Inlocuire Senzor Unghi Volan - Bec ESP Aprins
adrianTNT
vreau sa alfu modalitatea de schimbare a acestei piese...spira. ma poti ajuta.....mai ales ca ai avut experienta cu asa ceva...stiu ca e dificil de montat. stii care sunt pasii?
cum se schimba spira?
MasinaPoporului
Interesant DIY dar o intrebare: cati stiu sa scoata airbagul de pe volan? :icon_thumright:
Cei care nu stiu, gasesc o gramada de DIY-uri pe aria Golf4/Bora sau Passat B5, unde e detaliat modul de scoatere al airbag-ului si al volanului.
sal,am si eu o problema cu senzorul esp.pe vag imi da g200 defect si ca s-ar lipi firele si ar merge
dar cand l-am desfacut nu e ca ceilalti senzori de pe forum.scrie pe el systron donner inertial divizion,made in usa
1j0 907 657 a,se poate inlocui cu altul?
Si eu am probleme cu ESP-ul. Cand dau sa opresc masina, daca las volanul liber se roteste cam cu 5 10 grade spre dreapta pana la oprire. Ce ar trebui facut? cum se regleaza volanul sa ramana drept?
F l o r i n
In primul rand mergi si verifica presiunea in roti. Daca e ok, mergi si fa o geometrie - sa vezi de ce iti trage directia.
salutare tuturor si eu am o problema cu acest senzor g82 de vreo doua saptamini in mers mi se aprind martorii esp,abs,si martorul de frina de mina intermitent impreuna cu trei semnale sonore prelungite iar pe bc imi apare stop urmat de mesajul bremsen felher sau ceva de genul.La scanare a aparut o eroare ,nu mai stiu care dar cert este ca zicea ceva de senzorul de unghi de viraj,,geometria rotilor este facuta in urma cu o luna dupa ce am inlocuit flanse si rulmenti amortizoare ,bielete de directie si amvelope,orice sugestie este binevenita ,as aprecia si un ajutor din partea colegilor de pe forum din craiova
Posteaza eroarea asa cum apare pe tester,
asa cum ti-a zis si Cristi si valabil pentru toata lumea - daca ati scanat masinile, postati erorile - ne ajuta sa va dam un raspuns clar si cu celeritate.
La tine, e posibil sa ai probleme la pompa sau poate a pierdut codarea.....
posteaza o scanare pe 03-ABS - sa vedem clar despre ce e vorba.
salut.o problema asemanatoare am si eu,imi sta esp-ul aprins tot timpul si volanul este inclinat putin spre dreapta (direstia am facut-o si este buna) sa fie volanul decalibrat si trebuie pus pe vag-com si calibrat sau trebuie schimbat senzorul g200?!pe tester mi-a aparut senzorul g200 defect parca.sau trebuie si una si alta ?
o scanare facuta, ne=ar ajuta sa-ti raspundem si sa-ti rezolvi problema.
1. scaneaza si posteaza eroarea
2. scoate volanul si pune-l pe drept - sa stea drept, cand masina merge drept.
3. fa o setare de baza la G85, ca sa invete pozitia de 0 la volan.
Am patit-o si eu la cealalta masina Golf 4 1,9 tdi 2004... dupa ce mi-a "rezolvat" spira volan un electrician meseriash care mi-a reparat partea electrica la contactul autoturismului, am cumparat-o de la BardiAuto cu 1.540 lei pentru ca e cu ESP, fara era in jur de 500-600 lei, am mers auzind din mai multe parti de un alt electrician bun, care dupa ce mi-a pus spira , reglat, si parareglat unghiuri... am ramas tot cu martorul aprins in bord, individul spunandu-mi ca tre sa-mi fac unghiul de fuga - problema mecanica.
REZOLVAREA a venit de la un amic care avea VagCom- ul si dupa cateva porniri si volane stanga-dreapta din mers, mi-a rezolvat problema...
Oricum multi calificati pe la service-uri care habar nu au pe ce lume traiesc :((
Modificat de benearobin
Daca eroarea era ce va de genul electrical fault in circuit atunci putem repara G200-le.
Trebuie facute lipiturile ,nu?! Cele 3 parca.
DA, dar nu cele 3 ci cele 8 de pe partea cealalta.
salut,am si eu o problema cu esp-ul.nu se sterge codul de eroare de la esp 030A senzor unghi volan defect,asta inseamna ca trebuie inlocuit senzorul? multumesc.
l-am locuit problema s-a rezolvat. multumesc lui florin pt sfat.
Senzoru acela merge reparat il face un baiat din sibiu si e foarte ieftin in jur la 2 mil , aceasi prob am avut si eu
salut.. am si eu o problema cu senzorul unghi volan si martor aprins in bord....am facut directia si nu pot sterge martoru din bord....imi puteti spune va rog ce sa fac???????
Ce eroare apare la diagnoza?
F l o r i n
volanul sta drept, cand masina merge drept ? daca nu, pune volanul drept si refa setarea de baza la G85.
altfel, asa cum ti-a zis si Bundy, pune scanare.
La mine sambata, dupa ce am inlocuit switchul din usa, am dat o scanare totala si am gasit din nou eroare asta:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Stiu ca mi-a dat dat eroarea asta la ultima scanare de acum 1-2 luni.
Acum am citit postul tau @Florine si intr-adevar volanul sta un pic spre stanga cand masina merge drept. Are o tenta sa-mi traga masina spre dreapta, in timpul mersului.
Pe bord nu am nici un martor aprins. Din cate am citit pe aici, am inteles ca cel de la ESP trebuie sa se aprinda.
Trebuie sa-mi fac unghiul de fuga, apoi trebuie sa-l recalibrez.
Din cate am citit pe net, cam pasii acestia ar trebui sa ii urmez:
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Login - 11]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
pune volanul pe drept si fa procedura de recalibrare.... este cea din postul tau.
daca tot nu se rezolva, e posibil sa trebuiasca inlocuit... e corp comun cu spira volan.
Sper sa nu trebuiasca inlocuit sa mai dau alti bani aiurea.
Sa vad cand am timp zilele astea sa ma ocup de calibrare. Mi-am listat pasii pe o coala de hartie ca uit pana ma apuc eu de treaba :) Bine ca numai am alte erori. Asta stiu ca a mai aparut la scanarile de anul asta.... :(
Am capturat doua imagini din VCDS cu rezultatul final, sper sa fie OK :)
post-46865-0-93519100-1382947029_thumb.p
post-46865-0-89612400-1382947033_thumb.p
Modificat de Ionut Maruta
