Probleme functionare lumini
alex_zuz
Daca nu sunt probleme din punct de vedere tehnic (sa se topeasca vreun plastic sau ceva de genul...) imi convine sa le las asa, chiar daca se vede (ce-i drept) ceva mai putin estetic noaptea, sau daca nu contravine vreunei legi in vigoare... Cat despra luminile de ceata pe spate am intrebat doar datorita faptului ca la golful 4 pe care l-am avut, acele lumini erau prezente in ambele parti, si de aceea imi era firesc sa fie asa si la Passat, dar se pare ca nu ... Dar daca se poate am sa optez si pentru cel din dreapta. Sincer mi se pare aiurea sa fie atatea becuri acolo si sa nu fie folosite pe deplin !
Am reusit sa fac lumini de ceata bilaterale cu doar 2 metri de cablu electric de 1,5 litzat (nimic altceva). Se vede fain si banuiesc, ca vor fi si folositoare la timpul lor. Eu nu sunt genul care merge "in figuri cu ceata pe ochi" . Ce-i drept este ca pe suportul becurilor la mine sunt prezente toate lamelele la toate becurile si de aceea mi-a fost foarte usor. Arata putin aiurea pozitiile cu o jumatate de cerc in partea de sus dar eu ma gandesc ca e mai "saritor in ochi" asa ... Parerea mea ...
...scuzati calitatea pozelor ... sunt facute cu telefonul ...
Modificat de galeshu
ah ce mi-am luat-o azi
sambata nu mi s-a mai aprins xenonul aftermarket de pe partea dreapta pe care il am montat de 1an si3 luni
ma gandeam firesc ca s-a ars ori balastul ori becul si prin eliminare am verificat balastul inversandu-le, asta ieri
azi am cumparat un bec xenon 60 lei vazand ca balastul functiona si dupa ce m-am chinuit cca 1 ora am reusit sa schimb becul , sa constat ca tot nu se aprinde asa ca am ajuns si la sigurante si era sarita
ma dor de mor degetele si mie ciuda, nu faceti ca mine...
C o s m i n
:) Pai daca ai omis prima regula: verificarea sigurantelor.
pai cosmine, de cand am masina asta din 2004 anul acesta e a doua siguranta, (prima a fost la modulul comfort )care mi s-a ars
cred ca trebuie sa ma obisnuiesc
5 ani sau 130k km durata de viata fara batai de cap a unei masini
  • 7 months later...
Salutari
Am si eu o problema cu becurile.
La mine nu se aprind tot timpul toate becurile de la pozitie.
Cateodata se aprind doar cele de pe partea stanga, iar cele de pe dreapta (fata,spate) nu se aprind.
Cateodata se aprind toate normal.
Care sa fie problema.
(n-am gasit alt loc unde sa scriu)
am si eu doua probleme cu luminile. Prima e cu pozitita, cateodata ramane aprinsa pe spate dupa ce sting pozitia, trebuie sa reaprind pozitita si sa sting iar ca sa se stinga si a doua e cu proiectorul, unul din ele e aburit, cum se poate rezolva??
In primul rand, daca sunt 2 probleme, ce cauta intr-un singur topic?
In al doilea rand:
- daca iti ramane aprinsa pozitia si se opreste doar dupa ce reaprinzi din blocul de lumini, iti dai seama ce e de vina, nu?
- pentru proiectoare vezi aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;hl=proiector
Blocul de lumini e in sine un ansamblu de cuplaje care in timp mai oxideaza si trebuie curatate.
Cu proiectorul....il scoti si cu becul scos il pui pe caloriferul cald sa se usuce...simplu nu?!. Dar de ce intra apa. Aia e problema. Verifica capacul din spate al proiectroului, are o garnitura ca poate nu isi mai face datoria :blah_:
pt ca sunt 2 probleme legate de lumini, nu vad unde e problema
MODERATOR: Destul de rau ca n-o vezi. Nu vrei sa discutam aici si despre faruri, si despre lumini interioare, si despre semnalizari, poate chiar stopuri... ca doar toate sunt legate de lumini, nu?
Ti-am editat postul. Daca ai intrebari despre proiectoare, pune-le in topicul indicat.
