Probleme de Abs la Golf 4
Miellu
am pus testeru si imi da senzoru dupa fatza dreapta. daca nu al schimb are ceva in afara de faptu ca ABS-ul nu mai lucreaza?
Nu, nu are alt efect......
Am avut si eu o eroare pe senzoru dreapta fata
s-a sters
dar daca franez usor la viteza mica sau virez stanga dreapta tot la viteza mica si actionez frana intra abs-u in functiune
ar trebui schimbat senzoru cu pricina?
toate cele bune
Vezi valorile inregistrate de fiecare senzor in blocurile de masura. Asa vezi care nu inregistreaza corect-diferente fata de celelalte.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Salutare la toata lumea,
Am umblat Sambata la rotile de pe spate, mai precis am schimbat flansele de la amortizoare, iar Duminica am plecat cu masina si dupa cativa metrii la o viteza de 15-20 km la frana mi s-a aprins becul de la ABS. Sta aprins pana opresc motorul. Pornesc motorul, se aprinde, se stinge si dupa ce plec cu masina la fel dupa cativa metrii se aprinde iar cand apas frana.
La o inspectie vizuala la rotile de pe spate pare totul ok , dar cand m-am uitat pe fata am vazut burduful de la planetara spart si pe langa o gramada de vaselina aruncata.
Sa fi aruncat si pe senzor vaselina? asta sa fie cauza?
Oricum o sa merg  la service sa fac schimbul de ulei si sa schimb burduful si o sa vad, sper ca asta este problema.
Va tin la curent.
Pana atunci ceva pareri, a mai patit careva asa ca la mine?
e posibil sa ai mizerie pe acolo - senzor, coroana.
erori stocate pe ABS ?
nu stiu daca sunt erori, o sa ajung la service cred ca maine si cu siguranta o sa puna testerul pe ea, iar daca apar erori o sa le postez atunci.
mersi frumos pt raspuns.
Pana sa ajung maine la service am observat venind spre casa de la servici ca la 20 km la ora chiar daca nu calc frana ABS-ul tot se aprinde.
Scimba asta cu ceva posibilul defect??
NU, cu nimic. Pune testerul pe ea sa vedem ce erori sunt.
am dus astazi masina la service pt schimbul de ulei si filtre.
nu am stat langa ea fiind in timpul serviciului.
cand am fost sa o ridic mi-a spus mecanicul ca pt martorul ABS care se aprinde in bord i-a dat eroare: hidraulic pump si ca ar fi defect un senzor de pe pompa ABS, senzor care se poate sau nu repara,bineinteles ca in service-urile din romania cu alta ocazie ca nu este o problema grava.
ce pot face in aceasta situatie, pot verifica eu altceva sau mecanicul are dreptate?
este o problema grava care trebuie urgent rezolvata???
va rog ajutati-ma cu sfaturi!
mersi anticipat pt raspunsuri!
posteaza eroarea exact cum apare pe tester. verifica sigurantele alea mari plate de pe baterie.
mersi Bundy pentru sfat!
dupa cum am spus nu am fost langa masina cand a facut mecanicul testul, dar mi-a zis defect la pompa hidraulica ABS.
am desfacut aseara capacul la baterie si sigurantele sunt intregi, dar cand am vrut s-o scot din soclu pe cea din margine nr178 cea de la pompa hidraulica  ABS abia am reusit.
pe unul din picioruse era un strat de oxid alb pe care abia l-am racait cu smirghelul.
am scos mufa de la cele 3 sigurante si bineinteles oxidul era ajuns pana in mufa.
cand am intors invers suprtul cu totul , surpriza, iata ce era acolo
post-83562-0-53386800-1385620001_thumb.j
de aici sa fie problema?
de ce s-o fi topit lamela aceea?
o sa caut la SH un suport cu totul, daca nu o sa incerc sa refac lamela acea arsa.
inca o data mersi mult pt ajutor!!
ne auzim!
post-83562-0-74023300-1385620023_thumb.j
Modificat de adu20
nu face improvizatii - se pot incerca multe, rezolva problema, dar rezulta niste....tiganii.
cumpara-l. Pe original, nou - sare de 200 lei. Cauta unul SH in stare buna.
