Probleme de Abs la Golf 4
Miellu
salut ! trbuie sa imi schimb si eu pompa de abs , e modelul cu esp sau ceva de genul , stie cineva daca se potriveste de pe orice masina ? mentionez ca a mea are 6 conducte . este singurul criteru de care trebuie sa tin cont ? sau conteaza si daca masina e diesel sau benzina ?
Nu, trebuie sa cauti dupa codul de piesa.... in functie de codul piesei care il ai tu pe masina, o sa mai gasesti si alta compatibila - de obicei - precum si modelele pe care s-a montat.
deci, posteaza codul scris pe pompa si incercam sa te ajutam
marius1982.11
Sunt 2 modele de abs, mk20 si mk60.posibil sa-l ai pe primul daca mufa de conectare este varianta cu mai putini pini, 1J0 614 117 C.
daca 2 din cele 6 tevi nu sunt in acelasi plan infiletate atunci e MK60.
Marius - lasa-l sa posteze codul piesei te rog, pentru un raspuns exact cu privire la compatibilitate.... eu zic ca e mai corect asa.
salut ! imi pare rau ca raspund abia acum insa am avut ceva probleme si nu am mai intrat . codul pompei de abs cu esp este  1C0 907 379
salut am achizitionat un golf 4 1.6 motor akl  ce stiu ca a suferit un accident moderat frontal. am beculetul  de bord ABS aprins si nici vitezometrul nu merge. (daca au vreo legatura) . Ma poate indruma si pe mn cineva spre o problema?
Intai mergi si fa o scanare completa, cu VCDS sau VAS.
pune rezultatul aici, sa ne uitam pe ea - altfel, e ca si cum am da cu banul.....
Salut, nu stiu daca ai rezolvat problema, eu iti spun ca am avut probleme asemanatoare si cum le-am rezolvat. Un an de zile am suportat marorul ESP aprins cand si cand, la inceput se aprindea la rece (dimineata si in sezonul de iarna), cand era aprins se mai aprindeau rareori in stil flash martorii airbag, abs, si frana de mana cel care-mi cauza piuitul suparator, in ultima vreme s-a intamplat sa mi se aprinda foarte des si nu am mai suportat.  La service a gasit senzorul de coloana (spirala) nu dadea semnale de functionare plus lipsa comunicare intre calculatoare ABS/ESP si cel de bord. Am decis la recomandarea mecanicului sa schimb senzorul de sub volan care are codul 1J0959654AP nou 100 euro plus 80lei manopera. Acum functioneaza perfect ESP-ul. Mentionez ca dimineata la rece cateodata trebuia sa dau la automat de vreo 3 ori pana pornea masina, nu stiu daca acel senzor cauza si acest simptom pentru ca nu s-a mai gasit alta defectiune si nu am apucat vad, reparatia e facuta recent.
Salut am si eu aceiasi problema am martori aprinsi abs si esp si imi licare frana de mana ia zimi si mie care ar fi problema
costi
- verifica sigurantele de pe baterie
- fa o scanare, sa vedem erorile
Am si eu o problema cu ABS-ul, astazi dimineata am pornit masina toti martorii s-au stins normal dupa 2-4 secunde motorul a ramas pornit pana am curatat gheata si zapada de pe ea iar cand am plecat de pe loc s-au intamplat urmatoarele:
-s-a aprins martorul ABS si masina o simteam putin infranata
-am continuat sa rulez si am observat ca pe zapada roata stanga spate rula cu ABS activat(doar roata stanga spate)
-am oprit motorul si l-am pornit din nou, (de asemeni martorii s-au aprins si stins normal) plecand de pe loc am observat ca roata a ramas in continuare infranata desi martorul ABS nu s-a mai aprins.
-am rulat asa cu ea si cam dupa 2-3 km si-a revenit, dupa vreo 8 ore parcata la plecarea de la servici am avut aceeasi problema (infranata 2-3 km dupa care isi revenea) dar cand am ajuns acasa am observat ca janta era aproape fierbinte si se simtea un miros foarte urat.
Rugamintea mea este sa ma ajutati cu un sfat daca este ok sa mai  circul cu ea in felul asta pana voi ajunge la un service.
Multumesc anticipat si La multi ani!
Modificat de wolflow
Martori ABS poti sa ai un senzor ars (35 lei) cel putin asa am avut eu. iar cu martou de la frana de mana completeaza putin  lichid de frana . la mine a ramas stins dupa ce....
 ESP nu am....
Modificat de victor_spown
Am revenit sa descriu cum am evitat sa mi se intample si a 3-a oara. Un prieten mi-a recomandat sa nu mai trag frana de mana dupa ce parchez masina, ceea ce am si facut si nu am mai avut nici un blocaj :icon_bounce: .
Deci iarna la -x grade frana de mana trasa poate crea probleme prin blocarea rotilor.
La multi ani!
Am o problema cu abs....cand pun frana si intra abs parca se rupe ceva troncane si bate pedala de la ce poate fi
Pai cam asa ar trebui sa faca.Ai mai mers cu masini care au ABS?Te intreb pentru a putea face diferenta...
Mai nu ,dar mi se pare ciudat zgomotul...parca se rupe ceva troncane cand intra abs pana sa schimb placute si discuri parca nu facea asa
Am si eu o mica (sau mare) problema... cred.
Azi dimineata aveam sub 20 km/h si am franat brusc. Am simtit si s-a auzit cum masina merge "taras", adica fara ABS. Mi s-a parut ciudat si am incercat aceiasi chestie la o viteza de aprox. 40 km/h si fenomenul s-a repetat. Precizez ca afara erau 8-9 grade si asfaltul era umed. Iar aceste franari au durat maxim o secunda. Sincer ma asteptam ca masina sa se opreasca prin invartirea rotii, nu prin franare totala in mod brusc. Precizez ca pana acum nu am mai avut asemenea problema, dar nici conditiile nu au fost la fel. In bord nu se aprinde nici un bec iar frana se pare ca prinde bine. Deci poate fi o problema sau este un fenomen normal in aceste conditii? Multumesc!
Modificat de LauCalin
Cred ca depinde si de cauciucuri .....
  • 10 months later...
Buna ziua. Sunt nou pe forum si va rog sa ma ajutati cu privire la eroarea 01486>
Am achizitonat un vag com 11.11.3, care din punctul meu de vedere, acu o consider o graseala si deoarece nu se mai aprindea martorul ABS de la bord cand puneam contactul, am facut o scanare cu vag.com, rezultatul fiind:
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379 E
   Component: ESP FRONT MK60      0104
   Coding: 0011266
   Shop #: WSC 01317 785 00200
   VCID: 2C5D1A698C10169
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
            008 - Implausible Signal - Intermittent.
Am initiat un autotest la ABS, rezultatul fiind eroarea 01486.
Va rog sa mi explicati mai detaliat, cum trebuie efectuat testul in mers>> Nu am nici un loc viran unde sa fac manevrele alea. Se poate sterge cu un program mai avansat, alt vag com....
Multumesc si va rog sa ma ajutati. Scuze daca nu am postat unde trebuie. Sarbatori frumoase tuturor.
Trebuie sa termini testul, cu altceva nu ai cu ce sterge eroarea.
Buna seara, d le Al Bundy.
Multumesc pr răspunsul prompt.
Va pot contacta tèlefonic? Pentru mai multe detalii referitor la distanțele care trebuie sa le parcurg! Mai am ceva nelamuriri ! Va rog!
Azi sunt la munca si telefonul este inchis, demaine dupa 11 ne putem auzi.
