Montare Comenzi Pe Volan Si Carkit Bluetooth
28victor
K. Mă duc să l iau și caut și calculator. Mulțumesc! Până găsesc calculator de coloană pot să l montez pe calculatorul existent?
Modificat de red_viper
Adaugare
Da, dar nu o sa îți mearga comenzile... Trebuie sa muti cablaj, etc
Am luat volanul, acum caut calculator de coloană dar am văzut că e destul de scump. Mai am o singură nelămurire, trebuie să schimb cumva și manetele și spira de la volan? Eu am toate comenzile pe manete, volanul e fără comenzi.
Nu obligatoriu
..Stiu ca la touran a trebuit sa iau firu de la.pozitia 5 a conectorului de la maneta tempomat si sa-l leg la.10.Daca pun asta in 3 spite cu comenzi pe.passat b6..legat de tempomat si nu merge ce varianta am?!Mersi.
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza! Citeste regulamentul!
Mersi mult Spido! ..As mai avea o nedumerire: In caz ca vinde masina si vrea sa revina la starea initiala repunandu-i actualul vilan si calculator coloana low line lance trebuie sa fiu atent(punand testerul sa salvez sub firma de poza ceva cod de pe canalul steering wheel)?? Preia setarile automat ?Ma bucur ca existati! :)
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
Codarile se exista..nu se pierd. Doar calibrarea G85 si limit stop trebuie facute.
am facut  de o vreme un retrofit la volanul din imagine ( golf 7) ....si am ramas in aer cu partea de iluminare a butoanelor...cateva cunostiinte de baza am legate de electronica ...daca va rog frumos ...o schema ...electrica de retrofit ...pentru acestea ...
Ma inclin...
r.
Modificat de raduugl
Nu exista ...scheme...decat la producator...Trebuie identificat circuitul ledurilor pe placa si  alimentate din pinul de alimentare al comenzilor. Operatiune ce necesita cunostinte de electronica....am gasit comenzi arse din cauza acestui procedeu.
salutare, o intrebare va rog , modulul seria 3CO 953 549 L  montat acum pe masina , b6- 2008, suporta comenzi volan? mi am luat volan multifunctional mahon oem in 3 spite si as vrea sa il inlocuiesc pe actualul, tot 3 spite dar cu piele si fara  comenzi
Modificat de xez
Nu. Trebuie sa cumperi un calculator coloana highline, compatibil
exista pe undeva vreun tabel cu codurile acestora? ca sa stiu ce sa caut
gata baieti, am si eu comenzi volan , mi le-am montat singur urmarind tot ce ati postat voi, va multumesc pe aceasta cale,am inceput prin a cauta volan cu 3 spite cu comenzi ,varianta wood -mahon sau cum ii zice, am gasit volanul cu airbag inclus 450 lei, apoi am cumparat cablu si calculator highline cu E in coada, eu am avut midline cu L, am gasit tot ansamblul manete+calculator+spira+cablu cu 300 lei , bine am facut ca am luat totul caci mai tarziu am vazut ca airbagul era cu 2 ignitere in timp ce al meu era cu 1 .........initial am vrut sa conectez un igniter la airbagul meu iar pe celalalt celebra rezistenta 3,3 ohmi ca sa pot folosi spira mea insa nu am putut face asta pentru ca forma celor doua mufe difera de forma mufei mele cu 1 igniter , deci era ogligatoriu alt cablu pt airbagul meu .......de asemenea,difera mufa mama a spirei intre 1 igniter-2ignitere, desigur putem schimba pinii in mufa cablului ca sa evitam schimbarea spirei ,dar cum eu aveam tot ansamblul , am montat mufa airbagului meu 1 igniter pe cablul cu 2 ignitere ,taiat  fire -cositorit-tub termo-matisat banda textila, iar pe cealalta mufa rez 3,3 kohm, spira pt 2 ignitere ,calculatorul si manetele cu bc .............codat g85 cu vagul si comenzile au pornit imediat, am mfd2 cu yatour,modulul nu a trebuit codat fiind luat de pe masina asemanatoare -variant , bc,tempomat-era codat cu 1112 insa eu l-am codat cu 1114 pt a functiona si butoanele de pe maneta mea cu bc, merg toate butoanele cu exceptia tastei telefon dar nu ma intereseaza, steluta face mute , apropo, se poate seta cumva sa faca altceva?dar sagetile sus-jos din dreapta? eu avand maneta cu butoane ar fi ideal sa intru in bc din maneta si din sageti sa schimb melodiile sau posturile radio, asta bineinteles daca s ar putea...........am ramas cu eroarea aceea de comunicatie ,normala ,din moment ce am si comenzi si maneta bc, dar apare numai pe scan si nu ma afecteaza  cu nimic......multumesc tuturor inca o data ca v ati rupt din timpul vostru sa postati toate informatiile , ca fapt divers la un service renumit mi s a cerut 450 lei doar montajul+codarea 80 lei+ ca trebuia sa ma programez peste doua saptamani.................poza cu volanul montat , scuzati calitatea ,e facuta cu tableta
Modificat de xez
NU se pot configura butoanele sa faca altceva.
