Reglare Faruri
andrein
La ITP trec si masinile care au xenon aftermarket, adica cele la care nu ai ce regla- concluzia?
andrein>>> problema ta am avut-o la toate masinile inclusiv la cea detinuta in prezent.
rezolvarea este foarte simpla (cel putin asa am procedat eu): pe timp de noapte m-am deplasat pe un drum drept si necirculat sau foarte putin circulat, care sa aiba si copaci plantati pe margine si am reglat farurile "la ochi" astfel incat sa asigure o vizibilitate buna si nici sa nu orbeasca pe cei din fata. uneori mai luam un prieten cu mine care se dipunea cu masina pe contrasens mai in fata la cateva sute de metri pentru a ma dirija. si din cateva incercari a fost gata.
la service am fost si la no name si la reprezenatnta dar de fiecare data ori bateau prea jos ori bateau prea sus, ca in cazul tau.
tot la relajul propriu si personal am ajuns si eu !!
Adica la un drum in afara localitatii, noaptea, m-am inarmat cu o bucata imbus !
Si dus am fost. Am primit cam 5 flash-uri din 6 masini ce veneau de pe contrasens; am tras pe dreapta in fata portii unei case, am coborat putin farurile cu imbusul si am pornit iar. Primeam cam 3 din 6 ..iar opresc ...reglez ... si apoi la drum din nou !
Si tot asa pana si eu vad ff bine si nici nu mai obesc pe nimeni. De 10 luni merg asa si am primit doar vreo 3 flashuri ..de la unii care urcau si eu coboram ..sau invers ..
  BOMBANITORUL a scris:
da, trec ;) dar cum adica nu ai ce regla :angry: orice far se regleaza doar xenonul nu bate cum vrea el, bate cum e reglat farul
Modificat de Bogdan N
Sal Vizita la Po Ro, factura 100 Ron, farurile bateau la fel; vizita la electricianul masinii acasa, 40 Ron, i-am lasat 50, in continuare nemultumit; am cerut un imbus unui coleg, reglaj propriu, ink nu am facturat..hihi...bat perfect, super multumit...concluziile le trageti singuri
Cu stima
pana la aparitia unor aparate care se regleaza in functie de fiecare masina, sau care se prind cumva de masina pt a se face reglajul corect ... umblam cu imbusul !
NU ai buton in bord care urca si coboara farurile ?!~,asta in functie de greutatea ce o ai in masina,pt ca farurile sa lumineze in pozitia optima (nici prea sus ,nici direct in asfalt)
:D
baietii vorbeau de reglajul HARD... reglajul de la buton (SOFT) e intr-adevar pt greutatea care o ai in masina..
cei care ati reglat... ce imbus trebuie ?
asta e reglarea "fizica" ,nici eu nu sunt multumit de luminile de pe B5,5 .Solutia cred ca este Xenonul.
cred ca te referi la XENON EOM ...ca daca vrei doar sa iti schimbi becul ..tot acolo ajungi !!
Si in plus sa stii ca si XENONUL original tot la imbus se regleaza pozitia initiala dupa care se face auto-calibrarea la pornire !
imbus de 6 trebuie .parca !
Modificat de andrein
bineinteles ca ma refeream la pachet complet xenon ,nu doar la becuri.buba este ca nu am nici proiectoare si vreau sa spun ca pe ceata e o adevarata problema. merita montat un set de proiectoare?! (eventual modelul de pe Audi A6) .
  last a scris:
Verificarea farurilor se poate face si ziua.
Cum, frate?
Eu am xenon pe faza scurta. Nu se regleaza farurile in cazul asta? Becul in sine este asemanator cu cel OEM, difera doar ca in el intra cablurile de la ballast. Deci ar trebui sa se regeleze. Intreb deoarece trebuie sa le reglez si eu, cel din dreapta batand mult mai jos decat celalalt.
  Dragosh_ a scris:
pt ce sa iti pui proiectoare ? f. mare diferenta nu e.... si oricum, daca masina ta nu a avut din fabrica .... te costa cat nu "face" .. iti trebuie cabluri trase, e greu, iti trebuie alta grila... ca doar nu faci tiganeala s-o gauresti pe aia ...iti trebuie proiectoarele in sine , apoi becurile ... :D personal , nu cred ca iti trebuie ( cati km mergi cu masina in afara orasului intr-un an ? (de ex eu am facut din iulie pana acum 22.000km si am prins ceata de 2 ori... nu mi s-a parut ca m-au ajutat cine stie ce.. poate esti mai vizibil din fata.
bafta
  baca a scris:
Intra aici si vezi cum se regleaza batraneste farurile. La mine a dat rezultate. Dar important este sa gasesti un plan drept si un perete la fel de drept, in plan vertical binenteles. Bafta!
