dar sigur. Succes.
Modificat de moose
Pentru cei care inca au probleme cu masina (VW Touran diesel cutie manuala) referitor la pornirea la cald - fenomenul este prezent pe toata gama VAG - am remediat la seat, la golf, deci nu tine doar de touran) acest forum are informatii si raspunsuri la toate nedumeririle si incercarile de solutionare. Astfel, va rog cititi postul lui LaurLOS cu numarul 556 de la adresa
http://vwforum.vwfor...i/page__st__540
si al lui pop cristian cu numarul 564 de la adresa
http://vwforum.vwfor...i/page__st__560
Veti primi mai mult decat toate informatiile dezbatute de la colegi care au cumulat toate informatiile pe aceasta tema. Imi cer scuze pentru double post dar aceste info sumarizeaza tot ce s-ar putea raspunde pe tema data pentru a elucida orice mister ramas. Succes, Dan M.
Modificat de moose
Deci la masinile cu cutie automata nu apare problema asta? :icon_cheesygrin:
Am avut si un Touran cu cutie automata care avea acest simptom. :icon_cheesygrin:
Bine ai punctat - acelasi simptom. Insa rezolvarea nu a fost aceeasi si probabil nici cauza. Problema discutata aici este cu referire la cutii manuale un de se manifesta pornirea grea la cald cand electromotorul putin mai vechi nu este capabil a obtine un numar suficient de rotatii - de aici si recomandarea de rezolvare a problemei oficiala de a schimba electromotorul.
Modificat de moose
