Pornire Grea La Touran
bati
Doar verificate pe un banc o sa te lamureasca 100%. Restul sunt presupuneri.
Ok. Am sa fac maine o programare la un service de pe langa mine in legatura cu pornirea si am sa-i rog sa se uite si la injectoare, daca este ceva de facut. Merci de ajutor.
Fa un test de presiune la service sa vezi daca oringurile sunt in regula...poate fi o cauza a pornirii
In rest reglat injectoarele si strans papucii cum ti a zis si colegu...de verificat avansul si cantitatea injectata
Revin cu noutati. Azi s-au apucat de verificat la service. Nu au gasit nimic pe partea de amorsare, cel putin pana dupa filtru de motorina nu sunt probleme. Au verificat injectoarele, si mi-au spus ca sunt ceva probleme acolo. Investigheaza mai departe. Cu pornirea mi-au spus ca in functie de pozitia axului cu came, fie imi pornea, fie nu. Se poate? Mi-au spus ca demonteaza toate injectoarele, le verifica, schimba oringurile.
acum o oră, golivax a scris:
Cum adica, motorul trebuie sa se opreasca intr o pozitie pt.a porni iar?
Nu mă pricep. Băiatul a fost mai explicit în termeni tehnici. Eu cam asta am înțeles. Mea culpa, daca nu am priceput exact. Eu întrebam doar daca are legătură axul cu came cu pornirea sau ax came/injector?
gheorghenicusor83
On 12.12.2007 at 20:35, bati a scris:
Salut!Am si eu o problema:mi-am achizitionat un VW Touran TDI,2005,105cp(acum are 131),dublu-climatronic,navigatie mare,webasto,bi-xenon,pilot automat,jenți,12 airbag-uri etc....I-am schimbat distribuția(curele+role+pompa apa,placute fata+spate etc etc).Și acum problema...dimineata cand pornesc masina,porneste impecabil,dar...in timpul zilei cand masina se presupene ca este"calda",porneste foarte greu...adica invarte electromoturul muult mai muult decat dimineata pana s-o ia la prima cheie....Precizez ca i-am schimbat si senzorul de temperatura(m-am gandit ca poate e defect si daia "nu simte" cand e rece sau calda).Daca a-ti mai intalnit astfel de problema,va rag sa-mi scrieti si mie.Multumesc
Buna ziua am un touran 2004 1.9 tdi 101 c.p.si am o problema cu pornirea dar nu mereu Se intampla de obicei dupa ce fac drumuri mai lungi (300 , 400 km) Dupa ce ajung acasa si sta in parcare, dimineata urmatoare nu mai porneste.Abia dupa 5, 6 chei o ia .Invarte dar nu vrea .Si mai este un lucru: cateodata , la relanti imi tremura motorul .Nu stiu daca are legatura cu pornirea grea.Am verificat cu tester ul injectoarele si mi sa spus ca sunt in parametri.Va dati seama ca am mai primit sfaturi de alte persoane cum ca ar fi pompa , partea electrica la injectoare etc
videocompress-018-20171019_074809.mp4
Toate rezolvarile legate de pornirea grea se gasesc in acest topic. In plus, ajutor doar pe baza unei filmari sau descrieri nu se poate da.
Buna, am un var cu Touran 2.0 TDI de 136 cp, si am observat ca la cald porneste mai greu .
Se poate rezolva la acest motor din VCDS ?
ce cod de motor are, ce an de fabricatie ?
daca e 2003-2004, merge
Anul 2005, cod motor BKD, am aflat si eu acum, asadar se poate face cu VCDS sau trebuie resoftare ?
merge cu VCDS-ul, in teorie.
