Aburirea excesiva a geamurilor
Northman
da, la 8 lei si 1 an de utilizare e ok.
mie mi se aburesc de obicei geamurile din spate si uneori parbrizul in primele minute.
  On 18.12.2014 at 14:58, zaharia catalin a scris:
Este corect ce a zis cata72.Pana nu desfaci,nu stii.Daca vrei sa amani sa desfaci bordu ,dar vrei sa scapi si de geamuri aburite,incerci sa scoti clapeta de la filtru(eu am rupt-o).dupa ce ai scos-o,ai ce vezi a doua clapeta pe care o inchizi manual daca nu misca cu Recircularea(o apesi in jos pana etanseaza bine).
Eu am incercat si diagnoza pe climatronic si recalibrare clapeta din Vag com si Output Test dar nimic,
Expand
Salut.
Si eu am rupt clapeta ,cea de sub filtru de polen,am apasat cealalta clapeta cu mana in jos sa fie inchisa.
La tine dupa ce ai facut asa, ti s-a mai aburit in masina geamurile si parbrizul?
Daca nu apesi pe butonul de recirculare, se mai misca clapeta de jos??
pana la urma ca sa nu se mai abureasca geamurile ce trebuie facut ? am un vw cc 2014 si se aburesc geamurile si parbriz ,luneta ma dispera chesstia asta.
nici la logan nu erau in halul asta.
cum trebuie sa las masina peste noapte cu recircularea on sau off ?  la mine sta mereu pe off.
cum verific daca merge ok recircularea? nu pot vedea nimic pe sub bord la cc.pe tester nu da nici o eroare.
cand dau drumu la ventilatoare si actionez butonul de recirculare se adude ca merge ceva in bord si se schimba fluxul de aer parca baga mai putin
Foloseste o solutie antifog. Foloseste clima pe on-oricum nu iti pleaca compresorul sub 5 grade, recirculare off. Asa eviti si posibilele pb in primavara-blocare compresor, span etc.
merg cu clima pe auto nu e ok ? recirculare era bine cum o tin mereu off.
mie nu mi se abureste in mers decat daca dau off la clima cred ca de la respiratie.
problema mea este cand plec dimineata o gasesc aburita.
E aburita de la condens. Cald inauntru, rece afara. Poti pune sub scaun/in scrumiera un saculet cu subst neutre ptr dezumidificare.
am inteles o sa pun ceva silicagel sa vad pe unde gasesc.
merci pronet.
Sau litiera de la pisica...e la fel de buna. Asta daca ai pisica...sa nu cumperi un sac ☺. Eventual imprumut de la un amic ce are pisica.
Am pus si eu de 2 saptamani , vestita soseta ( de fapt am pus 2 sosete ) umpluta cu silicat . Doar intr-una din zile am avut parbrizul aburit cand am pornit masina  , in conditiile in care a fost umezeala in aer in fiecare dimineata . Inca nu imi dau seama daca e o solutie aceasta metoda !
am pus eu 2 ciorapi mari ca am luat cu 9 lei un saculet 5 kg.
nu facea nimic doar un praf alb ca faina curgea prin fibra ciorapului asa ca l-am arucat si am dat 10 minute cu aspiratorul sa scot ala din mocheta.
silicagel e cel mai bun dar este si scump 500 grame cam 170 ron
A incercat cineva asa ceva de aici
Modificat de sdR+
cei asta man ?
acum am vazut ce este :))
gasim si la noi asa ceva ?
Modificat de snapisrl
In luna aprilie am fost la mecanic pentru a-mi achimba radiatorul de caldura, deoarece imi aburea geamurile cu ceva vascos (de la antigel) si ceva vreme nu am mai avut problema cu dezaburirea asta mai ales pt ca au venit lunile de vara cu temp mai ridicate. Acum se pare ca problema a reaparut cu aburirea excesiva in mod special cu ceva vascos. In fiecare dimineata sterg geamurile pe dinauntru cu solutie de spalat sticla si dupa cca 50km incepe sa se abureasca. Am pus si filtru nou de polen. Probabil ca e din nou radiatorul de caldura fisurat. Problema e ca pt schimbarea radiatorului am platit 450 manopera si 130 radiatorul si cred ca am aruncat banii degeaba.