Trebuia sa cumperi sau sa montezi si maneta fara butoane, sa ramana cele de pe volan, asa cum e de fabrica.
Mai departe ti-a raspuns bundy.
Salut florin , deduc ca nu ai citit bine , am si maneta fara butoane dar arata mai rau , simbolurile sunt cam sterse , si am ales sa o pun pe a mea , nu ma deranjeaza acea eroare cu nimic , in afara faptului ca apare pe tester .........crezi ca exista vreun risc pe termen lung sa afecteze cu ceva?daca e musai o pun pe cea fara bc
Modificat de xez
Ai dreptate..nu am avut rabdare sa citesc, avand in vedere cat de lunga a fost povestea...
Dar asa o sa scapi de eroarea pe care o ai acum pe 16 de codare incorecta.
Poti intra in meniuri de pe butonul meniu de pe volan sau ti apasat pe una dintre sageti, de pe volan?
De unde vreau , merg atat butoanele de pe maneta car si cele de pe volan , de asta ma gandisem eu la smecheria aia , sa mearga din maneta accesarea bc si din sageti volan schimbare melodie , post radio ....ca sa accesez meniul de pe volan tin apasat butonul ala cu mai multe linii ....pot sa resetez consumul , de exemplu , atat din ok ul volanului cat si din butonul manetei , cel de jos........azi am montat boxe si pe spate , sa ii fie de sanatate inginerului ala care a proiectat burduful usii , abia ai loc sa scoti mufa de pe stalp , de bagat inapoi e si mai distractie....dar le am rezolvat , alt sunet cu difuzoare si pe spate .....din pacate nu am fir tras pentru iluminarea sub usa pentru spate , asa s au zgarcit astia de la vw pentru niste rahaturi de becuri plus cativa metri de fir , stiu ca trebuie tras din comfort dar prea mare deranjul , poate la vara incerc romaneasca cu masa de la switch , acum pe frigul asta nu mai demontez usile.
Modificat de xez
Nu e asa complicat cu mufa aia....o poti accesa si prin fata, usa spate inchisa, usa fata deschisa si desfaci mufa de pe stalp. Tragi cablaj, sertizezi pini si populezi cele doua mufe, dureaza un pic....
As vrea sa-mi pun volan cu 8 comenzi, modelul vechi. Acum pe masina am BC si tempomat. Pt a functiona sigur,
este de ajuns sa iau volan cu airbag complet echipat si calculator coloana volan sau mai este necesara si spira?
Modificat de passat19tdi
Spira ta, suporta. Deci nu necesita inlocuire. Volan complet cu airbag si cablaj + calculator coloana
Bună ziua,
Butonul de meniu de pe volan nu face nimic. Butonul este functional, deoarece dacă îl țin apăsat, celelalte butoane nu lucrează. Dacă îi dau drumul, celelalte funcționează conform cu ceea ce trebuie să facă- sus,jos, butonul steluță-mute. Am citit toată secțiunea asta și nu am găsit, sau nu am văzut un răspuns la problema butonului de meniu.
În VCDS am asta:
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2B5F5A6E8A0539D1C4-807E
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 860 A    HW: 3C0 920 860 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
   Revision: V0013000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 2045BD42F3C3EA8961-8074
Poate cineva îmi poate da o idee de ce butonul nu execută funcția pentru care este programat.
Mulțumesc.