Daca e de 136 hp adica 100 km e cod AZV motorul
( nu stiu unde ar trebui sa scriu aici sua la  probleme injectoare rog sa fie mutat postl daca gresersc)
buna  din nou , am avut aceasta problema in urma cu cca un an, pornea  2 sec se oprea si nu mai voria sa o ia doar dupa ce tineam la automat destulll...... mult. ce am citit aici au patit si alti , pareri  au fost bune sugesti ok, am duso la service au schimbat garnituri injectoare( sper ca le-au chimbat) aduc masina acasa prima dimineata porneste  , urmatoarea zi porneste dimineata, iar pe laamiaza din nou porneste se opreste si iar   brrrrrrr de la capat, sun la service , ma cheama inapoi , (aa am uitat  cu ajutorul unui coleg de aici la care iam trimis niste valori cu vcds, mia zis ca am probleme cu injectorul 3, am specificat prima data si la service ca ar fi ceva probleme la inj 3,)a doua oara au schimbat inj 3  si pompa tandem cica ar fi fost fisurata( wow ce preturi aveau) am zis bun dar daca asta era problema si inainte dece au schimbat garniturile la toate injectoarele  (600 ron garnituri +manopera) acum cele de pe 3 vin aruncate si leam paltit degeama, asta ee platesc si injector 3 +pompa , doar sa s erezolva sa-mi iau masina si gata, toate au fost ok  masina a mers bine, ok , pana acum 2 sapt, eram plecat la lucru, ma sunase sotia simi zice ca masina iar face figuri ca inainte, porneste , stop , si o ia greu, si pe deasupara dupa ce porneste scoate un fummm ca la tractor (albastrui) mai ales la accelerat
acuma sincer ma gandeam  unde sa o mai duc la service la care o fost am avut foarte mare incredere, asa ca mam apucat fratilor sa surubaresc, am dat jos capac am desfacut injectoare   apoi am vazut ca cell schimbat de ei are cod diferit poate nui nimic nu stiu, dar aveam garniturile la toate ciupite, apoi supapa EGR wow fara cuvinte plinaaa, de calamina si ulei,  am curatat toate,  maine o sa cumpar niste garnituri egr, si la  capac   ca am vazut ca scapa ulei , as vre a sa pun niste poze dar  cred ca la arie ijnectoare ar trebuii,  daca am gresit topicul rog sa mi se spuna , dar toate au pornit de la*  pornire*
nu pot sa pun filmarea e prea mare asa ca am postato pe you tube
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=gv7dyXp4HQk
Modificat de ady003
Si eu am tot WV Touran 2005 motor BKD - si se pare ca la prima cheie porneste impecabil ... cind este cald parca da sa intirzie o jumatate de secunda sau o secunda...
Baietii de la service stiu de aceasta eroare - mi s-a spus ca este o eroare de soft ce nu prea merge rectificata foarte usor. daca reusesti ceva spune-mi si mie, te rog..
o zi frumoasa
@Mike_VW te rog mult sa citesti cu atentie intreg topicul inainte sa postezi despre probleme. Remedierea din soft a pornirii grele la cald este detaliata aici si se rezolva foarte usor, nu postam de 10 ori acelasi lucru, multumesc.
Buna, am si eu un Turan din 2008,2L 170CP, DSG care de ceva vreme porneste foarte greu, cateodata chiar deloc. Este foarte aleatorie treaba, are perioade cand porneste la sfert de cheie... Apoi nu mai porneste... Iar isi revine fara sa-i fac nimik
Pe VAG apare eroare de senzor ax cu came. L-am schimbat cu altul nou, am sters eroarea dar tot la fel.
Am observat ça daca sterg eroarea si scot releul 100(de pe calculatorul central ?) imi da aceeasi eroare pe VAG. L-am inlocuit si pe ala dar nici o schimbare.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee? Nu stiu ce sa mai fac cu ea... De cate ori ma grabesc sa plec undeva... Nu porneste. In ultima vreme mai face inca o figura, posibil sa fie legate : brusc nu se mai accelereaza. Opresc motorul din mers si repornesc si merge perfect.
Multumesc anticipat
buna, revin vu rezolvarea la problema mea de mai sus, dupa umblari la mai multi asa zise service-uri, am decis asa ma calific eu ca mecanic??
am riscat comandand garnituri oring injectoare ( set complet) le-am schimbat  eu personal( putin mai incet ca la service)  dar acea era problema  mia luat cam o  zi jumate( injectoare , distrib, schimburi ulei,  filtre, si ce va  șuruburi care erau  praf) deci era de lainjectoare  am constat ca careva candva,  mu a strans destul injectoarele  ca urmare chiulasa are uzura , garniturile schimbate anul trecut erau deci taiate bine, ma astept sa se intample iar peste ceva vreme ,
F l o r i n
uzura nu este de la faptul ca nu au fost stranse corespunzator.... ci este o problema comuna, la motoarele de 1.9tdi PD.
Salut! Detin un Vw Touran 2007 1.9 TDI 105 CP si am o problema la el de vreo cateva luni de zile. Nici mecanicii nu pot sa isi dea seama dupa ce o pun pe tester ce are mai exact. Din cand in cand nu porneste dimineata, sau porneste foarte greu. Va rog frumos sa ma ajutati cu un sfat sau o informatie.
In acest topic ai descrise cu lux de amanunte principalele cauze de pornire grea ale motoarelor TDI PD.
Draghici Cosmin Daniel
Salut băieți! Am căutat pe forum problema mea și nu am găsit ceva concludent, așa ca am pornit un topic in speranța ca ma puteți ajuta!
detin un. Touran 2004 motor 2.0 TDI 16V pd cod motor bkd și la cald motorul pornește foarte greu.... adică dau la automat între 3-8 secunde! Țin sa Menționez ca azi am fost la un service am pus un vcds și mi-au apărut acolo 2 erori
1.camshaft poIzition senzor
2.valve solenoid n75!
Câteva sfaturi?
Pe cuvintul tau ca nu ai gasit in alta parte? Ce lume rea ...
Ai un avertisment, iti urez spor la citit.
