Reglare Faruri
andrein
4 hours ago, ham04 said:
Becurile sunt pozitionate corect in soclu ? Incearca sa le mai reglezi din cele 2 suruburi de reglaj sus-jos si stanga-dreapta. Adu farurile in pozitia 0 pe rotita si incearca reglajul la un perete. Sa inteleg ca problema asta e recenta nu ai demult, incearca sa-ti amintesti de cand s-au dereglat, in ce circumstante, poate gasesti rezolvarea.
Am facut deja asta, rezultatul il vezi in poza, dereglarea sa produs cand s-a stricat butonul de reglaj din bord, am dat de 3ori in jos si el imi ridica farurile de 3ori in sus, in jos nu mai facea contact, am schimbat butonul dar inapoi jos nu am cum sa le aduc. Ai vreo idee? eu inafara de desfacut sticla si repozitionat oglinzile manual nu vad altceva.
Scoate motorasele de far din prinderi si pune pe cineva sa se joace cu rotita din bord de reglaj si observa cum se misca tija de la motoras, vezi daca nu cumva problema e de la ele. Cu butonul de reglaj nou cand dai in jos ti le trage in jos dar nu suficient asta inseamna ca ele sunt reglate cam la maxim in sus. Nu prea stiu cum arata farul de Golf 5 in interior ca sa-mi dau seama cum vin fixate oglinzile pe suport si suportul pe parghiile de reglaj.
au sarit din motoras tijele si au ramas farurile in sus.poate daca identifici probl si le impingi inapoi in tija ,revin la poz initiala.
Poi tija motorasului este prinsa in lacas. Motorasul nu joaca este fix. Daca folosesc butonul din bord imi coboara normal 3 trepte. Dar mie trebuie sa imi coboare 6 trepte ca sa fie ok.
Le-am reglat mecanic cat de mult au mers in jos pana au inceput sa pacane. Si dupa aia am dat si din motoras in jos 3 trepte cat imi permite...si rezultatul este in poza de mai sus. Adica imi bat mult in sus.
Modificat de SanKraN
motorasul nu o sa joace niciodata.e prins in suruburi
FYI: motorasul nu este prins in suruburi....prin rotire se clipseaza de far si tot la fel se declipseaza.
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
si ai reusit sa-l scoti usor,prima oara?
ce parere aveti de cum e reglata faza scurta? mie mi se pare ca "raza" mai luminoasa pleaca din farul drept spre centru si dreapta, restul luminii e slaba. de inaltime nu stiu ce sa zic.
ps: a trebuit sa micsorez kb la poza sa nu depaseasca cei 1,99mb permisi, era poza de 13 mp desi nu pare.
Modificat de jag
salut,
mi-am schimbat farurile cu unele marca depo cu lupa (ca cele de fabrica) si trebuie reglate.
Unde pot regla farurile in Bucuresti?
multumesc
orice service care are reglofar.
  • 8 months later...
On 15.07.2016 at 9:29 PM, Shymano said:
Farul se regleaza si pe suportul negru de plastic de sub el; cel putin asa e la Octavia 2.
Cum se regleaza farul pe suport?Il pot da mai in stanga sau mai in dreapta din suport?Am vazut ca acel suport are doua suruburi in acele cercuri.
Salutare tuturor,
Astazi am fost cu masina in service, la PBN, pentru o verificare si o reglare manuala a farurilor led, in caz ca este necesar. Acolo am stat de vorba cu un angajat al service-ului, un domn care s-a recomandat sub numele de Tiberiu si care m-a asigurat ca aceasta interventie de reglare nu este necesara, deoarece farurile vin deja reglate din fabrica...dar daca totusi insist asupra procedurii, costul este de 200 lei si dureaza 4-5 ore toata operatiunea. Din pacate nu-mi puteam permite sa pierd atat timp in service si am renuntat astazi. Totodata am avut sentimentul ca acel domn a simtit ca nu sunt dispus sa petrec 5 ore acolo si a dorit sa scape de mine.
Apelez la ajutorul vostru, al celor care au efectuat aceasta operatiune si va rog sa ma informati daca procedura a fost cu adevarat necesara, daca a avut aceeasi durata si daca imi recomadati alt service.
Si acum pun problema altfel: daca in urma verificarii se dovedea ca farurile nu sunt reglate din fabrica asa cum trebuie, tot mi-ar fi cerut 200 lei? Garantia masinii nu acopera verificarea+reglajul in vederea aducerii la conformitate?
