Eventuale Probleme Vw New Beetle
cat_ioan
In legatura cu motorizarea, cred ca cel mai bun compromis performante/consum/dotari e motorul de 1.6 benzina. Se poate merge si pe 1.9 TDI, dar cred ca e mai scump la SH. La un moment dat, prin 2003, New Beetle era masina cu cel mai mic consum in clasa lui, cu TDI-ul, ceea ce spune multe (bine si greutatea destul de mica il ajuta).
Ma scuzi Andrei , dar 1.9 Tdi are masa proprie 1323 Kg. (greutatea din talon) , mie nu mi-se pare a fi asa usoara . Ex. : Octavia I , Tdi are in jur de 137... ,adica cu vreo 50 kg. mai mult , cred ca alta este reteta consumului redus ! Eu cred ca cel mai bun compromis ramane totusi Tdi-ul,la achizitie poti sa gasesti la aceeasi bani Tdi-ul cu 1.6 benzina . Consum de vara cu AC on , cam 7,5 oras .Sunt 100% obiectiv .Toate cele bune !
Modificat de George I.
Va salut! De curand prietena mea a achizitionat un brotacel galben si profitand de faptul ca am cont deschis pe acest site pt. al meu cordoba, va rog sa ma ajutati cu un manual de utilizare pt. vw beetle; adresa mea de mail este ionitamarius@yahoo.com.
Multumesc, Marius.
Sal tuturor posesorilor d broscute (new si old) :icon_cool:
Tocmai mi-am luat si eu una acum 2 luni motorizare 1.6 16v SH :Driver: si am cateva nelamuriri si suparari :angry:
E normal consumul de 12-13 % urban? Mi se pare enorm. Chiar si in afara, la 120-140 km/h ajung pe la 10-11%... :D
A 2 pb este in mom accelerarii de la relantiu, face o pauza, "da in nas", chiar si la schimbarea vitezelor mi se intampla. Stie cineva daca e normal?
K suparare a-r fi minunatul service (sa dau nume?!?!? :angry: ) cu angajati incompetenti, carora le ceri informatii si ti se raspunde frumos k nu stiu si nu au auzit.... Un MP3 Player 4000 RON?!?!? Chiar ca fac bani... A-r trebui sa-mi deschid si eu un asa numit service. Nu mai spun k doar daca ai p cineva acolo esti servit cum trebuie si reparatiile se fac mai repede...
Deci, posesori de VW, recomandati-mi un service mai competent va rog...
Va multumesc si ne vedem pe minunatele strazi ale patriei (in special minunatul Bucuresti) :rolleyes:
Am sa incerc,ms mult.
Ai rezolvat? Am aceiasi problema... la denivelari se intrerupe... :huh:
am ajuns la 6.500 Km cu broscuta mea, drumuri facute in principal in tara dar si cateva in afara in care am mers si cu 180 KM/h.
Sunt foarte multumit de masina, care are o stabilitate foarte buna si este comoda la drum lung. Pentru familia mea de 2 pers. este perfecta.
Pana acum nu am greierasi, zgomote sau alte minunatii de astea.
Va tin in continuare la curent.
@Iony - consumul e intr-adevar cam mare, chiar daca e facut in Bucuresti (asta e consumul pe care il am eu). Daca zici ca iti 'da in nas', s-ar putea sa fie de la o bobina de inductie. Sunt o mare problema la motoarele 1.6 16V dar si la 1.8 Turbo ale VAG-ului. Eu tocmai am schimbat 2 bobine de inductie care s-au prajit. Accelasi sentiment de 'dat in nas', asta pana cand se arde de tot bobina si mergi in 3 cilindri (o sa iti dai seama cu siguranta cand se intampla asta). Cel mai bine e sa faci o scanare cu VAG-COM-ul si, in functie de ce erori iti da (daca iti da) poti stabili mai usor care e problema. Daca reusesti sa faci vreo scanare, posteza aici erorile. Ca si heads-up, daca e cylinder missfire #X inseamana ca e bobina de inductie de pe cilindrul respectiv (#X).
Un service bun, pe care il recomand din toata inima, e Interauto Service, reprezenat pe Forum de Petru care are ID-ul PPPP. Iti poate face diagnoze si baietii din service sunt foarte priceputi. - Sper sa nu fie considerata reclama -
Spor la debugging si sa ne spui si noua ce ai rezolvat !