Postul 51.
http://vwforum.ro/index.php?showto...40&start=40
In postul indicat este vorba despre becuri nu despre reglarea farurilor.Daca stii o metoda de reglare chiar si batraneasca,m-ar interesa.Mai demult la masina veche am reglat si eu dupa o metoda dintr-o carte tot asa la un perete)da n-o mai am.
(OFF topic)Acum mi-a lovit masina unul beat si cum asigurarile nu mi-o repara,pt. ca era beat am acceptat sa mi-o faca el(ca sa nu mai stau sa-l dau in judecata si sa-mi recuperez banii peste vreo 2 ani) si cum o face cu niste prieteni de-ai lui,sa iasa mai ieftin,dupa inlocuirea farurilor in mod sigur nu vor fi corect reglate ca n-au aparat acolo de reglat.
Acuma on topic,chiar daca au ele reglaj cu un motoras din interior am inteles ca totusi se regleaza si din exterior,deci daca ai adresa aia(cu indicatiile de reglare "batraneasca" dar eficiente,pe care o oferea-i mai sus(dar probabil in alt topic) mi-ar prinde bine;Sau poate cunosc altii metoda;eu am gasit acest topic la Golf IV(am vazut si unul la Passat dar cum eu am Golf...)Multumesc.
Modificat de videosergiu
Bogdan_N La faza cu proiectoarele te contrazic! Pe masina din semnatura am pus proiectoare montate in grila (gen Golf 5, B7 si ultim Passat) si am schimbat becul cu xenon .... iti spun sincer ca as merge doar cu proiectoarele noaptea, asa bine bat. Pret total ... 600 (proiector, xenon, cabluri si manopera)
Problema mea: dupa 3 vizite in service tot eu am reglat farurile si sunt multumit. Insa am o problema pe care nici cei din service nu au reusit sa mi-o rezolve. Faza scurta este ok ... insa farul drept, daca dau faza lunga imi bate in acelasi loc cu faza scurta (putin stanga, insa nicidecum in sus).
Care ar fi solutia?
Modificat de AdCrys
Intrebare intrebatoare. Sper ca postez bine.
Ieri s-a asezat pe masina mea >in speta pe far-aripa< si s-a auzit un poc. Nu am luat seama, am crezut ca a flambat aripa. Dar azi mi-a atras atentia farul respectiv. Are distanta dintre far si masca foarte mare, si intre bara...
Poza atasata este exemplificativa, luata de pe google images. Farul arata ca si cum ar fi tras de punctul de unde incepe sageata, spre interior...
Cum desfac farul, sa il potrivesc la loc? Am gasit doar un surub. Presupun ca mai trebuie sa fie 2, nu? Se pot demonta direct farurile, sau trebuie data jos masca/bara?
Mersi frumos.
@gHapciu-Farurile nu poti sa le desfaci decat daca dai bara fata jos si zic asta deoarece am schimbat farurile stock de la masina mea cu unele aftermarket zilele trecute.
Farul dupa cum ai zis tu are 3 prinderi, uite le-am incercuit ca sa iti dai seama cam pe unde vin. La tine s-ar putea sa se fi rupt vreuna din cleme si de acolo sa fi fost si pocnitura aia.
Modificat de Auras
Farul mai trebuia sa se rupa ca in rest am de toate la masina :blah_:
Mai are si alte cleme, sau tu te referi la una din cele 3 prinderi?
Oricum, va trebui sa dau bara jos, pentru ca mi-am zgariat-o ieri, si daca tot o dau, arunc un ochi si la far. Mersi pentru raspuns.
Stiti cumva, la o Octavia2 cu xenon din fabrica, V-urile celor doua faruri, cam la ce distanta in fata masinii ar trebui sa se suprapuna perfect? Multumesc
Buna,
Am cumparat faruri angel eyes de la FK cu lupa look .:R32 fond negru si au fost vandute cu becurii (4) H7 blue xenon (imitatie) si nu stiu cum sa le reglez ca imi bat prea sus si nu vad nimik ptr ca sunt albastre spre alb si cand nui nici noapte nici zi nu vad absolut nimic.
Vreau sa va intreb daca pot sa le reglez eu si daca sa poate face manual. Cum fac si cu ce chei? si unde se afla locul?
MERCI
have a good time
Modificat de ninu
cum pot regla farurile la golf daca mi-sa stricat butonul acela de reglare?
Daca reglarea se face ca la farul de Golf IV,uite ca aici atunci poti remedia daca citesti acolo.daca nu poti remedia n-ai cum regla altfel farul.
salut cum as putea sa imi reglez si io farurile la un vw polo sin 96 ? nu la un service
As vrea sa le reglez eu acasa multumesc anticipat
Unde se insereaza inbusul la golf 4 2003 ? Ca n-am vazut niciun loc.
