Pornire Grea La Touran
bati
Salut!Am si eu o problema:mi-am achizitionat un VW Touran TDI,2005,105cp(acum are 131),dublu-climatronic,navigatie mare,webasto,bi-xenon,pilot automat,jenți,12 airbag-uri etc....I-am schimbat distribuția(curele+role+pompa apa,placute fata+spate etc etc).Și acum problema...dimineata cand pornesc masina,porneste impecabil,dar...in timpul zilei cand masina se presupene ca este"calda",porneste foarte greu...adica invarte electromoturul muult mai muult decat dimineata pana s-o ia la prima cheie....Precizez ca i-am schimbat si senzorul de temperatura(m-am gandit ca poate e defect si daia "nu simte" cand e rece sau calda).Daca a-ti mai intalnit astfel de problema,va rag sa-mi scrieti si mie.Multumesc
E o problema de soft intalnita pe Golf5 si Touran...adica pe cele 1k cu an de fabricatie 2004-2005.Se rezolva din soft.Vorbeste cu Voinea si el te poate rezolva :)
Si eu ma confrunt cu aceeasi problema, eu speram sa treaca odata cu schimbarea volantei dar din pacate nicio schimbare. Tot am mai intrebat ba prin stanga, ba prin dreapta dar nimeni nu stia o treaba certa.., doar presupuneri. Sa fie intradevar ceva cu softul ?
E o problema intilnita mai la toate masinile pe platforma de golf V.
O explicatie posibila ar fi ca ecu simte ca motorul este rece si optimizeaza pornirea la rece. Daca ai motorul cald atunci face altceva. Oricum e dubioasa rau treaba. Si eu o patesc.
Sa mai verifici si bateria masinii. Si aia e consumabila ;)
Si chiar o sa intreb si eu pe nenea Voinea sa vedem ce iese ;)
Si eu am simtut chestia asta. Dar la mine cred ca este bateria.
Am patit-o o data dupa ce am forjat-o puternic. Am oprit motorul si cand sa pornesc nu a mai vrut numai la a doua cheie.
salut sunt nou pe aici,am si eu un touran de cca 2 saptamani an fab.2004 1.9tdi 101 cp si am aceeiasi problema dimineata porneste la sfert de cheie nici nu se cunoaste ca e diesel dar cand e cald motorul pleca ff greu ceva pareri?
daca ai incercat toate posibilitatile, ai putea incerca la cineva care are program de diagnoza si mareste putin cantitatea de motorina injectata [ la 8 din 10 s-a rezolvat problema] bafta ;)
pana la urma a rezolvat cineva problema asta?
Inca nu din pacate dar urmeaza ;)
cu o corectare la soft :vaidecapulmeu:
aceeasi problema am avut-o si eu cu pornirea grea la cald. S-a rezolvat la Voinea in 20 min. Acuma nicio problema porneste la sfert si la rece si la cald. Mergeti cu incredere.
si acest domn voinea nu ar putea sa ne impartaseasca si varianta lui ? dupa cum spuneam mai sus, si eu am rezolvat aceasta problema si am lasat clientul in probe o luna si dupa aceea a platit fiind multumit de remediere, daca mai sunt variante de rezolvare in acest sens rog sa le impartasim ca nu o sa va iau clientii, eu fiind din partea de nord a tarii, si nu am de gand sa ma mut la bucuresti. cu tot respectul pentru cei care au invatat sa lucreze in partea de soft [ jos palaria] dar am putea sa ne ajutam un pic pentru ca toti ne ciocnim de probleme tehnice.
buna sunt nou pe acest forum . Am si eu un Touran 2.0 TDI , porneste greu in timpul zilei cum ati reolvat problema .? Eu tot nu am inteles . Cine este Voinea ?
Pentru Gabriel 1122 ,Voinea este un tip meserias din Bucuresti pe care-l gasesti pe site-ul tcm turbo; se ocupa cu tuning auto si altele. Problema cu pornirea grea in timpul zilei se poate rezolva din soft, daca nu exista alte probleme binenteles. Aceeasi problema am avut-o si eu dar s-a rezolvat in 20 min.
Si eu am aceeasi problema, pornitul in timpul zilei mai dificil. Eu sunt din N-V tarii respectiv din Oradea. Poate cineva din zona sa-mi dea o mana de ajutor?
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
lafel patesc si eu porneste greu in timpul zilei adica la cald
mi-a luat foc ventilatorul de racire a apei
am sa-l schimb
ma poate ajuta cineva ! se mai schimba ceva in afara de electroventilator?
va multumesc anticipat
ASA de mult m-am bucurat de vw TOURAN dar asa de tare ma dezamagit cred ca am sa-l vand
DACA MA POATE AJUTA CINEVA ASTEPT PE MAILL dorinel88key@yahoo.com
Modificat de korg
Daca porneste greu la cald as verifica sonda de temperatura si avansul.
Si la mine porneste foarte greu la cald si pe deasupra are si o 'explozie"la pornire ,daca pot sa-i zic asa, masina scutura puternic de zici ca acum sare motorul. Dimineata porneste impecabil,dar la cald e dezastru. Sa fie ceva defect in plus la mine de "scutura" la pornire?
Multumesc Croco! Lista ta a fost de mare ajutor. Am contactat pe cineva din lista, si treaba a fost rezolvata in doua minute. Se pare ca a fost marit debitul de motorina la pornire. Porneste ok. Am intalnit un om cumsecade in persoana acelui forumist.
Am rezolvat astazi pornirea grea la cald. S-a facut rescriere soft. Acum porneste la sfert.
Va sfatuiesc sa faceti aceasta modificare ca sa scapati de problemele cu volant, electromotorul, bateria, etc
Precum am scris inainte, la mine a fost marit debitul de motorina la pornire si nu s-a rescris soft-ul. Porneste fara probleme. Crezi Croco ca problema poate sa reapara?
