Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
Va salut. La Passatul meu B6 2009
Can Getway 3C0907530Q
Ecu coloana 3C0953549AE
IC   3C0920972J
Cu un RCD 300 functioneaza butoanele de pe volan, mai putin cel de meniu.
Am montat un radio "China" RCD360 pro si nu mai functioneaza comenzile de pe volan.
Acest radio functioneaza ok la un Passat CC 2010. Pote fi din cauza LIN1.3?
Ceva solutii? va rog.
Modificat de sinset
Da. Exista un modul pt ca rcd 360 sa preia comenzile de volan, modelul vechi, lin 1.3. Cei care comercializează 360, au si asa ceva
MA intrebam daca rezolv ceva cu 3C0953549AH/AJ.
Si mai am problema cu butonul de meniu care fizic este functional dar nu este recunoscut in sistem.
Modificat de sinset
4 hours ago, sinset said:
3C0953549AH/AJ.
rezolvi, doar daca schimbi si volanul si montezi modelul de facelift/cc
Va salut,
Am pe masina volan fara comenzi in 4 spite, masina este 10.2009, cu maneta tempomat si buton meniu pe maneta semnalizare. Vreau sa ii pun volan cu comenzi, 10 sau 12 butoane.
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 BA    HW: 3C0 953 549 BA
am nevoie de modul cu terminatia AH, AK, AJ? .  Volanu conteaza ce cod este?
Obligatoriu...3c... AH, AJ...AK merge doar la masinile cu transmisie manuala
Doresc sa pun un volan cu comenzi la Passat B6. Masina are volan cu 4 spite si vroiam sa pun unul tot in 4 spite ca sa pastrez airbag-ul actual si oricum prefer pe acesta decat pe cel in 3.
Problema este ca nu gasesc, cu exceptia a 2 sau 3 prin US.
Am gasit pe ebay in DE unul, dar zice ca butoanele sunt doar pentru modelul Mexic.
Butoanele au aceleasi semnificatii probabil cablajul este diferit si eu nu prea ma pricep.
La volanele cu 3 spite cablajele celor doua butoane se intalnesc la jumate si intra intr-un modul, la asta de Mexic cablajul traverseaza de la un buton la altul.
As vrea sa-l cumpar dar sa nu raman cu el in vitrina. M-am gandit ca nici neamtu nu este prost si putea sa modifice el cablajul ca butoanele nu are cum sa le schimbe ca nu sunt la fel ca cele in 3 spite. Mi-ar fi placut asta cu 4 spite.
Cineva care a mai intalnit sau care stie sa-si dea cu parerea. Nu am gasit nimic in 4 spite model Europa sa vad cablajul butoanelor.
Referitor la volan al meu are airbag cu doua ignitere deci cablaj diferit. Acuma de exemplu: un volan MF cu 3 spite sa aiba airbag cu doua ignitere sau nu conteaza?
Multumesc frumos!
Modificat de Bica_Lucian
Am montat unul singur din acest model, acum ceva timp. Sunt rare. Am mai vazut pe cateva Passat uri...care.mi-au venit la service, dar le numeri pe degete.
Poti modifica cablajul, sa păstrezi airbag ul tau si doua ignitere...daca gasesti cablaj cu unul singur
Multumesc Florin, deci pot sa cumpar volanul linistit, vorbesc de modelul mexic, ca altul nu am gasit.
Zi-mi te rog si mie un cod de cablaj pentru comenzi. Mai am o intrebare : modulul comenzilor, care se vede la volanul cu 3 spite, unde este positionat la volanul cu 4 spite ? oare l-o avea ? Sau asta in 4 spite nu are modulul asta.
Uite de asta zic :
Are modul si are aceeasi mufa la cablaj, precum modelul vechi de volan comenzi, de pe B6
Catalin1404
Salutare!
Am luat si eu un volan in 3 spițe cu 8 butoane pt al meu b6 din 2008 cu tot cu airbag.
Codul de la spira de pe masina este cu B in coada si din cate am mai citit ar fi compatibilă cu volanul 3C0 959 653 B.
Calculatorul de pe masina mea are codul 3C0-953-549-AD si nu suporta volanul. Am incercat cu vcds dar nu merge.
Am incercat calculatorul de pe masina de unde am luat si volanul cu codul 3C0-953-549-K. Comenzile au mers setate cu vcds si au fost functionale dar nu am reusit sa scap de eroarea de esp din bord sub nici o forma.
De ce cod de calculator as avea nevoie pt a merge totul ok?
Sau merge si calculatorul cu k? Am vazut ca are softul mai mic decat cel de pe masina.
Vă rog mult dacă mă puteți ajuta cu compatibilitatea lor.
Am citit tot topicul si nu stiu daca sa iau alt calculator sau merge acesta cu k.
Am uitat sa menționez că volanul are si padele deși masina mea este manuala. Nu știu exact daca afecteaza.
F l o r i n
Trebuia sa mearga. Ori este defect calc cumparat...ori nu ai făcut tu procedurile corect
Salut! Va rog sa ma ajutati cu o informatie! Am un Passat B6,an 2006,la care vreau sa schimb can gateway de la un touran din 2013 si sa-i pun un RCD 510. Can-ul va fi compatibil cu masina? Daca pun RCD-ul,imi vor mai merge comenzile de pe volan? Multumesc!
Nu. Trebuie sa montezi obligatoriu can gateway de Passat B6, dacă vrei sa ii mai lucreze ELV ul/ blocatorul de volan.
Rcd510 merge, poți face update la can gateway ul actual sau sa îl inlocuiesti cu un 3c0.....E în sus, ca să nu descarce bateria.
Salutare!
Am montat volanul si am scapat si de erorile din bord, trebuia doar calibrat g85-ul(comenzile merg perfect).
Problema este ca nu pot sa scap de eroarea 00883- Ignition switch (D) Terminal S
                                           012-Electrical Fault in circuit - Intermittent (Daca o sterg si repornesc masina reapare)
Calculatorul de pe masina mea avea codul 3C0-953-549-AD
iar calculator cu care a venit volanul codul 3C0-953-549-K.
Mentionez ca eroarea cu calculatorul vechi nu era prezenta.
Nu am inlocuit partea cu comutatoarele pt stergatoare si semnalizare. Am vazut ca cel cu care a venit volanul nu are butoanele pe comutatorul de la stergatoare si am mai citit ca asta ar fi cauza erorii.
Sa fie oare asta cauza erorii sau sa pun un calculator cu AE avand software ul la fel cu calculatorul vechi al masinii.
Am vazut ca eroarea asta poate sa consume si bateria. M am trezit intr-o dimineata dupa ce masina statuse 3 zile cu bateria moarta in conditiile in care bateria are 3luni pe masina.
Mai este de mentionat ca volanul are padele iar masina mea este manuala, nu stiu daca influenteaza cu ceva dar am zis sa mentionez(volanul este r-line).
Va rog mult! Ce ma sfatuiti sa fac în continuare?
Salut! Revin cu inca o intrebare. Am gasit sa cumpar un rcd 510 produs de delphi. Are iesire ptr usb si m-ar incanta mai mult decat cel produs de bosch. Vanzatorul zice ca nu mai trebuie schimbat modulul can (cica cele de la delphi nu ar descarca bateria)si ca imi vor merge si comenzile pe volan(passat B6, an 2006,cu volan cu 8 butoane).  Are dreptate vanzatotrul? Multumesc!
Trebuie update de can sau schimbat pentru a nu descarca bateria.
