Pls Help Me!
Titus_tipu
De o luna de zile am cumparat un vw polo model 6N din 2001, motor 1,4 benzina, 113000 km. La inceput am fost ff incantat dar cu timpul incerc sa imi schimb parerea. Totul e ok. Mai putin consumul 12 l/100 km. Ok. Am si eu niste intrebari. Va rog ajutati-ma daca puteti. I-am facut un test cu vag com si asta a fost singura eroare:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 030 906 032 CG
Component: ME7.5.10 3622
Coding: 00021
Shop #: WSC 00788
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
De unde se poate rectifica problema??? Temperatura de la motor e mereu pe rosu pe minim. Acul nu s-a miscat nici dupa 40 de km. Cateodata indica cateodata nu. Ce poate fi???
O alta intrebare. La bord, la potentiometrele de la caldura, aer, ventilator nu se aprind ledurile care sunt plasate in spatele lor, ar putea fi de la sigurante??? Sau de unde?? :vaidecapulmeu:
Si ultima. In timp ce mergeam mi s-a aprins un bec la bord galben care arata ca un motor si sub el scrie check. Din ce cauza s-a aprins si cum se poate remedia???
Multumesc de ajutor!!!
sebastian stefan
Pentru eroarea de temperatura verifica papucul de pe senzor,care e undeva frontal si e de culoare verde (erau niste poze pe un site dedicat lui polo 6n)
Ledurile sunt de fapt becuri si n-au legatura cu sigurantele decat daca nu se aprinde nimic cand aprinzi pozitiile,altfel sunt arse becurile
Becul galben e o defectiune la evacuarea gazelor se remediaza cu vag com ,ai grija ce benzina ai pus poate fi una din cauze
Ok! Am gasit senzorul de temperatura dar cand l-am scos a inceput sa curga antigelul si l-am bagat inapoi repede! Cum pot remedia chestia asta. Am sunat la tess sibiu si mi-au spus ca trebuie sa faca din nou testul vag iar eu l-am facut de doar 3 zile si ma costa 70 RON. Nu stie nimeni un mecanic de vw in Sibiu?? Pls help!
Pentru scanare, vezi ca sunt forumisti din zona ta pe care poti sa-i rogi sa te ajute cu o scanare - verifica topicul asta.
Cum bine a zis si sebastian, consola cu controalele de aer nu are leduri ci un singur bec situat in spatele controlului vitezei ventilatorului.
Se scoate capacul care acopera cele 3 controale si apoi scoti controlul ventilatorului.. in spatele lui e un bec ordinar si o sa te cam chinui sa-l scoti si apoi sa-l bagi.
Trebuie schimbat senzorul de temperatura. Daca l-ai scos deja stii cum se schimba. Dupa ce schimbi check enginge ar trebui sa se stinga ( cel putin la mine asa a fost). Ai grija sa completezi pe urma cu antigel.
Caldura macar baga? .. ca daca n atunci insemna ca si termostatul este dus.
Daca vrei un mecanic bun cauta-l pe LEO undeva langa rezervele de stat... la iesire din Sibiu pe stanga, spre Ocna...pe drumul hotilor.