Chiar trebuie sa avem discutia asta??? :icon_thumright:
Modificat de C o s m i n
Buna,am si eu o problema,cand circul ...si pun frana intensitatea farurilor scade doar atunci o scunda cat ating frana,daka o tin calcata nu se mai vede la faruri,dar cand pun frana tot scade intensitatea ,cand stau la relantiu nu se intampla!De la ce poate fi?Multumesc anticipat!
am si eu o intrebare la ce se refera fraza: "sau altele" din titlul topicului, nu vad ce mare greseala am facut ca am intrebat de proiectoare in topicul asta cad titlul spune clar: "Probleme functionare lumini, Pozitie, faza scurta/lunga sau altele"
Luci la tine cred ca incepe sa faca figuri releul de incarcare de pe alternator. La frane nu mai face reglajul de tensiune la fel de repede.
Dogy mai bine faci ce se spune si incerci sa termini cu polemicile inutile. De aia exista PM sau aria de reclamatii a moderatorilor. Aici sa ramanem strict pe problemele noaastre. Daca problema ta e de bloc de lumini atunci aici asta discutam...restul in alta parte unde e topicul. Ordinea nu o faci nici tu nici eu :D end off topic...sper ca si tu
am si eu o problema (daca am ales topicul bun). am observat ca de o vreme cand aprind pozitiile se aprind doar cele de pe spate. Am verificat sigurantele , am verificat ledurile (pe pozitii fata am leduri , cate 8 pe un far) dar totul para OK. Ma poate ajuta cineva , ce ar putea genera aceasta neplacuta defectiune? :)
In mufa ce intra in far ajunge tensiune? Cum ti-ai dat seama ca LED-urile din pozitia fata sunt bune? :flower:
catalin bejat, dar mufa de pozitie din far, e ok? La mine, mufa pozitie de pe fata stanga, s-a copt/ars un pic, cred ca de la becul farului. Drept urmare, desi ajunge curent in mufa si becul e ok, cateodata nu merge pozitia pe stanga, deoarece clemele mufei nu mai pot asigura un contact perfect.
Salutare tuturor. Am si eu o intrebare. In poza atasata, singurul care se aprinde este butonul de AC (cu pozitiile pornite desigur) . Nu ar trebui sa fie si celelalte luminate in vreun fel ? Presupun ca au si ele niste becuri...pe undeva...care sunt arse.
ledurile le-am verifict cu o sursa de 12 v si se aprind. Daca vine curent in mufa nu am verificat , dar este o singura mufa pentru tot farul unde sunt legate toate (faza scurta , pozitie si faza lunga) si ma gandesc ca nu sunt eu chiar atat de ghinionist sa se fi intamplat ceva la ambele mufe si doar pe pozitie(eventual nu mai mergea stanga sau dreapta dar nu amandoua). Sigurantele le-am verificat cu un tester si au continuitate deci sunt ok. ar mai fi comutatorul de unde aprind luminile dar nu stiu cum sunt legate acolo separat fata de spate( ca pe spate am pozitii)...oricum este tare ciudat , astept solutii :D
kal3vra, in spatele butonului de comanda al ventilatorului este un becm care lumineaza toata consola aia. La tine e ars. Ca sa il scoti, pune butonul pe pozitia 2 si trage de el. Vei vedea becul. Il poti prinde cu un cleste cu varf ascutit, si il tragi afara. Bafta
@F l o r i n , mersi mult pentru info. Maine ma apuc si fac cum mi-ai zis tu.
Exista aici toate detaliile de care ai nevoie. Te rog sa cauti alta data inainte de a posta.
inca mai astept solutii..... :icon_thumright:
Eu zic ca la tine problema nu este de la instalatia propriuzisa ci de la comanda - nu ai comanda catre relee - daca lasi semnalul pe o parte ti se aprinde pozitia pe partea aceea?
Pai degeaba astepti ca solutiile nu cad din cer. Pune mana pe un aparat de masura, aprinde pozitia si vezi daca ai curent in soclul becului de pozitie; daca nu ai desfa mufa de pe far si verifica si acolo; daca nu ai verifica firele sa nu fie cumva strivite/intrerupte pe undeva si in final te bagi sub bord si vezi pe acolo pe la sigurante, relee sa nu fie vreun papuc cazut si atunci degeaba ai siguranta buna. Hai...succes
