Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
Gabriel-Iulian
Foarte misto, am sa incerc chestia asta. Am o mica intrebare, se scoate greu calculatorul?
folositi un spray de contacte bun + o pila fina ca sa curatati pinii atat in conectorul mama cat si in cel tata
apoi cu ceva ascutit dar dur incercati sa apropiati clemele ( pinii ) din conectorul mama astfel incat atunci cand infigeti conectorul sa faca toti pinii contact bine
metoda asta cu litele nu e cea mai indicata din urmatorul motiv :
punctele mici de contact generate de lita , datorita oxidarii , duc la mici descarcari care vor distruge conectorul in timp si poate chiar cablajul modulului
Modificat de tavitara
Eu nu am mai reusit sa fac nimic pana acum din cauza unor probleme personale, dar cred ca si la mine e vorba de o problema electrica. Scriam mai sus despre schimbarea unui bec de pozitie, dar intre timp am observat ca daca misc firele care intra in mufa farului se aprinde becul de pozitie.
Deci...clar este vorba despre contacte imperfecte. Nu m-ar mira ca din aceasta cauza sa nu-si faca nici lupele autoleveling.
Sper ca saptamana viitoare sa-mi fac timp si sa vad exact despre ce este vorba.:icon_thumright:
On 07.07.2018 at 2:22, tavitara a scris:
Din pacate spray de contact nu functioneaza...iar cu penseta risti sa rupi un pin si atunci ai pus-o...Nu e cea mai indicata metoda dar decat sa mergi in reprezentata sa iti propuna schimbarea intregului bloc optic, pentru ca e o problema de design, eu am preferat sa incerc altcev...Cat despre oxidare, mufele sunt inchise deci nu cred ca ar prezenta o problema...
Eu doar am mentionat ce a functionat pentru mine :)
Dupa ce ai scos intregul far, sunt cateva suruburi..nu e greu...
Modificat de dfender
completare mesaj
Salutare.Singura rezolvare a problemei este inlocuirea farului stang?
Modificat de Fiestax
Cam asa pare. Dacă ai verificat și sunt ok conectorii, etc.... Alt far
Salut băieți.  Am achiziționat un 7l din 2006 și am probleme la faruri . Ambele imi bat in exterior. Ieri am desfăcut farul din dreapta si am schimbat becul (D1S) la remontarea farului pe masina am auzit un motoras  din far  făcând zgomot dar nici o schimbare ,lupa  a rămas tot in exterior . Pe de alta parte nici faza lungă nu-mi functioneaza pe ambele faruri, Am verificat sigurantele și totul e ok . Ma puteti ajuta cu un sfat ? Si daca este vreo cineva din Bacau printre noi care ma poate ajuta cu o testare VCDS . Va multumesc anticipat.
Modificat de Fînaru Marian
da, fa intai o diagnoza, sa vedem exact despre ce e vb.
In Bacau ai mai multi colegi care te pot ajuta, cauta in aria Oferte extinse - prestari servicii
Am. Un tuareg din 2003 și nu bat xenoanelem bine ce pot face? Am schimbat becurile și sunt puțin mai tari
Daca luptele sunt năruite, nu prea ai ce să-i faci. Dacă luptele sunt ok, trebuie văzut dacă nu ai ceva probleme cu farurile - deci faci o diagnoza
Buna
Va rog sa-mi dati un sfat , este vorba de un Touareg 7L din 2006 . Eroare Modul AFS la bord iar dupa scanare au reiesit problemele de mai jos .
De specificat ca nu executa nici o secventa din output test .
Address 55: Xenon Range        Labels: 7L6-907-357.lbl
   Part No SW: 7L6 907 357     HW: 7L6 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    0003
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: F8FF8E6B882610DE2C3-5000
   Subsystem 1 - Part No: ID-L fehlt
   Component: AFS-Lst.-Modul l    ....
   Coding: 00000255
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000034
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
02233 - Left Headlight Power Output Stage (J667)
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Time Indication: 0
NU-ti vede modulul de la farul din stanga, verifica alimentarea lui.
Cel mai probabil se va lăsa cu schimbare de modul, pe farul respectiv
  • 5 months later...
Antonaru Alexandru
Salut , sunt nou pe acest forum si sunt posesorul unui Touareg 7L 2007 !
Ma poate ajuta cineva cu o schema sau o fisa cu ce becuri sunt pe acedt model de touareg ?
Va multumesc !
Bixenon adaptativ?
