Aeroterma
CroCop
Aici este aria Golf3.
Scrie la Golf 1&2
  • Replies 148
  • dodo87
    10
  • ass1
    8
  • b-66-six
  • blackice88
Salut , de aseara intampin o problema cu aeroterma. Dupa o cearta si 3 palme in bord , deasupra ceasurilor si casetofonului , cand am pornit masina ,nu mai mergea aeroterma pe nici o treapta. Pana atunci mergea pe toate treptele..
Vreo idee cineva?
Am verificat siguranta , nu este arsa.
Modificat de Bitzucu
Desfa motorasul de la aeroterma si alimenteazal pe direct vezi daca merge. Se ajunge foarte usor la el (se desface plansticul de la pasager de sub bord, e prins in 5 suruburi si dai de motoras). Daca nu merge pe nici o treapta e posibil ca motorasul sa fie dus.
Eu am patit astfel cu aeroterma: la 15 secunde dupa pornire sa oprit singura, de atunci nu a mai dat niciun semn ca ar vrea sa mai functioneze.Ce sa sfatuiti sa fac pentru a remedia problema. Multumesc anticipat.
Revin cu rezolvarea mea :). Am verificat sigurantele si acolo era buba. Din fericire pentru mine se arsese siguranta responsabila cu functionarea aerotermei.
Cu 2 lei am rezolvat problema.
Panoul ala de climatizare se schimba usor nu stiti?Vreau sa il schimb dar am vazut ca sarmele alea de actionare sunt prinse destul de bine de tijele din panou.
se schimba usor; ca sa scoti parghiile, dai sigurantele jos si ies imediat (sigurante=clemele metalice)
cum pot schimba buretele de la clapeta de  cald/rece fara sa desfac tot bordul? nu prea baga caldura, furtunele sunt fierbinti
salut, am revenit cu un raspuns , am schimbat termostatul ,tot nici o schimbare , ramane sa desfund caloriferul
Modificat de adi_adi23
daca ambele furtune de la calorifer sunt la fel de fierbinti - nu este infundat; mai ramane clapeta din tubulatura de aer
adi_adi23 . Nu te mai chinui cu desfundat calorifer (daca ambele furtune care intra in calorifer sunt la fel de calzi inseamna ca este k). Daca ai spus ca tia iesit burete pe grilele de la aerisire 95% sunt clapetele de dirijare a aerului din aeroterma nu mai au burete si atunci iti baga aer combinat cu rece. Va trebui sa scoti bordul coaja si sa scoti aeroterma afara si sa inlocuiesti buretele de pe clapete respective cu alceva. Munca de o zi intreaga daca nai 2 maini pe stanga  :D
valyman - Si eu caut o modalitate de a avea acces la clapeta de rece/cald fara demontarea bordului insa nu stiu daca se poate. Acum cativa ani am schimbat la u golf 3 radiatorul din bord si am dat tot bordu jos. Pana una, alta, mai cercetez, insa cred ca la demontarea se ajunge. Nu e greu, dar e mult de munca.
Salut, am rezolvat problema , tot buretele de pe clapete nu mai exista , asa ca i-am lipit buretele inapoi.
salut pote cineva sa ma ajute cu un sfat am un golf 3 climatronic si sa pornit aeroterma pe maxim si  da numai caldura compresorul cupleaza se racesc conductele dar nu baga aer rece in masina ,am schimbat ariciul ,panoul de climatronik si modulu ala rosu cu 4 furtunase ,nu mai stiu ce sa fac nici un electricean nu ia dat de capat
sar Putea sa nu iti Cupleze vreo Valva de pe cald pe rece verifica instalatia Cap Coada parerea Mea
O scanare pe modulul de climatronic ai facut?
Va salut!
​Am un golf 3 din 92' si nu prea imi baga aer cald. Sunt sigur ca problema e de la clapetele de aer, care au ramas fara burete pe ele.
As putea demonta cumva partea dreapta a aerotermei, de la motoras pana la partea centrala fara sa fiu nevoit sa dau bordul jos?
Va multumesc!
Ok!
Multumesc pentru raspuns.
Ce material sa fololesc pentru a acoperi acele clapete?
eu am folosit folie de care se pune sub parchetul laminat, lipita cu prenadez
Modificat de b-66-six
  • 5 weeks later...
cine are un panou de comanda aer de vanzare in bucuresti :(((((( ( sa nu aiba clamele rupte etc etc ) :(((((
Salut , am rezolvat si cu panoul de comanda , problema la mine era ca ventilatia pornea numai in treapta 4 , asa ca am schimbat rezistenta de la aeroterma si acum functioneaza toate treptele .
