Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
Nu da quote la postul anterior !
Salut! De când am cumpărat masina are o eroare "headlight range control". La roata stanga fata, are un senzor prins pe bascula, insa nu are cablaj. Am desfacut instalația si am constatat ca a avut o intervenție majora, iar firele tot nu le-am găsit. Ma gândeam sa ajung la calculatorul care gestionează acest senzor. Unde s-ar afla acesta? Trebuie demontat bordul?
Nu, nu trebuie demontat bordul. Fa o scanare la toata masina, sa vedem ce ai tu pe acolo
Va salut stimati colegi. Am un touareg 2,5 din 2007 facelift si nu imi stau farurile fixate, adica pun acea siguranta alba dar daca ma rezem de faruri acestea se imping in interior.
Ai verificat sa fie toate prinderile ok?
Va salut dl Florin! Putem discuta pe un numar de telefon? 0755 451 419 este nr. meu. Dați un apel și sun eu. Multumesc!
12 hours ago, F l o r i n said:
Salut. Ce problema ai? Calc afs este in interior, sub bord, daca despre acesta vb
Sunt ok toate, ideea este ca desi prind farurile in toate prinderile tot se misca. Poate nu fac eu ceva cum trebuie
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
  • 8 months later...
roman ferencz
Am un touareg din 2008 la cara nu mai merg farurile adaptive nici pe stanga nici pe dreapta si an bord ami arata martorul bec ars ce ar putea fi problema
orice poate sa fie. Fa intai o diagnoza si posteaza erorile de pe modulul 55 . In functie de acestea, it putem zice unde este problema
  • 8 months later...
On 4/27/2019 at 8:51 AM, F l o r i n said:
Cel mai probabil se va lăsa cu schimbare de modul, pe farul respectiv
salutare. ai rezolvat cu eroarea asta? ai schimbat modulul si si-a revenit?
Am un Touareg 7p din 2015
Totul OK până într-o zi când pe automat farurile fiind și setate ca atare în soft meniu ,nu mai schimbă singura fază luna faza scurtă.
Am fost la VW și au făcut constatare resoftare și au decis ca este camera arsă…dar nu garantează ca schimbarea camerei rezolva problema cu schimbare automata faza lunga și scurta
Are cineva un specialist sa cer a doua opinie?
ps.camera costa 7800 lei plus manopera
Modificat de Tiberiu o
