Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
albinatrevel
Salut. Ieri, dupa un drum mai lung nelipsit de gropi si denivelari, cand am ajuns acasa am constatat ca nu-mi mai mergea un far-faza scurta. Am repornit motorul si s-a aprins si farul respectiv. A mai patit cineva asta? Ce ar putea fi?
Probabil un inceput de sfarsit pentru bec. Si la mine mai fac figuri.
Master Auto System
Am fost in service cu o problema la unitate comanda abs & esp .Pe langa multe alte operatii solicitate revizie generala(schimb ulei motor,cutie transfer,lichid antigel,frana,servo,filtre ,inlocuit buji etc cer sa imi faca si un reglaj la faruri.Totul ok
Ajuns acasa o pun pe tester si  constat in loc de reglaj la faruri
1.cateva erori
Adresa 29: Lumini stânga        Eticheta: ROJ\3D0-909-157.lbl
   Numãr VAG: 3D0 909 157
   Componenta comandatã: EVG GDL+AutoLWR(l)  X012
   Codare: 0000002
   Atelier: WSC 31414 000 00000
   VCID: E6C3FA62D22D10283A7
3  coduri de defecte:
01539 - Farurile nu sunt reglate
            005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - MIL aprins
00776 - Traductor de nivel: stânga fata -G78-
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
00774 - Traductor de nivel: stânga spate-G76-
2.dupa o stergere coduri eroare apare asa
Adresa 29: Lumini stânga        Eticheta: 3D0-909-157.lbl
   Componenta: EVG GDL+AutoLWR(l)  X012
   Codare: 0000002
   VCID: E6C3FA62D22D102E8EF-5140
1 cod a gasit:
Adresa 39: Lumini dreapta        Eticheta: ROJ\3D0-909-158.clb
   Numãr VAG: 3D0 909 158
   Componenta: EVG GDL+AutoLWR®  X012
   Codare: 0000002
   VCID: E7DDF766D5270926B59-515E
1 cod a gasit:
3.dupa inca un test urmat de eroare aparuta in bord: check headlight range control
   Codare: 0000002
   VCID: E6C3FA62D22D102E8EF-515E
2  coduri de defecte:
   Codare: 0000002
   VCID: E7DDF766D5270926B59-517C
Mentionez: farurile nu au avut nici un cod de eroare inaintea intrari in service
Concluzia sa fie adaptare esuata...bine asa sa fie dar(sa fie altceva?), de ce nu au remediat sau de ce nu au spus nimic
La predare am solicitat sa imi cheme mecanic sa detalieze ce s-a facut la masina
Printre altele am intrebat de faruri, daca sau reglat si mi s-a spus,- da sigur sunt ok ,farul drept batea aiurea dar sa rezolvat
este totul in regula
La punere contact se auto regleaza dar dupa contact motor sunt inghetate,sigur asa stau fixe si la incarcare marind distanta focalizarii
verifica cablajul la senzorul de leveling de pe fata - se afla pe partea stanga. Daca totul este ok, vezi daca lucreaza - in blocurile de masura, cu VCDS-ul - vezi cand il misti - trebuie sa-i deconectezi parghia - daca modifica valoarea -
altfel, daca ai cablaj ok, schimba senzorul.
abia dupa asta ii poti face setarea de baza.
Salut ! Am si eu aceasi problema la farul drept . Cat te-a costat  power module cornering (calculatorul de cornering)  ??! Mersi !
Salutare tuturor , la un touareg din semnatura am instalat xenon pe proiectoare si acum imi apare in bord martorul de bec ars , stie cineva cum pot sterge acel martor de acolo cu vcds.ul ?
Nu merge sters... ci kit-ul care l-ai instalat trebuia sa fie cu anulatoare.... incorporate sau nu...
P.S. - nu ai niciun Touareg in semnatura... ci doar un B6.... :winter:
Multumesc ptr raspuns Florin
Nu mi.am dat seama :)) sorry
Pai la nimic seri romantice ... la iarba verde poti lua un pranz cu lumini ambientale ...cam atat
Buna seara am si eu un touareg din 2006 r5 si am probleme cu farurile...imi apare Afs no function vehicule vallet..... am duso la un service si mi sa spus ca ii din cauza sezorului de reglare de pe partea dreapta de la roata ....Lau schimbat dar tot acceasi eroare imi da..... am stat langa meserias si am observat ca pe tester VCDS i-a dat urmatoarea eroare   :  02628 senzor fata modul escamontabil dreapta    daca va-ti dat de accasta problema imi puteti spune si mie .... stima
am uitat sa precizez faptul ca a facut destul de reglare cu VCDS-ul si doar farul de pe partea dreapta se regla dupa cum ii dadea pe tester ....stima
jos farul si verificate bine contactele - sa verifice sa nu ai ceva oxidat prin mufe... daca nu ai si cablajul este ok, e posibil sa necesite inlocuirea farului.
amandoua faruri trebuie date jos si verificate?
