Pornire Grea La Touran
bati
Am schimbat carcasa de la filtrusi pompa de inalte la fel..
pornire grea dupa aprox.10 ore.pompa de combustibil baga, se aude cand pun contactul,insa e acum are dupa pornire niste inntreruperi,ezitari dar fara sa scanda turatiile.
Am patit si eu la fel era de la injectoare.am schimbat oringurile si sa rezolvat.
Tot asa se manifesta!?
Si acum dupa ce am pus pompa combustibil,pompa tandem noi..la fel porneste greu la rece mai usor cu fata la vale..!!sonda de temperatura imi indica...La cald o ia la sfert de cheie...oringurile sa le schimb! ?multumesc
  On 12.12.2010 at 19:57, vadym a scris:
  On 22.11.2010 at 17:12, 'raul ionescu a scris:
Salutare.Si eu pana astazi am avut aceasi problema la masina mea.Aproape de 1 an de zile am tot mers cu masina asa.Cu motorul rece masina i-mi pornea la sfert de cheie,iar cand ajungea la 90 de grade trebuia sa dau la cheie 4-5 secunde.Am fost la mai multi mecanici si nici unul nu ma lamurit ce are,daca era dupa ei trebuia sa schimb tot motorul.M-am tot uitat pe forum si am vazut ca poate sa fie de la senzorul de temperatura.Astazi am scos mufa de la senzor si chici...? motorul porneste la sfert de cheie indiferent ca e cald sau rece....eu va sfatuiesc sa faceti si voi la fel ca nu va costa nimika.Este vorba de senzorul de temperatura care va indica pe bord ce temperatura are apa.senzorul costa in jur de 15 Euro.
Salutare
Spune-mi si mie te rog unde se afla mufa de la senzorul de temperatura sa vad ce pot rezolva
La mine la touran e sub pompa de tandem pe curcuitul de apa
Nu exista pompa "de" tandem. Problema nu e cauzata de senzorul de temperatura, insa prin eliminarea sa din circuit (deconectare) se pacaleste motorul ca ar fi rece si pornirea e mai buna - daca ati fi citit topicul ati fi inteles cauza pornirii defectuase. Puteti face cate artificii vreti, insa nu se numeste ca ati reparat problema. Succes.
Oringurile au fost baiul !!!
Am un Touran 2004 motor AVQ, porneste greu la cald, la rece nu sunt probleme , electromotorul a fost curatat, dar totusi porneste greu. Ma poate ajuta cineva cu sfaturi, la cine sa apelez in Tg-Mures ?
Daca vii in Cluj, pot sa-ti rezolv eu problema.
onaca_claudiu
Sal.
Am citit topicul si aceeasi problema o am si eu pe un seat altea 105 cai.Sunt din Turda, daca poti sa ma ajuti si pe mine si sa  imi zici un pret la cat se ridica operatiunea si daca ai mai facut facut resoftarea si la alte persoane?
Ms deocamdata si o seara buna.
Ma confrunt si eu cu o problema la Touran. Masina pornea foarte greu, pana nu a mai pornit deloc :))
Am schimbat carbunii si rotorul de la electromotor si bateria. Am facut si adaptarea din vag-com pe canalul 01, am setat valoarea 250, dupa care maximul de 300.
Mi se pare ca totusi porneste greu uneori, parca se chinuie electromotorul
Stiti cumva daca prin resoftare se mai modifica si altceva in soft?
Tie ti-a mai ramas resoftarea de incercat - adaptarea de care vorbesti nu e acelasi lucru   cu resoftarea. In principiu, daca vorbim de pornire grea numai la cald, se va rezolva prin resoftare (si daca nu ai probleme cu senzorul rotatii ax cu came). Prin resoftare se modifica cantitarea de combustibil functie de temperatura (sub 70C) sub o anumita valoare a rotatiei motorului (280 rpm).
Daca aveam probleme cu senzorul de la axul cu came, presupun ca avea eroare pe vag-com in legatura cu el. O sa mai urmaresc masina sa vad exact cand face figuri.
Da, asa e, insa cum nu ai zis nimic de el, si fiind o cauza pt pornirea grea la cald, am tinut sa specific (de curand am intalnit masini care aveau probleme cu acel senzor). Incearca o resoftare si eu zic ca va fi ok pornirea.
Din ce am observat porneste mai greu rece + ca am uneori valori nasoale la compensarile de la injectoare. Oare sa aiba vreo problema pompa de motorina?
Asa porneste:
http://www.youtube.com/watch?v=pceY87H_LZk
Eroarea este de la clapeta  v157. Aia e singura eroare care o am pe Engine.
Modificat de lucian_90tud
  On 16.09.2013 at 8:34, lucian_90tud a scris:
Am intalnit cateva cazuri (motor de 2.0) in care adaptarea pe canal 01 nu a dat rezultatele asteptate. Asa ca cel mai ok este modificarea softului. Prin resoftare nu se mai modifica nimic in plus.
Stii pe cineva prin zona care face si la ce pret?
Sal.,
Nu stiu daca este topicul corect pentru problema pe care o are vecinul meu dar tinand cont ca este legat tot de pornire doar ca la el dupa 2 zile am zis sa intreb aici .
E vorba de un TOURAN din 2008 la care sa schimbat prin primavara acumulatorul, iar in vara navigatia din una RNS 300 in una tot RNS 300 deoarece nazdravanul lui a bagat monede in prima si a parjito .
Acum probleme cu pornitu .
Vecinu nu a mai folosit masina in zilele de JOI respectiv VINERI a acestei saptamani iar Sambata cand a vrut sa plece nu a mai pornit (de fapt nu mai invartea deoarece bateria de descarcase) .
Am facut o masuratoare cu un aparat de masura in felul urmator .
Capota motor deschisa pus aparatul pe borna - iar borna + a fost data jos de pe baterie si pus aparatul de masura pe ea .
In cateva minute pe aparatul de masura a aratat 0.01 .
E corect cum am masurat sa vad daca are consumatori ?
Sau se face in alt fel ?
Multumesc .
Astept parerile voastre .
O zi buna .
0.01 ce?
Ai armat masina din telecomanda? Ai simulat ca ai capota inchisa?
0.01 v .
Da am armat masina din telecomanda .
Nu am simulat cum ca capota ar fi inchisa (cum se face) .
Dar e corect cum am procedat cu scoaterea bornei + ?
Sau se face altfel ?
Modificat de @DRI@N
Curentu;l se masoara in Amperi, deci aparatul il pui bine doar ca trebuie pe alta scala, cea de Amperi.
Multumesc colegului cuiuda pentru informatii!
Pana la urma am rezolvat problema si merge f bine motorul acum si porneste foarte usor.  Am schimbat un injector si garniturile la toate injectoarele plus reglaj.
salut! nu sunt prea vechi pe forum,am mai postat o problema cu ventilatoarele(nu pornesc,sau pornesc tarziu).Acum am alta problema,adica am  pornirea grea la cald...daca motorul este rece,este ok,porneste la sfert,dar dupa ce se incalzeste porneste greu..va rog,ajutatima cu un sfat...multumiri!masina este touran, din 2007,motor 1,9.cutie manuala,105 cai...
