Pornire Grea La Touran
bati
Lucian fa o programare la Ymy si dute la el sa vezi ce are masina.Il gasesti in Floresti
Salut ,si eu am acelasi motor pe touran-ul meu si pornea greu la cald. Sa rezolvat cu adaptare soft ptr ca se spune ca electromotorul cald nu mai ajunge la turatiile necesare .
in legatura cu problema ta verifica releu 460 din spatele sigurantelor am inteles ca au patito si altii din acel releu care este un releu multifunctional.
Drumuri bune.
Salut. Și eu am probleme cu pornirea la cald. Motorul este 2.0 TDI cod BMM. Am făcut o diagnoza și mi-a ieșit ca trebuie sa schimb senzorul G40. Bateria este noua. Întrebare: pentru a schimba acest senzor trebuie umblat(schimbat) și la distribuție? Distribuția are 20 de mii de km.
nu se da jos distributia - doar capacul de sus de la distributie
Daca tu reusesti sa schimbi G40 la 2.0 TDI cu o singura axa cu came, toata stima din partea mea.
Scuze dar nu am fost atent la motorizare
Deci Pina la urma trebuie data si distributia jos? Pusa una noua?
Modificat de stevee
Am rezolvat cu pornirea grea. Mecanicul mi-a schimbat senzorul G40, culmea fără sa dea distribuția jos. Motorul pornește la sfert și atunci când e cald.
Aceeasi problema am si eu cu pornirea grea la cald la 1.9tdi AVQ o sa incerc cu resoftarea vroiam sa stiu daca atunci cand faci resoftarea se poate modifica si caii masinii?
sigur ca da
Colegu vezi ca sunt colegii in aria servicii care iti pot da destule detalii despre soft caii putere si resoftari.
Buna ziua ..o problema la touranu meu este ca a mea porneste greu dimineata si in timpul zilei la sfert de cheie...ce sa fie? Ma poate ajuata careva...touranu e diezel cu 136 cp
Bună ziua!
Săptămână trecută am achizitionat un touran cu 185000 km și de duminică a început să îmi pornească greu dacă o las parcata cu botul la deal...dacă o întorc nici o problemă ...pornește la sfert de cheie!cu față la vale pornește la a 3cheia ,se bâlbâie după care o ia ca parcă nu s a întâmplat nimic...
Am uitat să specific ca e din 2004 ,avq1.9tdi.
Verifica oringuri injectoare/pompa tandem(pe asta din urma o banuiesc).
Nu știu dacă se vede în poze dar pe la furtunurile astea se cunoaște prelins...să fie de la asta?și furtunul din spatele pompei tandem ce duce la servo frâna are voie să se miște știutul?post-40638-1442080464227_thumb.jpg
Da posibil sa se dezamorseze circuitul de alimentare.
NU are voie sa se miste stutul=pierdere vaccum.
Vezi ca e rupt stutul. 140 roni e la reprezentanta. Schimbat de o săptămână
La furtunul ce se vede mai sus se mișca ștuțul...ciudat ca nu are nici măcar un colier pe furtun???
Ala e de vaccum nu are colier. De asta vorbesti nu? post-19256-14421305844506_thumb.jpg
Ală pare să fie dar la ține în poza arăta alfel...La mine e doar furtunul pe ștuț fără cotul ală de plastic..
Saluatare!!! Este posibil sa fie pornirea grea si din cauza senzorului de la axele cu came?
DA.
Personal am intalnit caz la G5 care atunci cand motorul ajungea la 70-80grade pornea mai greu din cauza G40 inregistrand si eroare de lipsa semnal. La rece pornea bine si nu mai avea eroare de senzor.
DAR...dupa inlocuirea senzorului nu s-a rezolvat in totalitate problema si a fost necesara interventie asupra softului.
Am rezolvat cu stutul ala,dar nu s a schimbat nimic,azi am scos numerele definitive ,trebuie sa rezolv problema asta..Cine imi recomanda un service bun in Suceava pentru problema mea?
