Golf 3 1.9 TD
TEO TEODOR
Eu am un golf tot 1.9 tdi,90cp...Am bagat in motorina un aditiv de 500ml,de la Liqui Molly,care a mai curatzat...In instructiuni,scrie ca se merge la mecanic si se baga direct in filtru ...dar eu am,amestecat 2 litri de motorina,in bidon,si turnat,direct in rezervor..asa, am obtzinut o ameliorare a raspunsului,acceleratziei..
si eu folosesc aditivi pt motorina .. pt ca iarna asta am bagat motorina de la un peco .. nu dau nume .. si trageam de masina ca de caine mort .. dupa ce am bagat aditivi .. zboara .. si nu mai consuma atat .. va recomand sa folositi adiviti de curatare injectoarele pt ca motorina in romania e super proasta !!
  • Replies 133
  • bogdy96
    11
  • Silviu_yoo
    9
  • refuz
    9
  • undertacher2001
    6
salut,
mi-am schimbat de curand motorul din cauza unor probleme si am trecut la td-ul AAZ, motorul porneste foarte greu numai cu socul tras la cel vechi nu aveam probleme de genul pornea la sfert oricand. Mentionez ca i-am schimbat distributia, uleiul, bujiile noi ngk.Daca aveti vreo idee sunt deschis la orice nu stiu ce sa-i mai fac.
Poate ma ajuta si pe mine cineva, de vreo 2 luni, daca merg cu masina mai mult si merg cu 120-130 km/h constat, mi se aprinde becul de la apa si ulei, nu in acelasi timp si pentru cateva secunde. (nu lipsete apa sau ulei, uleiul l-am schimbat acum 2 saptamani). Am desfacut mufa care vine langa motor si mufele de la senzori, le-am dat cu spray pentru contacte, le-am sters, dar face la fel. Am patit odata sa mi se aparinda becul de apa si cel de ulei in acelasi timp si acul de la kilometraj s-a dus la 0, apoi si-a revenit imediat.
Pentru masina din semnatura.
cine stie cat costa un motor de golf 3 1.9 tdi ?
Neatza. Am si eu o problema. Nu-mi merge claxonul. + de la claxon intra intr-un releu care era mancat de rugina. As vrea sa gasesc o schema sau sa-mi dea cineva informati cum sa-l leg inapoi. Stiu firele cum vin in releu dar problema e ca un + ce intra in releu era rupt si nu-i gasesc nici cum originea. Multumesc. Astept raspuns
am si eu un 1.9 td 75cp... motorul are 120.000 km reali...toata problema e ca pompa de injectie a fost dereglata...(masina am cumparato de la un amic din germania...si el fiind mare hacker s-a gandit ca daca ii da debitu mai mare masina o sa mearga mai tare...si asa a ajuns sa fie dereglata poma...cand am aduso in romania am fost cu ea la "niste specialisti in vw" si mai rau au facuto sa mearga...:((...) acuma masina nici nu merge dar consuma in jur de 8 litri si nu trage de loc,si scoate putin fum negru...am observat ca daca ii dau debitul mai mare la pompa, masina merge de rupe...in schimb are un consum in jur de 10 si scoate un fum negru de nu vezi nimik in spate...ulei nu consuma...turbo lucreaza... toata problema e din pompa de injectie (mai exact avans si debit)....m-ar putea ajuta cineva?:-?
Modificat de blind
Salut, am si eu o problema. Vreau sa imi cumpar un bord cu turometru pentru masina din semnatura si nu stiu ce cod are. Daca si-a montat cineva sau daca are cineva codul v-as fi recunoscator. Multumesc
am cautat, si au gasit doar de TDI si l-a montat pe un TD si trepida turatia si kilometrajul.
De asta intrebam de o serie, ca daca stiu seria stiu ce sa cer
nu stiu diferentele intre bordul de tdi si cel de td, dar mai bine cauti unul de td si atunci ar trebui sa mearga ok.
Stiu in mod sigur ca sunt diferite ceasurile intre TDI si TD,imi pare rau ca nu pot sa te ajut mai mult.
incearca sa vb cu colegii de pe forum ce se ocupa cu dezmembrarile ... le spui exact de ce ai nevoie si sunt sigur ca o sa gaseasca o solutie pt tine...
eu am gasit pt a mea ceas cu turometru si s-a potrivit perfect...
bafta !
undertacher2001
Salut un prieten de-al meu ce are un golf 3 1,9 d are o problema de la o mufa care este situata pe cutia de viteza intre cablul de la ambreiaj si capacul de la gaura de vizionare al discului sau cam asa ceva.Din cauza mufei respective luminile in bord se aprind cand vor ele ,masina ba porneste ba nu ,incalzeste cablul de + de la borna bateriei si altele.Atasez si o poza si poate ma ajutati sa-mi spuneti pentru ce este si ce face mufa aceea.
undertacher2001
Senzor de viteza? :censur: Daca se poate te rog sa-mi spui ce face mai exact. Mersi
golful 3 nu are cablu de kilometraj, totul este electronic. senzorul de viteza este inlocuitor pentru cablu. el trimite impulsuri la vitezometru, si sper sa nu gresesc, trimite informatii si la ECU
Salut stie cineva daca se poate monta intercooler de tdi pe acest motor sau alt intercooler si cam ce costuri ar fi daca a mai facut cineva asa ceva.
sau de pe orice alt motor , dar daca a mai facut cineva asta si ne poate spune cum e...
si daca stie cineva ce evacuare mai mare(incepand de la turbina si pana la finala) s-ar potrivi la motorasele astea (ceva gen GT , GTD ... sau trebuie cumparata una speciala de tuning... )
Salut baietii. Golful meu e 1,9 TDI motorizare 1Z, si am impresia ca atunci cand accelerez mai brusc, are o latenta destul de mare, adica urca destul de greu in ture. Iar la pornirea motorului daca nu tin accelerat, porneste dupa care moare pur si simplu. asta ori de cate ori o repet, dar daca accelerez porneste, da sa moara dupa care o ia in ture si dupaia sta la relantiu. Care ar fi cauza aveti vreo idee? O fi injectoarele problema?
As vrea sa incerc sa pun si eu niste aditivi in motorina sa vad poate scap de aceste probleme...Imi spuneti si mie voi ce aditivi folositi, si daca e vreun risc sa dauneze injectoarelor acesti aditivi. Dati si o reteta de utilizare, caci nu am mai folosit pana acuma aditivi.
Astept raspunsuri de la voi.
Cu stima Lau,
ID: lau.americanu , poate mai schimbam niste idei despre masinile noastre.
undertacher2001
De ceva timp nu mai merg becurile de la marsarier.Verificat cu surubelnita si nici nu primesc curent.Sa fie oare de la chestia aia care este actionata de levierul de viteze?Stie careva pe unde se poate ajunge la aia ,unde este situata?
Chiar nu si-a mai montat nimeni intercooler pe motor ?
undertacher2001
intrerupator pentru marsarier este pe cutia de viteze.
Unde anume pe cutie?