Oare merita sa incerc sa-i bag solutie pt radiatoare in circuitul de racire? A mai folosit cineva o astfel de solutie si are reactii adverse?
Daca in luna aprilie ai fost la service cu masina, piesele montate ar trebui sa fie inca in garantie. In prima faza poti merge sa vezi ce zic baietii de la service.
Am profitat de o mica vacanta si m-am pus sa schimb radiatorul de caldura, urmarind cativa pasi ce i-am gasit prin cateva tutoriale pe net. Exact ceea ca banuiam: radiatorul spart. Am lucrat cam 2 zile la demontarea si montarea bordului. Recomand celor care mai au o astfel de problema si duc masina la un atelier , sa stea langa mecanic atunci cand ii schimba radiatorul deoarece au am platit sa imi puna un radiator nou-nout si m-am trezit ca aveam unul second cu sigla de vw pe el si plin de praf. Eu am pus un radiator valeo(230 lei) si va spun ca nici un alt model care gasesti sa cumperi nou nu are sigla vw decat daca este original si bineinteles si mult mai scump.
Salutari
Si la mine rotita respective e crapata.Cum as putea sa o repar,si recalibrez.
Multumesc .
Nu prea rezista reparatia ei, alt servomotoras.
Rezista cu reparatie in stilul asta:
O saiba peste butucul central al pinionului, apoi pus pinionul peste axul metalic. 2 ani si inca rezista mult si bine. Sau servomotoras nou.
Nenciu Victor
Am observat si la mine ca se aburesc , dar doar parbrizul pe interior , vara cand e foarte cald si masina sta la soare ... Banuiesc ca radiatorul de caldura e spart ... Desi , clima functioneaza , foarte bine ... O solutie de genul https://www.emag.ro/solutie-de-etansare-radiator-liqui-moly-250-ml-8385liquimoly/pd/DWV2V3BBM/ nu ar fi buna pentru etansare ? Nu numai in cazul meu ... Dar e de demontat mult tare si dupa cum am vazut , nu rezista !!!
Daca nu pierzi lichid de racire nu e spart, fa o igenizare a climei, filtru nou, desfunda si curata locasul filtrului de polen, are o garnitura pe acolo vezi  se uda de la ploaie iti face condens.
Nenciu Victor
Antigel ? Nu pierde , filtru trebuie schimbat ... Trebuie facuta si revizia si poate de asta ... ! Multumesc :D
stie cineva cum se numeste clapeta acea de recirculare. la mine e rupt. din fericire e rup pe deschis asa ca intra aer praspat din afara si ni se aburesc geamurile. clapeta de recirculare?
  • 6 months later...
Va salut.Ieri m-am intors din Vatra Dornei concediu si am plecat pe o temp.de -6 grade de acolo.Totul ok in 5 min.s-au dezaburit geamurile.Pe la jumatatea drumului spre Galati(temp.crescuse pana la +2 grade efectiv geamurile au inceput sa ,,planga,,!Caldura a functionat perfect dar pana acasa nu am reusit sa vedem in fatza sau lateral decat cu o persoana din dreapta stergand parbriz etc cu o carpa!Pe interior efectiv se scurgea apa pe geamuri!Un amanunt desi nu stiu daca conteaza eram 4 persoane si un catzel in masina.Am mai luat un lichid de parbriz de la Kaufland de kaka  care imi lasa numai urme ,vremea era de asa natura incat toate masinile ,,improshcau,,cu noroi, va puteti inchipui cum am circulat.Oare de ce s-a intamplat?De curand am schimbat ulei,filtre etc
Stima
Verifica servomotor dezaburire și sau recirculare.
pe drum in fatza mea o masina a lovit un caine mare ,i s-a dezmembrat o ,,piesa,ceva din caroserie...s-a auzit cum am ,,tarait-o..,am luat-o sub masina acea piesa vreo 10 mt.dar apoi a fost totul ok.Oare sa fie de acolo vreo problema?