consumul, contactul imperfect, umezeala, etc - contribuie la deterioarea tabloului de pe baterie.
mersi Florin,
nici eu nu sunt de acord cu improvizatiile, de aceea am incercat sa cumpar  nou original dar dureaza pana il aduc, iar pretul este de 50 - 60 ron doar pentru suport sigurante, fara carcasa si capac si fara sigurante.
am gasit SH tabloul cu tot cu sigurante.arata nou nout.cred ca a avut husa la baterie. cost 100 ron.
l-am schimbat si ESTE TOTUL OK :blah: : am facut o tura prin cartier si becul de la ABS nu s-a mai aprins si ABS-ul functioneaza perfect.
ii ... pe meseriasii de la service si cinste celor de pe forum care dau sfaturi utile!
recomand cu toata increderea sfaturile lor tuturor celor care au probleme.
scuzati-mi exprimarea dar dupa asa zisii meseriasi ar trebui sa o iei razna la cati bani ar costa sa intretii o masina!
sper ca patania mea sa foloseasca celor care intimpina astfel de probleme.
numai bine si la cat mai putine evenimente de acest gen!!
Modificat de adu20
MA bucur ca ti-am putut fi de folos. DAca te ai pe bune cu mecanicii, du-te si le arata defectul.
Salutare. Am si eu nevoie de putin ajutor. Am de ceva timp (peste un an) aprinsi in bord martorii de "senzor unghi virare volan", "abs " si "frana de mana". Primele doua stau aprinse in permanenta, iar cele de frana de mana este intermitent. La o scanare cu o diagnoza din aceea mai simpluta mi-a dat urmatoarele erori:
00778. Steering angle sender- G85
65535.U48023 Internal control module memory: checksum error
18057.P1649 Data bus powertrain: missing message from ABS ECO
Am lasat masina in service si mecanicul a tot bibilit-o. Senzorii de abs de la roti merg. La orice incearca sa faca pe partea de ABS ii da eroare de comunicare. In momentul de fata am doua banuieli/ variante: fac astazi rost de un alt senzor de unghi - de pe o masina de Anglia, fara ESP, si mai veche putin - sa speram ca merge. Daca face la fel ma bate gandul sa dau jos unitatea de ABS si sa o desfac sa vad daca nu cumva sunt contactele acelea din ea duse si din cauza asta sa faca asa.
Imi puteti da sfaturi ceva / recomandari ?
Multumesc frumos !
Crezi ca daca scrii in mai multe topic-uri o sa primesti raspunsuri mai repede?
REGULAMENTUL l-ai citit ?
Problema nu este de contacte, la tine.... trebuie verificat in blocurile de masura, pe ABS.
calculatorul ABS este de vina - corp comun cu pompa ABS.
in cel mai rau caz, inlocuiesti pompa sau doar modul de pe ea.....
Buna ziua! Am un golf 4 (1.4 ), si din cauza drumarilor care au curatat prea bine străzile de zăpadă, am fost nevoit sa intru cu mașina in zăpadă mai mare pentru a-i face loc unui grăbit sa treacă pe lângă mine. Vrand sa ies si accelerand , mi s-a aprins in bord ,,STOP". Am oprit motorul , l-am repornit , când colo mi s-a aprins martorul de ABS si scria ,,ABS Fellher". Îmi poate spune cineva ce poate fi?
Modificat de djstycco
Sal. Cum rezolv si eu eroarea asta
 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 -  -  - Intermittent
Am pus vagcomu pe masina si am masurat daca inchide si deschide switch de frana si acest sensor. Switch de frana se activeaza de fiecare daca cand apas frana si senzoru se activeaza , numai ca acest sensor la un numar random de apasari ramane activat dupa ce iau picioru de pe frana. :( Masina are esp si nu mai fct. decat cand vrea el, si daia as dori sa rezolv problema.
Modificat de ovidiu94
Doar prin schimbare servofrana, la anul tau de fabricatie.
Daca as incerca sa o iau din dezmembrari ,cum pot verifica acest sensor ca noua are un pret de iti vine sa renunti.
NU ai cum, doar dupa ce o montezi pe masina.
Senzorul iese din tulumba ca, macar in prima faza as inlocui senzoru decat