Singurele becuri mai ciudate le gasesti pe spate la frana/pozitie care sunt P21/4w, diferite la soclu de cele P21/5W si marsarier H12V. Mai sunt semnalizarile py21w.
In rest:
- la interior ai w3w, w5w, c6w, K12v10w.
- faruri halogen H9, H7, w5w, py21w
La un Touareg din 2006 cu bixenon adaptiv ce becuri sunt pentru faza scurta/lunga ? Atasez o poza cu farul. Multumesc!
D1s.
Dar lupa aia nu sta aiurea... Sau e de la poza?
In poza statea aiurea Florin. Acum e ok. Era un contact prost si nu revenea la loc.???
Multumesc!?
Modificat de Deadly
On 4/1/2018 at 10:00 PM, Deadly said:
Salut!
Am si eu o problema la un Touareg din 2006 cu farurile bixenon de fabrica si va rog sa ma ajutati. Nu-si fac autoleveling, am in bord eroarea "AFS NO FUNCTION VEH. WALLET!" si martorul de bec aprins.
La scanare am urmatoarele erori:
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Coding: 0000002
   VCID: F8F91EBB885119DE23D-5000
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000034
   Subsystem 2 - Part No: ID-R fehlt    Labels: ID-55-02.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    ....
   Coding: 00000255
5 Faults Found:
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 15
                    Time Indication: 0
Multumesc!-_-
Salut. Ziceai intr un alt post ca a fost un contact prost, ce ai facut si cum ai rezolvat problema? Banuiesc ca inafara de eroarea din bord si faptul ca lupa nu statea drept aveai problema si cu faptul ca lumina era slaba pe timp de noapte?
Poti sa imi dai niste detaliii despre cum ai rezolvat problema si daca este nevoie de schimbat far/bec/modul afs sau alte chestii?
Si mie imi sta lupa intr o parte iar cand pornesc farurile nu fac stanga dreapta si mai bat si slab pe drum pe deasupra.
Astept un raspuns! Mersi anticipat.
Salut! Am scos farul din stanga si l-am bagat la loc in mufa si lupa si-a revenit la normal. :icon_thumright:
Celelalte erori/probleme nu le-am rezolvat inca, deoarece nu am gasit pe nimeni in zona Moldovei care sa ma poata ajuta (sau poate nu vor sa se complice).
LA PROPRIU...nu am gasit pe nimeni care sa incerce sa vada macar care sunt exact probleme cu farurile sau ce se intampla acolo (contra cost evident).
Din acest motiv nici nu am mai postat nimic, pentru ca nu am rezolvat inca. Sper sa gasesc pe cineva care sa ma ajute pana la urma.:unsure:
Salutare. Desi nu imi doream, va trebui sa schimb proiectoarele bixenon de la touareg ul lui nasu mio. Sint arse in ultimul hal, practic vezi mai bine cu o lanterna de bricheta decat cu farurile lui.
Am cumparat un set nou de proiectoare originale Valeo si va trebui sa le montez. Din cate am studiat, nu se pot scoate prin spate, doar daca dezipesc sticla farului.
Nu am facut niciodata la touareg cu o singura lupa, e vreo chichița ceva sau clasicul cuptor/pistol aer cald pt dezlipire va trebui folosit?
Modificat de Calin78
Raspund tot eu. Din pacate domnilor, nu am reusit sa le dezlipesc. Am incercat prima data cu pistolul de aer cald. No chance, suprafata mare disipa foarte repede caldura. Am incercat la cuptor, dupa cateva incercari au inceput ghidajele sa se inmoie precum plastilina, sticla parca era sudata si culmea, masticul folosit de cei de la Valeo sa intarit mai tare si incepea sa se faramiteze, devenea tot mai casant pe cum se incalzea farul.
Ma dau batut, si credeti ma ca am desfacut o remorca de faruri pe vremuri cand ma ocupam cu asta dar asa ceva n-am patit niciodata.
Sigur nu am gresit deloc dar pur si simplu nu reusesc, ori sunt eu prea prost ori ceva imi scapa.
Sa incerc oare si apa fiarta?  desi nu cred ca fac nimic nici asa. Sa fie prea imbatranit masticul ala sau ce  se intampla.
  • 10 months later...
Salutare! Stie cineva unde se afla calculatorul pentru faruri? Vw Touareg 7L  2005 pe arcuri.
Salut. Ce problema ai? Calc afs este in interior, sub bord, daca despre acesta vb
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
