Pornire Grea La Touran
bati
Salutare la tot poporul . Am un Touran din 2011 . Moto 2.0 140 Dsg. De când a dat frigul sau poate este o coincidenta nu mai vrea sa pornească . Injectoarele au fost testate la Bosch sunt perfecte . Am schimbat = Baterie , Bujii , Regulator presiune de pe rampa , Regulator presiune pompa inalta și nimic. La minus 8 grade pornește la a doua cheie cu smazicturi a le motorului și se tureaza foarte tare la minus 2 nu vrea de loc doar a 10 oară. Ce sa fie oare . Specific au fost făcute 1000 de teste. Mulțumesc . Ulterior pornește perfect . Astazi am scos furtunul care vine de la pompa din rezervor am pus contactul si nu a curs de loc motorina . Teoretic trebuie sa se audă pompa cand pui contactul ?
Suna luni la Ymy Mecanic 0743 470 234 si vezi daca te poate ajuta. E in floresti atelierul.
Salut, am o eroare pe senzor ax cu came la touran 1.9 AVQ. Puteti sa imi spuneti unde se afla acest senzor si daca pot eu sa il inlocuiesc?
Eroare , eroare dar de care? fara semnal, semnal implauzibil ? Senzorul il gasesti sub pinionul de la axul cu came. Inainte sa te apuci de senzor, verifica si firele in tubex ala de plastic intre radiator si motor.
Verifica intai daca este la punct distributia si roata de semnal de la axul cu came. Daca totul e ok, atunci firele sau senzorul cu probleme.
Am nevoie de parerea voastra avizata, ... nu sunt mecanic! :)
Am cumparat anul trecut un Toran din 2006, 1,9 TDI 105 CP, la 131000km din Germania (de la un prieten, km reali).
Acesta a montat pe el un chip (Race Chip Pro), sa ii creasca puterea.Cica la 140 CP, nu prea cred.Mai am un Ford 131 CP si "fuge" mai bine.
Am si eu probleme cu pornirea la cald. Porneste in general cam intr-o secunda maxim 2 la cald, dar este cand ii trebuie si 4-5 secunde.
Am o baterie Varta Blue Dynamic de 60 Ah. Am crezut ca imi trebuie una de 74 Ah, asa ca ieri am montat una de la QWP.Dar acelasi lucru.
Acum ma gandesc/pregatesc sa revin la Varta de 60 Ah, sa demontez chipul si sa resoftez la original de 105 CP.
Parerea Dvs. m-ar ajuta
in general problema ta (dupa efectuarea unor verificari) se rezolva prin resoftare.
resoftare stage 1 si remediere pornire la cald - si cred ca nu vei mai avea probleme
Multumesc pentru raspuns.
Resoftare stage 1 inseamna marirea puterii Nm si CP?
Eu ma gandeam la resoftare la original, asa cum a fost fabricata masina, adica 77kw si 105 CP.
Imi recomandati sa fac totusi o resoftare Stage 1 sau Stage 2?
Multumesc pentru ajutorul Dvs.
Da, fa-i un stage 1 (da, crestere de putere) si se rezolva si hot start (pt problemele cu pornirea la cald)
Stage 2 - aici tine de o verificare mecanica amanuntita a masinii sa nu apara surprize neplacute dupa aia, modificari hardware, etc
Salut.
Multumesc pentru raspuns. Pana la urma am fost la un electrician din Satu Mare, care cica colaboreaza cu Voinea, spun cica pentru ca nu stiu sigur.
A descarcat softul masinii si a fost reconfigurat astfel incat sa nu mai tina cont de turatia minima necesara de pornire a motorului.
Merge brici. Si a mai si ramas astfel chipul Race pe el fara sa il afecteze.
Dupa 3 zile pot sa spun ca merge foarte bine, porneste si la rece si la cald la fel de usor. Si am impresi ca si trage mai bine masina decat inainte.Poate e din cauza ca au fost reintroduse valorile din fabrica (plus chip).
Deocamdata multumit.Sper sa nu afecteze masina in timp aceasta reconfigurare de soft.
nu are de ce sa o afecteze - exact asta trebuia facut
Buna ziua.detin un touran,an 2005,cod motor bkc,motor 1.9 tdi 105 cp.am o problema destul de mare si poate ma ajuta cineva.am schimbat acum 3 saptamani kitul de distributie si din acel moment masina abia porneste in fiecare dimineata plus ca am un consum cu aprox. 2 litri mai mult la 100 km..daca .ma poate ajuta cineva cu sfaturi...am fost inapoi la service si in alte doua locuri si nimeni nu gaseste problema...
distributie prost montata ,axe desincronizate ....fa un printscreen pe grupurile 1,4,13 si 15
Nu prea am cum sa fac print screen...nu am tester acasa...dar mecanici spun ca distributia este pusa ok...dar de unde problemele acestea dintr-o data...
NU mai cita postul anterior!
Este contrar regulamentului.
Multumesc pentru intelegere!
Marian
Probabil avansul este dereglat .dute si spune le sa ti regleze avansul cum trebuie
Si eu zic ca din avans problema. Mergi la un mecanic cu vcds sa iti regleze avansul cum trebuie
Problema ciudata , acum un an am patit prima oara: in mers am simtit ca nu mai trage motorul ,cand am luat piciorul de pe acceleratie sa oprit motorul si nu am mai putut porni.
cineva m-a sfatuit sa incerc sa ppornesc cu spray de curatat franele, a pornit imediat si nu am mai avut probleme vreo 5-6 mii km.apoi sa intamplat din nou ,am pornit iar cu spray si iarasi a mers bine cateva mii de km. problema e ca in ultima saptamana am patit-o de vreo 3 ori.precizez ca masina  merge bine se accelereaza bine nu se aprinde nici un martor .am facut de fiecare data diagnoza si nu are niciun cod de eroare. idei?? a mai patit cineva??
posibil probleme la pompa tandem, injectoare/oringuri/uzura chiulasa sau pompa din rezervor cu probleme.
Am fost azi mecanic (unul f priceput dar extrem de ocupat) m-a sfatuit sa o iau prin eliminare in primul rand sa curat rezervorul si pompa din rezervor ,eventual sa schimb pompa nefiind scumpa in jur de 100 lei. acum am rezervorul plin si din ce am observat la touran nu este acces la pompa de combustibil numai pe dedesubt ,deci trebuie sa astept sa se goleasca rezervorul si apoi sa il demontez,nu pare prea complicat din ce am vazut eu.eventual daca a mai facut cineva asta si poate sa imi dea un sfat ceva...?
Baieti am fost deja in 4 locuri in Zalau...toti spun ca avansul este reglat cum trebuie...distributia este pusa ok...azi am fost si in Crasna la un mecanic foarte buna cica..mi.a verificat totul si a zis ca masina este ok..dar am consum de 7.5 inafara si 10,in oras..cr drac sa fac ca nu mai stiu...ma stric de cap cu masina asta...si totul a pornit de cand am schimbat distributia...
Pe lângă avans mai trebuie și cantitaea injectata verificată! Cât arata pe vcds la relantiu?
Dacă nu sunt alte erori nu are Cum sa consume așa mult.
Nu stiu cat arata cantitatea injectata...dar nu stiu la cine sa mai apelez
Edit. Nu mai da quote Vlad. Multumesc
buna am aceas problema cu pornirea  dimineata in special cand raman cu rezervorul sub jumate,  touran 2005 1,9 7 locuri  as incerca cu pompa rezervor da vreu sa stiu cum ajung la ea si unde sa incep fara sa fac ceva prostii
Modificat de ady003