 La tester se regla doar farul din dreapta....sa fie problema cel din stanga?
 Mentionez ca farul din dreapta a fost schimbat :) cu unul second...:)
doar cel din dreapta
Buna seara ,
Am si eu o problema la faruri . ( Bixenon cu 1 lupa - modelul mai nou ) In urma cu ceva timp imi intra apa multa in farul drept iar ca rezultat a fost arderea becului si a balastului ( cel de pe far ) . Am schimbat ambele faruri cu unele noi originale + becuri noi Philips + balastul de pe partea dreapta.. iar acum nu mai mi se regleaza farurile ( sus - jos ; stanga - dreapta ) iar in ceata se vede ca farurile bat in dreapta in loc sa bata drept si nici lumina la viraje nu mai functioneaza . In bord imi apare eroarea " Afs No function vehicle wallet " .
Am fost la un service si mi-au pus vag-com'ul pe masina si mi-au spus ca ar fi calculatorul de Afs de pe farul drept ars ( Farul in care intrase apa )
Intrebarile mele sunt :
1)Daca este ars doar calculatorul afs de pe partea dreapta nu se mai regleaza nici cel din partea stanga ? Stiu ca farurile au calculatoare individuale
2)Daca schimb calculatorul Afs de pe farul drept trebuie resetat ceva cu vag-com'ul ?
3)Unde ar putea fii problema daca inlocuiesc calculatorul Afs de pe dreapta si tot nu se vor regla ?
Va rog sa-mi dati niste sfaturi .
Va multumesc !
Modificat de Civilizatul
da, daca e unul ars, nu mai fac secventele de reglaj.
era de ajutor, daca vedeam eroarea.
dupa montaj, trebuie facuta setarea de baza ci invatarea pozitiei, la faruri - cu VCDS-ul
Probleme la motor r5 de 2.5 cod BAC, la 2000 de ture motorul trepidează parca nu ar primii motorina, am consum de ulei, mi-au schimbat garniturile de injectoare, pe tester nu apare nici o eroare. Cer sfat cum pot rezolva problema?
Modificat de terneics
  • 7 months later...
Salut. Intrebare intebatoare...stie cineva cum poti regla manual farurile cu bixenon adaptive?   Deci la un moment dat anul trecut..am umblat la faruri sa schimb un bec..nu mai retin care...dupca care m-am trezit ca xenoanele mele lumineaza stelele...am fost la reprezentanta la iasi...le-au reglat..totul bine si frumos..pana acum vreo saptamana cand iar am fost la idiotii astia de italieni..mi-au schimbat un bec pe pozitie...si acum iar luminez cerul...si mai rau orbesc orice vine din fata....primesc flash...dau flash inapoi sa inteleaga ca sunt pe faza scurta...dar cum faza lunga e pe acelasi bec lumineaza si mai sus deci cei din fata nu observa...azi era sa ma iau la bataie cu unu` din aceasta cauza..(clar vina mea) :)...deci ..pana reusesc sa ajung la un service pot sa fac ceva eu, vre-un reglaj manual..vreo ceva?  farurile se regleaza automat la pornire..doar ca se regleaza prea sus....stiu ca cei de la sandra Iasi au spus ca trebuie memorati si in computer parametrii.....dar totusi ma gandesc ca ar fi normal sa fie si un reglaj manual..m-am uitat pe la far pe acolo dar nu am vazut nimic...stiu sa le scot..doar ca nu stiu unde sa umblu fara sa stric vreo ceva...
NU ai cum fara VCDS.
Eu am modelul 2009 si aveam aceeasi problema cu reglajul farului stanga. Cum reglajul manual avea probleme in a transmite miscarea la lupa, am demontat farul si am actionat acele pargii/pinioane direct la tija legata la lupa. Din 2 incercari am ajuns la reglajul corect. Acum totul este corect.
Mentionez ca la facelift reglarea locala a farului se face prin niste pargii legate cu niste pinioane de plastic ce nu prea au sanse sa retransmita miscarea de rotatie pana la capat.
A reusit vreo cineva sa imbunatateasca calitatea luminii prin reconditionare completa a farului? Adica plishare, curatarea lentilelor si eventual recromarea oginzilor?
Stiti vreun service in Bucuresti care sa faca aceasta reconditionare completa?
Si m-ar interesa sa ii schimb si ambele becuri xenon, de unde le pot lua la un pret bun si sa fie si originale?
Modificat de Xeo
Ce parere aveti despre Philips D1S X-TREME VISION? Face ceva diferenta? Merita diferenta platita fata de variantele sensibil mai ieftine precum Philips XenStart D1S ?
http://www.becurionline.ro/bec-xenon-d1s-x-treme-vision-cutie-1-buc-106662.p.html
http://www.bestxenon.ro/magazin-online/bec-xenon-d1s-d1r/philips-xenstart-d1s-9285-141-294-85415/
Merita diferenta, dar trebuie ca si farul sa fie in stare buna.
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
