Lanturi Antiderapante Ce Marime?
gabyneagu
Va rog,am nevoie de un sfat .
Am cautat lanturi antiderapante pt. bus-ul meu si pe ambalajele de la setul de lanturi nu am gasit nici unde dimensiunea de la cauciucurile mele de la Transporter VW T3 ,185 R 14 C si nici comparatii/compatibilitati , ceva pt a ma putea orienta spre o dimensiune Stas trecuta pe lista de la setul de lanturi.
Voi ce a-ti cumparat,ce dimensiune se potrivesc la cauciucurile mele?Am nevoie(sunt totusi utile) si nu vreau sa ma opreasca politia si sa ma ia la rost ca nu am.
Va multumesc pt. raspunsuri/idei.
GABI NEAGU
poi 185 cu cat r 14!!
sati dau cateva exemple :: 185 /65/14 merge lant de 195/60/14 sau lant de 175/70/14 !!!deci sa fie 14 obligatoriu si cam dupo algoritmul asta calculezi !!
oricum in general lanturile pana in 185 65 14 merg cele normale de 14 peste 185 ,,65,70,75,, 14 o sa ai nevoie de niste lanturi mai mari!oricum lanturile is fff reglabile !!!maipoti face alfel ia o sfoare si masoara cauciucul de jur inprejur lanturile pot fi cu minim 5-15 cm mai scurte (ma refer la cercul ala inbracat in plastic))si chiar daca is mai mici singuru lucru care ar trebui modificat la el e acea bucata de lant care trece prin fiecare traversa in parte poate sa nu ajunga dar lanturile isi fac treaba!!
intri la petrom v si iei dimensiunea '5'
au asa ceva
Nultumesc,o sa intru la PetromV, sa caut acolo.
Eu am cauciucuri 185/60 R14 si mi-am luat lanturi care merg pt 185/70 R14. E oare ok?
Lanturile se codifica de la 1, 01, 010 pana la 9, 09 sau 090. Pe cutia fiecaruia sunt scrise dimensiunile la care se potrivesc.
Salut. La Augsburg apar lanturile codificxate din 10 in 10. Ex: Lanturi Guard marimea 20, 30, ... 90
Eu am cauciucuri 195/65 R15.
Exista o formula cu care aflu marimea de la Augsburg? Sau... sun la ei la call center?
salut.si eu m-am lovit de aceasi problema cand mi-am cumparat lanturii.ideea e ca eu le-am luat din METRO si tot asa nu stiam ce marimii sunt si eu am luat marimea kl 70 asa la minereala si imi explicase baiatul de la raionul respectiv ca daca nu sunt bune pot veni cu ele inapoi si mi le schimba cu alta marime eventul imi da bani inapoi.in concluziea eu am pe passat tot 195/65 r15 si s-a potrivit marimea kl 70.acum nuj repet sunt luate din metro si nuj daca coincit masurile, ele sunt puse intr-o cutie albastra marca TOP CAR si sunt 40 lei parca.numai bine
Am explicat in primul post ca am citit pe notele(de la tot ce era la vanzare,vreo 8 sau 9 cutii diferite,acelasi model dar pt. multe tipuri de anvelope) cu dimensiunile si nu scria nimic de 185 R 14 C,atat am eu la Vw Transporter.si nu aveam tabel de echivalente sau asa ceva.
Salut.
M-am lovit de problema ta.
Si eu am nevoie.
Cautand , am gasit asa : codul LAN 80 - este pt dimensiunea noastra. 185 R14 C - adica 80 - 185/80/14©.
Lanturi mai mari inseamna sa te legi la cap fara sa te doara.
mai mici nu sunt oke (nu apuci sa le prinzi).
Sfat: nu te lua dupa toti cunoscatorii - mergi - oriunde vrea sufletelul tau sa cumpere,
si uita-te pe cutie : acolo sunt pe tipuri : tip 50, tip 60 etc.
Pe spate, este trecuta gama si marimile anvelopelor pe care se monteaza.
Sa nu o mai lungim, citind pe o cutie, sunt bune pt 185, R14 - 80.
cauta in metro - sunt ieftine.
NU iti recomand scarita, pt ca apar vibratii imense daca nu este zapada destula.
sunt mai rezistente cele tip Y.
(daca iti permite buzunatul , cumpara "lanturi" textile, sau cele care sunt din plastic dur).
SANATATE!
Nu o sa gasiti trecute in majoritatea cazurilor pe nici o specificatie cauciucuri asa anormale. Practic voi aveti cauciuc cu talie foarte mare si inguste.
Puteti folosii lingul de mai jos pentru a verifica compatibilitatea. Lanturile moderne nu se mai introduc prin janta si nu vad de ce nu ati putea folosii in loc de
185/70 r14 un lantz trecut ca fiind bun pt 195/60 r15 care se gaseste pe toate gardurile. Diferentza de circumferintza nu exista si de latzime e neglijabila.
bafta !
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
am cumparat lanturi, iar marimea lor este 80 .
180/80 R14 (acesta este echivalentu marimii C de pe anvelopa).
sanatate!
  • 10 months later...
Salut! Am un VW Sharan si ma confrunt cu aceeasi probleme a gasirii unor lanturi auto compatibile pt cauciucurile de iarna. Dimensiunile sunt 195/60/R16 C , caut de ceva vreme si efectiv nu gasesc. Ma gandesc ca trebuie sa fie o chestie care imi scapa - acest R 16 C da bataie de cap, oare la dimensiunile astea cam ce tipuri de lanturi auto pot fi utilizate?
Multumesc,
Adi
Cred ca la tine merg marimea 8(80),nu ai treba cu "C"(numai daca e un tir si atunci iti trebuie atomat cu grosimea zalei mai mare).Pe masina mea montez marimea 9(90) si scrie pe cutie ca merg si pe 195/65/16,deci si astea cred ca merg fara probleme(e o mica diferenta..adica sunt o ideie mai mari). :icon_thumright:
  • 3 years later...
sal...merge lant  de 205.55r16  pe 215 55.r16? ms
Salut!eu am lanturi pentru 185R14C si anume iei marimea de lanturi(plasa de lanturi) pentru 185/80/14 si mai merg si cele pe 185/75/14
