Pornire Grea La Touran
bati
Salut băieți am si eu o problema cu pornirea la touran este din 2003 cod azv la prima cheie după o noapte porneste greu dupa aia nu mai am probleme poate să-mi spună cineva ce ar putea fi ??precizez ca nu e vorba de temperatura de afara
Modificat de Gicuzu
F l o r i n
Greu asa, trebuie verificat. În primul rand, ai schimbat ori gurile la injectoare, pompa tandem, etc?
Gicuzu sunt oringurile de la injectoare. Și eu am avut aceeași problema. Cauta un mecanic bun ca altfel te pun sa schimbi toate piesele pana găsesc ei cauza.
la mine a functionat asa:
Numai la modelele pana în 2006 poți face acesta modificare
dar ce face adaptarea aceea? e valabil si pentru 1.9 BRU (2006)?
din cate am gasit, BKD din video e tot TDi PD
Modificat de zme-ul
ii modifica cantitatea de motorina injectata la pornire
Salut lume,
Am si eu o problema si va cer un sfat daca ma puteti ajuta. Am un Touran 2.0 TDI DSG (140cp) cu motorizare BMM din 2006. De ceva timp imi face probleme la pornire. Porneste cu trepidatii puternice de spui ca sare motorul de la locul lui ( totul dureaza 1 sec.) dupa care isi revine si merge pefect. Problema asta nu o face de fiecare data, in rest porneste la sfert cum e normal. Initial am crezut ca a fost de la bujii, asta pt ca am descoperit ca erau 2 arse. Le-am schimbat pe toate si la fel imi face. Am mai auzit ca e de la carburant, pun doar extra de la Petrom si OMV.
Mentionez ca recent am schimbat distributia si o rola la transmisie. Dar problema asta o facea cu putin timp inainte de a le schimba.
Va rog ajutati-ma cu un sfat
Multumesc,
Verifica electromotor, soft, etc
de cand am luat masina am observat ca daca incerc sa pornesc motorul cand e cald geme si porneste greu, fiid nevoit sa tin cheia la automat mai mult
am stat si citit pe aici, am fost si la un amic mecanic si ieri am schimbat electromotorul, alta viata! acum porneste extrem de usor cu motorul cald
1.9TDi BRU
Modificat de zme-ul
Salut, întreb pentru un prieten, are golf 5 an 2004 1.9 cod motor BKC și are probleme cu pornirea la cald(la început) dar acum pornește greu și la rece.
Ca eroare pe tester este senzor ax cu came, schimbat de 3 ori, și tot asa face, firele de la acel senzor nu sunt întrerupte.
Unde ar trebui sa mai caute?
Posteaza eroarea completa, asa cum apare.
Daca ii da eroare de senzor axa cu came, nu are cum sa porneasca ok si nu pare sa fie de la componente descrise de tine. Cand este de la acestea, nu ai nicio eroare
Revin legat de problema cu pornirea, s-au verificat cablaj senzor ecu, electromotor nou(cel vechi nu mai dădea randament), senzor nou original(inițial cumpărat unul pe la 100 RON defect din magazin).
Problema rezolvata prin înlocuire senzor la început, după electromotor și s-a rezolvat problema cu pornitul și la cald și la rece.
Eroarea din câte mai țin minte lipsa semnal la g40.
Mulțumesc pentru răspunsuri,  u ajutorul acestui forum am reparat mașină, pe la mecanici și electricieni am cheltuit o căruță de bani fără nici un rezultat.
  • 7 months later...
On 25.05.2008 at 21:27, pgm a scris:
Si la mine porneste foarte greu la cald si pe deasupra are si o 'explozie"la pornire ,daca pot sa-i zic asa, masina scutura puternic de zici ca acum sare motorul. Dimineata porneste impecabil,dar la cald e dezastru. Sa fie ceva defect in plus la mine de "scutura" la pornire?
Cum ai rezolvat problema, la mine tot la fel face mulțumesc
Modificat de R_a_z_v_a_n
Buna ,am un VW Touran 1.9 tdi 105 cp ,seria bkc ,din 2005  si problemele sunt ,daca nu o pornesc vreo 2 zile ,ca sa porneasca trebuie sa dau la automat de vreo 3-4 ori ,iar cealalta problema ,este ca se tureaza la relantiu,90%din timp ,turatia stand la 1,1 turatii....i.mi spune.ti va rog ,ce poate sa fie motivul ?
Verifica incarcarea - baterie, alternator si mai departe,  turatie electromotor si senzor temp lichid racire.... astea in primul rand, dupa care vedem
Salut,am un VW Touran 1.9 tdi 105 cp ,seria bkc ,din 2005  si problemele sunt ,daca nu o pornesc vreo 2 zile ,ca sa porneasca trebuie sa dau la automat de vreo 3-4 ori ,iar cealalta problema ,este ca se tureaza la relantiu,90%din timp ,turatia stand la 1,1 turatii,si.n acelasi timp pornesc si ventilatoarele de racire...i.mi spune.ti va rog ,care poate sa fie motivul ?
Modificat de Al25
  • 8 months later...
Buna....am si eu o problema la Touran 1,9 tdi 105cp, cod BKC....pornire lunga atat la rece cat si la cald. Schimbat oringuri inj pompa tandem, facuta si harta la pornire, lipsa erori, verificat si schimbat sondele de temp. O chestie ciudata daca bag cheia in contact si rotesc fara a lasa pe contact porneste sfert....ma scoate din minti. A mai intampinat cineva acest probl. Multumesc !!!
Modificat de nicu_nick
Salutare la mine persista pornire grea la rece, rpm setat deja la 840 rpm și e mai stabila asa la prima pornire dar tot simți ca volant o ia razna. După ce se încălzește putin sau bine, merge impecabil, nu are trepidatii mari sau de speriat in sensul ca se domolesc. Sa fie aceeași problema cu softul? Un contact ptr dl Voinea? Telefon...
dan_gro1 @ yahoo., mulțumesc anticipat.
Modificat de icoman
On 01.06.2019 at 2:15, ibasteanu a scris:
Salutare, deci scăpa presiune? La mine am înlocuit garnitura de cupru la 2 căci nu au oring la cayc 2012 și e o idee mai ok în rest tot la rece face figuri nu la fel ca înainte sa le înlocuim, acum bănuiesc ca trebuie sa schimb și la celelalte și ies al naibii de greu injectoarele, numai prin răsucire 2-3mm și ridicare cu levier...
2023, dupa lungi ani de pornire aiurea la rece (2018-2023), dar  nu facea in fiecare dimineață, am inlocuit inj, garnituri,  pentru ca ulterior a dat erori 1: senzor temo gaze, debitmetru, maf, curatat dpf, ... (Am facut update de soft si stage 1, 1200 lei La GxG chiptuning Cumpana jud Constanta).
Problema a persistat, DAR  cu update de soft ver 9978 parca, nu e ultima, si modificata cu stage 1, pot spune ca s-a rezolvat problema.
volant nou de 8 luni.
Masina are forta, merge singura, sta in rampa chiar inainteaza încet la eliberarea franei... înainte ma rugam de ea din acceleratie, 1.6 tdi 105cp cayc.
Modificat de icoman