Modificat de ierdnA
Sal tuturor posesorilor d broscute (new si old) -_-
E normal consumul de 12-13 % urban? Mi se pare enorm. Chiar si in afara, la 120-140 km/h ajung pe la 10-11%... :offtopic:
Va multumesc si ne vedem pe minunatele strazi ale patriei (in special minunatul Bucuresti) -_-
si eu am tot un 1.6 si nu consuma atat....a mea ia cam 9-10 maxim in oras si nu la mers babesc.
cu datul in nas am si eu probleme cam in toate vitezele si pe tester nu mi-a dat nici o eroare, s-ar putea sa fie ambreiajul dus. si eu am achizitionat masina tot sh
Salut baieti!
daca tot suntem la capitolul "probleme la VW NB" iata ca acestea nu au intarziat sa apara si la bruasca mea:
- din cand in cand mi se tureaza motorul imediat ce o scot din viteza (sa fie aceeasi problema pe care a sesizat-o si Rares, si anume ca s-a murdarit cablul de acceleratie si trebuie curatat?)
- o alta problema, la virajele in unghiuri de peste 90 grade apare in fata un sunet ciudat, un Hhhhhhh prelung (chiar nu stiu altfel cum sa ii zic :) ) destul de "auzibil".
Am discutat cu doi mecanici, daca pot sa ii numesc asa, insa la toate detaliile pe care le-am dat nu au putut decat sa ridice din umeri si sa imi spuna ca nu isi dau seama de la ce ar fi! :rolleyes:
Poate ma ajutati voi pana gasesc un om care sa stie meserie :D
Multzam,
Roxana
Modificat de broskana
- o alta problema, la virajele in unghiuri de peste 90 grade apare in fata un sunet ciudat, un Hhhhhhh prelung (chiar nu stiu altfel cum sa ii zic :D ) destul de "auzibil".
Cauza primei probleme poate fi clapeta de acceleratie (daca da, o remediere poate fi obtinuta prin curatarea clapetei); la a doua problema, daca zgomotul se aude cand iei maxim de volan, e posibil sa nu ai suficient lichid de servodirectie (trebuie verificat nivelul lichidului) sau sa ai probleme cu o planetara, etc..
Lichidul de servo il schimbasem cu mult pana sa imi apara sunetul. Deci... ramane varianta cu planetara! Ciudat este ca sunetul apare atat cand iau viraj dreapta, cat si cand virez la stanga.
mersi :Driver:
Aceasi chestiune o am si eu la curbele spre stanga,daca le iau din scurt si cu viteza (40-50 km/h),se aude parca ar macina niste bolovani . Planetara pe stg. e buna , probabil e ceva in caseta de directie ,daca iau curba cu viteza mica ,nu se mai aude nimic . Asa ca incerc pe cat posibil sa iau curbele mai largi si cu viteza redusa!
Toate cele bune !
cer scuze fanilor beetle cu "problem" mea, dar o reuniune pt o plimbare prin tara cu ale noastre bijuterii anul acesta se organizeaza? :)
putem incepem chiar noi :vaidecapulmeu:
Modificat de sebyiy
Eu intru in hora! Imi doresc tare mult sa particip la meetinguri NB cu Oaky :) :D
Insa, am asa o mare presimtire ca va mai trece mult timp pana lumea se hotareste si accepta sa facem o intalnire...
Cel mai tare ma doare insa ca pe acest forum nu avem si noi broscarii de plastic un loc numai al nostru... chiar daca suntem putini, suntem deosebiti! :D Probabil ca daca ni se va face o sectiune dedicata New Beetle-ului ne va fi mai usor sa ne organizam, sa povestim, sa ne impartasim problemele etc.
Anyway, asa cum am mai spus anterior, sunt de mare acord si cu siguranta voi participa la o eventuala parada NB
Tnx!
Toate cele bune !
Exact asa! Iti dai seama ca la mine caseta de directie s-ar putea sa fie si mai busita...? :(
Excludem varianta cu virajele mai largi si viteza redusa, ce alte posibilitati mai avem, ai idee? Ca de mers la service...uoff.... mi-e frica! Chiar nu stiu unde sa incerc!
Colegii din Buc. ajutati-o pe @broskana cu un mecanic de incredere ! Este singura solutie , sa duci buburuza la un mecanic !
