Duze Stergatoare Parbriz Incalzite
Boeing
Cine stie cum functioneaza duzele astea incalzite?? Azi dimineata am avut neplacerea sa-mi gasesc toata masina givrata iar cand am vrut sa stropesc parbrizul cu solutie...ia tu solutie de unde nu-i. Afara erau -5 grade, drept urmare cred ca lichidul a inghetat undeva pe traseu.Intrebarea mea ar fi ce rol au totusi aceste duze incalzite?? (normal, cei care au pachet iarna) , cum se actioneaza/procedeaza ???
Duzele sunt incalzite, nu lichidul. Astfel la iesirea din duze nu se va forma gheata.
Si parca se incalzesc numai cand ai scaunele incalzit pornite. (cred)
Pune-ti solutie care sa reziste la inghet sa nu cumva sa ti se sparga furtunelele.
Ar fi cam absurd ca duzele sa fie incalzite doar atunci cand ai pornita incalzirea la scaune, avand in vedere ca eu o folosesc maxim 5-8 minute pana se mai incalzeste in masina dupa care o opresc de tot, pe 0.
DA DAR DACA AI OPTIUNEA CU INCALZIRE TRE SA AI SI IN VAS INCALZIRE PT CA ASA AM SI EU.SI FOLOSESTE NUMAI SOLUTIE CU APA DISTILATA .EU AM AVUT PROBLEME CU DIUZELE CA MI SAU INFUNDAT SI APOI SA VEZI DISTRACTIETRE SA AI MARE GRIJA CU ASTEADACA NU AI DE UMBLAT DE NUMA.Alea functioneaza cind iti porneste senzorul din bord la 4 grade.steluta care ti se aprinde
@floutouan95 - Nu mai scrie cu caps, citeste regulamentul!
Asa sa fie oare ? Este incalzita si solutia de spalat din rezervor? pe-asta n-am mai auzit-o pana acum. Alti cunoscatori in cauza ?
da asa e.incearca seara si ai sa vezi cum iti iasa si aburi din solutie.la mine asa e. :icon_thumright:
  • 9 months later...
cum sa fie incalzita solutia din vas?
asta e baliverna,numai duzele sunt incalzite...
solutia in vas e incalzita la mercedes dar nu mai are duze incalzite...
Nu am vazut nicaieri pe schema electrica rezistenta ce incalzeste lichidul, doar cele de la duze. Si sunt alimentate tot timpul cand ai contactul pus.
basosan era o gluma ca incalzeste si lichidul
numai duzele se incalzesc :P
gluma - nu gluma - dar din cate stiu la Sharan este incalzit si lichidul pentru parbriz, cat si duza. Posibil sa fie numai la cele care au si spalator de faruri, pentru ca acele modele nu au incalzitoare in duza de la far :offtopic:
... dar a gresi e omenesc, deci posibil sa gresesc.
Modificat de Manoka
Am avut nesansa sa-mi rup duza pe stanga de la stergatorul de parbriz. Din cauza ghetii. Neatentie si s-a rupt. Intrebarea mea unde as putea gasi asa ceva?
Multumesc anticipat.
gasesti la piese auto , nu cred ca e mai mult de 20-30 de lei daca e vorba de duza care da apa pe parbriz !
poate reusesti sa citesti codul de pe duza veche si sa comanzi alta oem.
da, este vorba despre duza care da apa la parbriz. Am incercat pe nete la 2 magazine de piese auto si n-am gasit. Alte piese auto unde as putea gasi? Stie careva?
Merci.
Am gasit pe original pe epiesa.ro.
magazin foarte bine dotat.
Daca nu pui solutie pt gradele din atmosfera,degeaba. Poti sa ai tu solutie sa reziste la -10 dar daca sunt -20 e logic sa inghete. Am toate optiunile si duze incalzite, xenon cu spalatoare si scaune incalzite dar apa e apa, la 0 cu -1 ingheata :bom: . Asa ca pregatiti-va
Alea nu sunt incalzite
Modificat de flotouran95
Deci in concluzie...asa dupa cativa ani de la initierea topicului :), e mare fas treaba cu duzele incalzite ? daca ai afara -20 grade cum o tine acum de cateva zile tot ingheata dupa prima aplicare? -ingheata in duza solutia chiar daca este diluata calumea cat sa reziste chipurile la temp. scazute ?
Boing mie aici la -15 grade au functionat binenteles dupa ce sa incalzit masina si dezghetat parbrizul din fata dar ca eu cind e iarna evit sa le pornesc cele de la faruri din cauza ca daca sunt inghetate s-ar putea sa ai probleme cu ele
Cum eviti sa folosesti cele de la faruri?
La mine sta aprins farul si pe pozitia 0 (scandinavian DRL).
