Probleme de Abs la Golf 4
Miellu
am pornit-o acum si am tinut-o vreo juma de ora pornita, martorul nu s-a stins deloc.... am sa fac si un drum mai incolo sa vad poate isi revine!
am patit si au aceeasi chestie,si am rezolvat totul cu o scanare ,aveam circuitul deschis...trimitea comanda la computer dar nu mai ajungea sa lucreze abs .....oricum ceva de genu...
gata s-a stins..... dupa vreo 100 m! nu stiu ce a avut! si dupa vreo 2Km mi-a iesit un caine in fata si cu asta l-am si testat!
Modificat de johnny0585
sal. am si eu o problema. s a aprins martorul abs si nu se mai stinge, impreuna cu acel martor rotund cu semnul exclamarii in mijloc care tiuie la pornire.
am facut o scanare si zice ceva de voltaj. a mai intalnit cineva problema asta?
posteaza toata eroarea, sa vedem despre ce e vorba.
Sigurantele de pe baterie, le-ai verificat ?
am verificat sigurantele de pe baterie. acu problema este ca am umblat la baterie de am curatat o ca era imbacsita de praf la fel si husa de protectie care era pusa aiurea, dupa asta a a dat eroarea. am mai citit pe undeva ca si din cauza bateriei (care are 4 ani de acum) mai da eroarea asta. eroarea nu o am la mine in pc e la vecinu care mi a scanat o pun maine ca acum e tarziu. am dat rotile jos si am vazut ca placutele pe stanga sunt cam tocite, o fi si de aici?
ms de raspunsul rapid
Modificat de gugulea_gugu
  • 10 months later...
dancostea2002
greu de spus fara a scana sistemul  si sa treceti eroarea aparuta aici.oricum este foarte putin probabil sa aiba legatura cu bateria..
In poza este mufa din modul abs, care sunt pinii ce duc la senzor abs stanga fata?
post-111791-0-53928200-1372317786_thumb.
@gugulea_gugu
probabil ai deranjat mufa de abs de pe baterie - are 3 sigurante de 30A  - cele 2 din stanga sunt de ABS.
verifica toate sig, si cele metalice prinse cu niste suruburi.
Vin si eu cu o problema la ABS.
Am fost la cineva cu VAG-com si a aparut urmatoarea eroare:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
A incercat baiatul sa dea setari de baza si zice ca nu se poate si o ultima varianta ar fi reprezentanta pentru ca ei au codurile de acces :tuktuk:
Cam care ar fi solutia?
Multumesc Al Bundy , exact acolo am gasit rezolvarea , mai exact in videoclip . Trebuia sa merg cu masina in cerc cu volanul virat putin.
M-am chinuit putin , dar s-a rezolvat.
Toate cele bune ..
am si eu un cod de eroare :
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 -  -  - Intermittent
nu inteleg care e problema pt ca frane am bune pe masina si eroarea asta nu vrea sa-mi dispara nicicum. o tot sterg si imi tot apare .
daca merge, las-o in pace. e o bobina in pompa de abs.
Am si eu o problema cu ABS-ul si anume nu imi functioneaza deloc!.la o scanare mi-a aparut urmatorul log.din ce am citit se pare ca trebuie recodat modulul ABS?si daca da,poate stie cineva sa ma indrume cum as putea face asta.va multumesc
                Saturday,07,September,2013,16:29:40:10074
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1J0-907-37x-ABS.lbl
Control Module Part Number: 1J0 907 379 G
  Component and/or Version: ABS     20 IE CAN  0001
           Software Coding: 03604
            Work Shop Code: WSC 01317
                      VCID: 356525E70F5A696
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-00 -  -
Cel care ti-a facut scanarea trebuia sa ti-l codeze corect.
Scanarea am facut-o eu acasa cu interfata mea..daca as sti l-as face dar..n-am idee!:))
Buna ziua , va rog frumos poate ma ajuta cineva. Am o problema la un VW golf 4 din 2000 , motorizare 1.9 tdi , tip motor AJM :
   -se apride ASR in mers si incepe sa terpideze putin ca si cum ar fi o roata dezechilibrata , se intampla cand vrea , se aprinde ASR in mers si daca i-au contactul nu ramane nici o eroare pe tester si cu contactul pus imi da - Engine control unit-01314
Va multumesc anticipat pt ajutor
PArca ai mai postat pe undeva:
ce erori ai pe ecu si compensare pe injectoare?
sal , am rezolvat problema cu tremuratul , cablul de la injectoare trebuie curatat si intreptat pinii, ceva banal care mi-a dat de cap :)) . O seara placuta
sal all. o problema cu ABS-ul o am si eu.pana sa intru cu ia in namol mi-se aprindea si se stingea,din acel moment nu se mai stinge acel martor si nici nu mai lucreaza.ps nu mai am ABS.cineva a zis ca e intreaga sursa de schimbat dar acel cineva are interese (e mecanicu nesatul de bani). daca o las asha o sa am probleme? ce ma sfatuiti?
sa faci o diagnoza si sa vezi exact ce e defect si atunci iti spunem ce trebuie schimbat. fara o diagnoza mai greu. Vezi in aria de prestari servicii.