Toate cele bune !
Ar fi ideal!
La mecanic am fost la 3 "specialisti", chiar unul dintre service--uri era specializat in VW, dar... nimic, nu mi-au dat nici un diagnostic concret. Chiar mi-ar trebui un nene "doctor" in New Beetle :)
Multumesc,
Roxana
BUNA,
sunt o impatimita a acestei buburuze(sunt si o conducatoare de astfel de mashinutz)...iar k fata...care lucreaza la o firma auto (nu spunem nume k sa nu ne ia urmele CNA-ul ;) ) are si service. toti mecanicii mi-au spus k aceste bijuterii au probleme cu bucsiile (cam toate bucsiile-indiferent k sunt de fatza/spate)...e bine sa se mai verifice stadiul lor...la oarece perioada. ink o "problemutz" ar mai fi placutzele de frana...care sunt cam rigide....ptr drumurile noastre pline de gropi. in rest....toate laudele privind motorul solid (comparativ cu marimea ei)....si caroseria este una f.buna si rezistenta!
piesele sunt cam scumpe....dar...cand vor pica.....va trece ceva timp! ;)
k o mik barfa ...daca vei avea nevoie de vreo piesa.....sfatul este: cumpara piese de la distribuitori direct.....si nu de la Porshe, Cardinal...si alti dealeri auto specializati pe astfel de buburuze: au adausuri comerciale mari( k sa iti dai seama...cam 150%)....si tot de la ei se aprovizioneaza, diferentza ar fi...k au sigla vw! doar service-urile auto care se respecta...cumpara direct "din fabrica" iar alea sunt la niste pretzuri.....!!!!!
cam atat....si daca ne vedem prin oras.....o sa ne salutam respectuos...k cel putzin ,in Ploiesti, asa se procedeaza-indiferent k ne cunoastem sau nu!
rares30071985
pentru broskana , mergi la un mecanic sa-ti verifice clapeta de acceleratie, la mine era murdara (asa mi-a explicat mecanicul) si de cand a curatzat-o nu am mai avut problema cu turatul la relanti.
sa incercam sa vorbim cu moderatorii sa ne creeze si noua broscarilor o sectiune , daca merita lupo o sectiune la vw meritam si noi! nu cred ca o sa ne refuze pentru ca , vorba broskana-ei suntem speciali :D
cat despre intalnire ... sunt sigur ca o sa reusim sa o creem !
sa incercam sa facem schimb de adrese de Ymesseger si o sa ne fie mai simplu sa comunicam intre noi si sa organizam ceva , sa facem de exemplu intr-o seara stabilita de noi o conferinta pe Ymesseger ~- adresa mea : rares30071985
am trimis un mesaj d-lui Voinea cu rugamintea de a ne creea o sectiune cu New Beetle separata in VW, acum sa vedem daca ne poate ajuta!
rox_jolly@yahoo.com
asteptam sa vorbim si sa punem tara la cale :emthup:
la cale broscareasca, evident! :)
Cum ne-ar sta si noua asa? :Driver::D
Va salut !
ID-ul meu de mess este: nistor_andrei@yahoo.com
Vorbim cu cea mai mare placere despre o intalnire!
In legatura cu sectiunea separata in Forum, intr-adevar, ar trebui sa avem o astfel de sectiune pentru ca am ajuns sa discutam de intalniri in topic-ul cu probleme ale Beetle-ului :Driver:
Numai bine!
Andrei
Modificat de ierdnA
rares30071985
foarte tare... merita sa ne organizam o intalnire....
cerem pareri de locatii !!!
hai pheerya da-ne id-ul ca vad ca citesti si tu acum:))
sorry...aveam treaba...am tot urmarit ce scrieti...
pheerya_a id meu
sa incercam sa vorbim cu moderatorii sa ne creeze si noua broscarilor o sectiune , daca merita lupo o sectiune la vw meritam si noi! nu cred ca o sa ne refuze pentru ca , vorba broskana-ei suntem speciali :lol:
Rares am sa transmit propunerea ta echipei administrative.
Multumim pentru sprijin! :icon_thumright:
Eu as modifica structura un pic si as face aria Aircooled + NB :rolleyes: Sinteti si voi ai nostri, chit ca sinteti doar generatia noua :P :Driver:
