Inlocuire filtru motorina
valibebe
salutare,va rog daca stie cineva sa-mi raspunda.am shimbat filtrul de motorina la un passat PD din 2003 fara sa-l umplu cu motorina si acum nu porneste .se aeriseste cumva sau se aeriseste singura
nu se aeristeste ci se amorseaza. Daca nu l-ai umplut cu motorina din cel vechi, pune de cateva ori contactul (fara sa pornesti motorul) ininte sa pornesti si se va amorsa. Succese.
am pus contactul asa cum ai spus ,acum filtrul este plin dar tot nu porneste. a pornit in sfarsit.MULTUMESC PT AJUTOR
Modificat de C o s m i n
si eu am incercat manevra singur, intr-o vreme cand nu aveam pic de experienta.dupa pus contactul de 50 de ori tot nu pornra.
scoate afara supapa aia de plastic si toarna motorina pe acolo.
dupa asta va porni.
ai grija sa nu o crapi, ca una noua e intre 500000-1000000.
si sper ca i-ai schimbat si o-ringurile.
Eu am umplut filtrul cu motorina si cand l-am pus la loc, a pornit din prima, si nici n-a sesizat ca i-am schimbat filtrul.
cum pot sa schimb filtru de motorina fara sa prinda aer? daca prinde aer nu mai porneste am patit odata. il umplu cu motorina inainte? :D
Il umpli cu motorina dupa ce il montezi.
Eu nu am vazut inainte..., dar cine stie...
:icon_thumright: Cosmin, cred ca ai acelasi model de motor ca al meu. Capacul de pe compartimentul bateriei l-ai montat tu sau asa ai luat-o (eu am pus unul dupa)?
Modificat de valioglu
valioglu, desi santem offtopic, eu l-am pus.
cum pot sa schimb filtru de motorina fara sa prinda aer? daca prinde aer nu mai porneste am patit odata. il umplu cu motorina inainte? :blink:
dupa ce ai schimbat filtrul de motorina pui contactul si il iei de vreo 2-3 ori ca sa se amorseze pompa din rezervor dupa care poti porni fara probleme, cel putin eu asa am facut si nu am avut probleme cu pornirea.
Ieri am schimbat toate filtrele si uleiul ;) am incercat cu pusul contactului dar nu vroia sa curga nimic pe furtunul care venea din rezervor :( si am facut rost de o pompa dinaceea de cauciuc de amorsare, si am umplut filtrul si toate furtunele dupa care am pornit masina si am tinut-o turata si a mers ;)
  • 10 months later...
A venit frigul si porneste foarte greu. Pentru ca una din cauze ar putea fi filtrul de motorina ma gandesc sa-l schimb...singur. Si cum experienta nu prea am, va rog sa ma luminati si pe mine. Cum trebuie scos filtrul vechi? Cum se fixeaza cel nou? Cum se amorseaza (ca motorina-n bidon nu am :)?
Desfaci cu un imbus de 13 racitorul de pe filtru, desfaci lateral surubul in cruce ce-l tine fix, pui filtrul nou dupa ce l-ai umplut cu motorina, strangi totul bine si pornesti. In acest mod, motorul va avea o mica intrerupere de vreo secunda, cam la 1 minut de la pornire, si va merge mai departe fara probleme. :D
Vrea sa schimb filtrul de motorina, are vreo 15.000 km.
In afara de inlocuit si umplut filtrul nou cu motorina mai trebuie facut ceva inainte de pornire? Pe unde scoate aerul din circuit care intra inevitabil in furtune?
Aerul nu intra chiar asa inevitabil in furtune , pentru ca in mod normal inainte sa scoti furtunele(sau cel putin cel care vine dinspre rezervor), ele trebuie stranse (atat cat sa obtureze canalul furtunului) cu un fel de cleste sau patent care nu le deterioreaza.Daca umpli filtrul cu motorina,obturezi furtunele si ideal ar fi sa faci asta cu motorul ''cald'' porneste 100%.
liviuplaton
Daca ai surpriza sa nu-ti porneasca, cel mai simplu cu o siriga mare (se gasesc la farmaciile veterinare) faci vacum pe furtunul de retur care iti intra in filtrul de motorina in acelas timp dai si la automat, si se aerisesc injectoarele, bafta.
