Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
Corect. Tocmai la asta ma gandeam ca daca tot investesc in becuri sa ii iau si faruri ca dupa cum stii, nici ele nu exceleaza. Dar apoi intervin si senzorii de auto-level si tot asa... speram totusi sa scap doar cu niste becuri mai bune :(
  • 6 months later...
Sal am si eu o problema la xenoanele mele de la touareg mai exact la farul din partea dreaptea, imi apare eroare la bord cand pornesc masina, mentionez ca faruri merg perfect isi fac singure reglaj si functioneaza perfect singura problema este eroarea de pe bord CHECK HEADL.RANGE CONTROL, daca scot farul si il las scos imi dispare eroarea dupa  bord, daca il bag la loc reapare imediat. astp solutia multumesc
fa o scanare si pune exact eroarea care iti apare.
altfel, nu te putem ajuta cu solutia... din pacate
salut am si eu o problema cu farurile de pe touaregul meu mai exact imi apare eroare in bord ,,CHECK HEADL RANGE CONTROL" farurile merg lumineaza perfect daca scot farul cu tot imi dispare eroarea din bord stie cineva care este problema exista vro solutie sau trebuie sa schimb farul cu tot
Posteaza eroarea care ti-o da pe vcds nu pe bord.
LE: acum vad ca ti-a sugerat si Florin acelasi lucru si ca ai mai postat respectiva intrebare :(
la tester imi da nu se face reglajul la faruri dar farurile mele isi fac reglaju cand le pornesc
Da-i un output test si vezi daca face toate secventele.
  On 07.02.2016 at 18:03, Antonio1986 a scris:
Expand
Antonio, din pacate nu ne ajuta cu nimic, ce ne povestesti - facuta scanare si postata EXACT eroarea care apere pe tester. Cauta pe cineva care are un VCDS - Vag Com - si sa postati exact eroarea
Eu am rezovat astfel
Si la mine am avut aceasi problema dupa ce am schimbat farurile. Faru din stanga din vcds am setat touareg cu perne cel din dreapta am setat phaeton. Dupa care am  adaptat faru din stanga si totul a disparut
bun exact treaba asta este si la  mine si setarea o pot face doar din laptop sa inteleg poți fi mai explicit ce trebuie ca sa merg la un electrician ca in reprezentanta nu mai merg niciodata, m am lamurit de ei ....ms frumos
sal am revenit azi am fost in reprezentanta si mi au pus testerul pe masina pt problema cu eroarea de pe bord si la tester nu apar probleme singura chestie este ca nu vede modulele de la faruri si nu poate intra in calculatoarele xenoanelor asa am ramas cu eroarea si mi a mai aparut cea de bec ars pe frana in momentul care calc pedala de frana dar ele functioneaza, cei de la reprezentanta au spus ca ar fi o probleme la module deobicei intra in avarie intre ele ... mi au scos farul din partea dreapta si automat eroarea a disparut singura, acu am problema cea mare de fiecare data cand calc frana aparea eroare de bec ars.
  • 7 months later...
  On 09.02.2008 at 20:08, Bobbym a scris:
Expand
salutare detin un touareg r5  2500  7l si cred ca am creat un defect la faruri tin sa precizez ca am faruri cu sistem afs,dar sa incep cu inceputul mai detin un sharan care nu l-am folosit vreo luna si sa descarcat bateria am parcat toaregul langa sharan am pus cablurile de la o masina la alta motorul la touareg pornit farurile stinse doar volanu virat maxim dreapta am lasat sa se incarce vreo 10 min.dupa care  dupa 2-3 tentative am pornit sharanul am decuplat cablurile iar cand m-am urcat in touareg am notat un martor aprins am oprit masina si am pornito din nou ,surpriza  la pornire afs nu func.martor aprins iar farurile nu mai fac auto reglaj.H/V ,precizez faruri bixenon, cand virez staga se aprinde acel bec pt.curbe, pt.partea stanga  dar cand virez dreapta cel din dreapta nu se mai aprinde.va multumesc anticipat astept raspunsuri si sugesti.
schimba becul de cornering de pe dreapta.
Salut. Acum 3 saptamani cand am pornit masina a aparut eroare afs no function veh wallet. Am oprit motorul l am repornit si totul ok. Apoi dupa 2 zile eroarea a reaparut iar farurile bat in pamant. Cu faza scurta nu vad nimic. Norocul meu e ca cu lunga nu orbesc . Eroarea nu mai dispare iar farurile nu se mai misca dupa curba sau jos /sus. Am observat ca daca virez stanga se aprinde acel bec suplimentar galben de viraj dar daca virez dreapta nu se intampla nimic. Am verificat contactele pe dreapta si totul este in regula . Farul sta fix si nu are nici un bec ars in el. Nu am pus inca masina pe tester sa stiu exact eroarea. As vrea sa stiu totusi posibilele cauze erorii acesteia. R5 2006 .
pana nu faci o diagnoza, nu ne putem pronunta. In cel mai rau caz, poate sa fie defect motorasul de swivel, caz in care trebuie inlocuit farul. In cel mai fericit caz, gasesti un contact oxidat prin conectorii de pe far.
Daca nu i se aprinde becul de cornering din dreapta, nu poate fi ars ?
si totusi, chiar daca era bec ars, farurile nu ramaneau in pamant - avea eroare de AFS - da.... dar farurile stateau la inaltimea normala de functionare
Avand in vedere toate astea, consider ca nu e de la becul de cornering
Becul de pe dreapta de cornering nu e ars. Toate becurile sunt bune. O sa revin in cateva zile cu o diagnoza. Va multumesc pt raspunsul rapid
  On 07.10.2016 at 6:18, F l o r i n a scris:
Expand
ba da, cu bec de cornering ars, bec comandat de calc din far, AFS inoperative si farurile bat jos.
AFS inoperative - da, sa ramana in jos, nu am gasit. Oricum, colegul nostru a scris ca este ok becul, deci excludem acesta ipoteza
Stii cate becuri si sigurante arse am gasit, cu toate ca proprietarii spuneau ca le-au verificat ei personal si ca sunt ok ?
mda, sau sigurante puse in sloturi gresite....am intalnit si eu numeroase astfel de cazuri....
Il asteptam pe Eggy sa ne zica, ce a mai facut/verificat
Salut la toata lumea,ma confrunt cu o problema la al meu touareg 3.0 tdi,xenoanele se vad foarte slab pe drum iar din cate am vazut nici nu mai urca nici coboara,au ramas blocate in jos,la pornire apare un mesaj gen "afs not working vallet mode" iar in bord se aprinde intermitent un indicator galben,gen...bec ars!am facut o testare pe calculatorul de comfort si scrie "ecu defect- xenon partea dreapta necalibrat   xenon partea stanga necalibrat"  .Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau daca sa mai confruntat cineva cu problema asta!multumesc
intai, fa o diagnoza sa vedem exact eroarea stocata
am facut o diagnoza si da       ECU DEFECT  xenon far stanga necalibrat
        xenon far dreapta necalibrat
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