Eu am fost la un reglaj de faruri cu led, a durat 15 min, le-au ridicat mecanic adica reglat din șuruburi, au vrut sa-mi ceara bani dar le-am spus ca masina are mai putin de 10000km si orice reglaj e gratis, oricum au facut o treaba de 2 lei, acum farul din stanga e mai sus decat cel din dreapta
Multumesc pentru informatii. Mi-ai confirmat banuielile si anume ca "domnul" din service isi dorea doar sa scape de mine.
Legat de faptul ca orice reglaj, pana in 10.000 km e gratuit... este stipulat in contract sau in alta parte? As vrea sa detin toate informatiile, astfel incat sa nu mai patesc ca data trecuta si eventual sa intru un pic mai tare in ei.
Multumesc inca o data!
Asa am aflat si eu de pe forum, le-am transmis si celor de la service si a functionat,  oricum nu au facut mare lucru
Doar sistemul Matrix are nevoie de reglaj complex ce dureaza si costa, in rest celelalte tipuri de faruri led se regleaza la fel ca farurile xenon. Faptul ca masina este in garantie si farurile se deregleaza ceea ce este normal (autoleveling, gropi, trepidatii) asta nu inseamna ca operatiunea va fi gratis, se taxeaza, in special setarea de baza.
Cand dai +/- 20000 euro pe masina si ea vine cu mult laudatele faruri cu led si ele bat prea jos nu mi se pare normal sa-ti mai ceara bani pentru reglaj
Modificat de v-four
unde in Bucuresti reglaj profi pentru faruri cu halogen ?
  • 5 years later...
Astăzi am reglat farurile la reprezentanta Cibernet din Piatra Neamț cu un aparat digital,nu am mai făcut pe un asemenea aparat.
Totul era electronic,te uiți la culoarea ledurilor și este gata tot în 15 minute,sant curios cum bat diseară și mai ales pe ceață.
Ziua bună tuturor!
Spuneți-mi vă rog, cei care aveți luminile basic LED, când folosiți „faza lungă” cât sunteți de mulțumimiți de aceasta? Cum vă „bate”?
Eu vin de pe o mașină care avea faruri halogen reglate ca la carte și, când foloseam luminile de drum, dincolo de faptul că razele de lumină se duceau în sus și în lateral, vedeam efectiv cum fasciculul de lumină se duce mai departe, în profunzime. Ori la aceste faruri LED, când folosesc luminile de drum, observ doar că ele sunt doar mai wide, dar nu bat „mai adânc”.
Aveți și voi tot această manifestare?
Sunt oare reglate aiurea la mine, sau e un reglaj din fabrică pentru a nu consuma mult?
Vă mulțumesc anticipat pt opinii.
Modificat de laurstef
Am Matrix pe Golf, ca idee, faza scurta este gandita sa nu deranjeze ceilalti soferi. Nu e nimic mai enervant decat unul cu farurile ''reglate'' in sus. Ce masina aveai inainte?
@laurstef Faza scurta ar trebui sa se opreasca destul de vizibil undeva in fata iar cand schimbi pe faza lunga ar trebui sa nu mai existe acea limitare si sa se ilumineze tot drumul inclusiv in sus adica spre varful copacilor.
Uite cam ca in poza ar trebui sa fie si chiar asa este la masinile mele.
12_06ce5844-c592-4921-9cce-46aa074e8336.thumb.jpg.9051855d4a8c14a95241d310bb1fc439.jpg
Modificat de sandumbogdan
Vă mulțumesc pentru răspunsuri!
@dercos sunt supermulțumit de faza scurtă. Cu faza lungă am o problemă. Cum am spus, mi se pare doar că se mărește în lateral și în sus, dar nu și în față. Înainte aveam, un Ford Mondeo.
@sandumbogdan Ar fi perfect dacă aș vedea așa. Cum am spus: bate lateral și în sus, dar nu și înainte. Sau, cel puțin eu, nu percep că fascicolul de lumină înaintează la schimbarea fazei lungi.
Ah, credeam ca vorbesti de faza scurta si ma gandeam ca vii de pe o masina mai inalta.
La mine faza lunga clasica face o ''cocoasa'' in fata, fara a se duce foarte mult in sus si pastreaza un contur regulat, fara a se imprastia in toate directiile ca la masinile cu faruri cu halogen. Seamana cu forma literei ohm., dar mai aplatizata. Doar cand functia Matrix este activa vad ca bate in sus mai mult (cand e putina ceata se vede clar directia luminii).
Faza lunga la LED-uri inseamna ca se face ziua in fata. Daca nu e asa, exista o problema.