C o s m i n
Nu va mai agitati atata. Si eu l-am schimbat anul trecut. Cum spuneai, msanyix, umpli filtrul cu motorina, il bagi la loc si pornesti. Pana motorul goleste motorina existenta in filtru, pompa din rezervor il umple inapoi. Vei simti abia o usoara scadere a turatiei pentru 2-3 secunde. Atat. Ala va fi aerul ramas inn instalatie.
Subscriu. Am schimbat azi filtrul de motorina asa cum era indicat in acest topic, adica, desfacut, umplut cel nou cu motorina, strins filtru, inlocuit garnituri la chestia aia de plastic in care intra 2 furtune, strans coliere si pornit. Nici nu a "stiut" masina ca i-am schimbat filtrul, a pornit din prima fara nici o opinteala. Motorul era cald. Motorina era din filtrul vechi dar atentie, in cel vechi cu siguranta se va gasi si apa. Am golit filtrul vechi intr-un pahar (sa vad daca e curata motorina) si apoi am umplut filtrul nou. Legat de apa ce se aduna in filtru, ea se poate elimina prin slabirea surubului de plastic din partea inferioara a filtrului si dupa ce s-a scurs oarece cantitate se strange la loc surubul. Nu stiu cum i se spune, la cele de eliminare aer li se spune "aerisitor", la asta sa-i spun "apaisitor" ? :biggrin:
este surubul pt. "purjarea"apei din filtrul de motorina
Am intrebat fiindca am mai schimbat acum 4-5 ani la un T4 mai vechi si a trebuit sa dau la automat 5 minute pana a pornit. Lucru asemanator am patit si cu un Ford Transit care avea o ciuperca la filtrul de motorina pe care trebuia sa apesi pt amorsare dar nici asa nu prea ajungea o baterie ca sa-l amorsezi (avea indicatorul de motorina stricat si s-a intamplat de 2-3 ori sa ramana fara motorina).
Mai bine intreb decat sa ma chinui cu amorsarea fiindca am omis un lucru marunt.
Modificat de msanyix
C o s m i n
In cazul in care ramai fara motorina (la Passat B5.5 cel putin), nu prea reusesti sa amorsezi dand la automat. Eu am patit cu un Passat. Au dat la automat de le-a venit acru. Am desfacut furtunele de la iesire din filtru, totul era aerisit, dar undeva tot ramasese aer. A pornit abia trasa (in 3 metri). :blink:
la masina din semnatura eu ii fac singur schimbul de ulei si filtre..la cel de motorina eu nu il umplu deloc pun contactul las bujiile sa-si faca treaba si in acest timp se amorseaza singur se aude un mic tacanit si porneste usor.
jumex, iti umple filtru de motorina pompa electrica din rezervor
Am schimbat si eu astazi filtrul , l-am umplut inainte de montare , am pus contactul de cateva ori fara pornire si apoi a plecat de la prima cheie fara probleme.
Modificat de l@u
Salut Baietii. Astazi m'am apucat sa fac revizia (schimbat ulei si filtre) toate bune si frumoase schimbat tot pus la loc totul ok pana cand sa pornesc mare supriza nu porneste , problema fiind nu primeste motorina cu toate ca , cred ca am amorsat pompa destul de bine am umplut si filtrul nou cu motorina si tot nu vrea sa porneasca cred ca i'am dat la automat si amorsari de la ora 2 pana la 8 seara si tot nu a pornit are cineva idee ce poate fi? Filtrul nu este infundat si nici furtunele.
P.S ar mai fi ceva daca o tin mult la automat imi apare mesajul STOP! cum ca masina ar avea presiune joasa la ulei sau nivel scazut! ( Recunosc Revizia asta am facuto singur)
La filtrul de motorina ai desfacut vreun furtun?
