Probleme de Abs la Golf 4
Miellu
Benko Alexandru
Salutare si un an nou fericit tuturor ! Am si eu o problema cu ABS'ul , am fost acu ceva timp la un mecanic din cauza unui martor de la placutele de frana , ce a facut sau nu cu testerul , a inceput un fel de testare ABS , sau cum se zice treaba cu martorul de la placute am rezolvat-o dar problema cu ABS'ul nu . Atasez un link mai jos pentru a vedea cum face .
As fi foarte recunoscator daca ar sti cineva cum pot rezolva chestia asta !
Se pare ca a început un output test și nu l-a dus pana la sfarsit,mergi la cineva care se pricepe sa umble cu testerul.
Salut baieti
Imi sta becul ABS tot timpul aprins. Am fost la service acum cateva zile, i-am facut diagnoza si a iesit senzor dreapata spate. L-am inlocuit, s-a stins becul iar dupa cativa km s-a aprins din nou. Cost : 85 lei diagnoza, 150 lei senzor Delphi cu tot cu manopera. Ieri am fost din nou la service, din nou diagnoza si a iesit senzor stanga spate. L-am inlocuit si pe asta tot cu unul Delphi. Cum am plecat de la service dupa aprox. 500m s-a aprins iarasi. Mentionez ca pe spate am inlocuit si butucii cu acele coroane ABS(sunt noi).Ce ma sfatuiti sa mai fac, ca la service m-au golit de bani.
poate sa cauti pe altcineva pentru diagnoza, care este mai priceput decat cei de la service.... sau acestia sa isi manifeste interesul pentru problema ta, in calitate de client.
Posteaza si erorile asa cum apar pe tester.
Azi când am plecat cu mașina după câțiva metri s-a stins martorul. Am făcut în jur de 60 km cu el stins, totul bine pana acum seara. Când sa plec iarăși s-a aprins și așa a rămas.
Asta a iesit la tester inainte de a ma apuca sa schimb senzorul dreapta spate, apoi l-am schimbat pe cel din stanga.
No, este important sa vezi ce eroare ai acum, nu ce ai avut inainte
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
  Part No: 6N0 909 901
  Component: Gateway K<->CAN    0001
  Coding: 00006
  Shop #: WSC 01317
  VCID: 70EF12A33023D6CA2D-5124
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
  Part No: 1J0 920 805 E
  Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V12
  Coding: 01112
  Shop #: WSC 00000
  VCID: 285F3AC3C873DE0AB5-5140
  Subsystem 1 - Part No: Ident
  Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3418089
  Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0A3418089
2 Faults Found:
01176 - Key
           07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
  Part No: 1C0 907 379 E
  Component: ESP FRONT MK60      0104
  Coding: 0019586
  Shop #: WSC 01317 785 00200
  VCID: 2C57C6D38C8BF22A51-5140
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
           012 - Electrical Fault in Circuit
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.clb
  Part No: 038 906 012 M
  Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
  Coding: 00002
  Shop #: WSC 01317
  VCID: 1A3B100B861F7C9A33-4B06
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
           P1570 - 35-10 -  - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus
           P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent.
Cine poate sa îmi interpreteze puțin erorile pt o înțelegere mai exacta...ideea ca sau aprins martorii ABS și ESP în momentul în care am înlocuit bateria veche cu una noua...si de atunci nu se mai sting. Mașina e un vw alh.
Exceptând erorile care se șterg, ești sigur ca au apărut toate la schimbarea bateriei...? Deoarece pare ca trebuie schimbat senzorul abs spate dreapta
Pai urmează sa îl schimb pt ca asta am dedus și eu dupa câteva ore de studiat erorile...nu știu exact când au apărut toate erorile (nu pun tester dacă nu am martori aprinși) doar ca după schimbul bateriei martori au rămas aprinși și nu se mai stâng de atunci...si nici abs și esp nu mai funcționează deloc.
2 Faults Found:
Astea două ce reprezinta?
Sal de curand am întâlnit  si eu aceasta problema cu ABS se aprinde si se stinge martorul de abs din bord si la franare imi intra abs in functiune.Am scanat cu VCDS si mi-a dat următoarea eroare
00283- Senzor turatie Abs stanga fata-G47
35-10.......intermitent
16-10 Semnal in afara limitei de toleranta....intermitent
04-10 defect mecanic....intermitent.
Mentionez ca am schimbat senzorul de abs si tot asa face
  • 3 years later...
ciprian radosavlevici
Am un golf 4 axr.
Problema mea este la unitatea abs, un circuit pare blocat. Întra lichidul din pompa centrala, dar pe circuitul stânga spate nu mai iasă.
În bord nu am niciun bec aprins.
Are cineva idee ce ar putea fi?
Mulțumesc!
In acesta situatie, schimba pompa abs. Cauta una second-hand
  On 24.11.2022 at 4:42, F l o r i n a scris:
Expand
Da,  am schimbat unitatea ABS.
Acum este totul ok.
  On 04.12.2007 at 16:22, DragonBallz a scris:
Presupun ca atunci cand abia atingi pedala de frana incepe sa tremure usor "ca un zgariat", si se aute uneori si un carait.
Ai unul din senzorii de ABS "deranjat" de la locul lui, adica nu mai citeste bine viteza de invatire a rotii/planetarei!
trebuie curatati si pusi la loc.
Acelasi lucru l-am patit cand am schimbat discurile si placutele.
Expand
Aceași problema o am si eu,la franare usoara,inainte de a se opri masina complet intra abs ul se simte ca un zgâriat in pedala de frână și se aude un cârâit,daca apăs pedala tare și la o viteza mai mare,nu mi mai intra abs ul.
La un servis mi a zis ca ar fi pompa abs,dar fara sa verifice nimic,a zis ca daca ar fi fost senzorii mi ar fi aparut martorul in bord,alt mecanic mi a zis ca ar fi senzorii si rulmenții ....
Reactualizez,am schombat senzorii abs stanga dreapta dar nu sa modificat nimic,cred ca este pompa abs.
Caută un VCDS și fa o scanare de erori. Nu toate erorile stocate aprind becuri in bord.
