Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
pai din cate stiu proiectoarele nu au lupa iar in poze se vad si lupele de unde eu deduc ca e vorba de far.
Problema luminilor slabe la Touareg e din cauza oglinzii de la proiectorul bixenon. Practic se arde cromul de pe oglinda si nu mai are in ce sa se focalizeze lumina. Se poate pune si tata xenoanelor, rezultatul e acelasi, adica lumanari.
Ce am facut eu, provizoriu, am vopsit oglinda proiectorului cu spray crom ce rezista pana la 300gr. O improvizatie dar asta e. Macar vede drumul, nu bajbaie pe intuneric.
Pt. scoaterea proiectorului e ceva munca dar nu exagerat.
Nu contest sa existe si posibilitatea asta.
Insa la mine odata becurile inlocuite totul este OK. De curiozitate ce generatie era farul? Cu 2 lentile (<2005) sau cu una (>2006).
O sa fac cateva poze cand o sa il schimb.E vorba de cel de pe partea cu soferul, pentru al scoate pe celalalt trebuie demontata carcasa filtrului de aer si poate merge si acela (inca nu am incercat).
Te chinui degeaba. Este mult mai simplu sa scoti farul. Trebuie doar putina atentie.
Salut. se vede bine cu becurile de 6000 pe far dar nu pune xenon pe proiectoare ca o sa-ti para rau. Arata bine dar daca mergi pe ceata o sa se vada si mai rau. Eu am patit si nu mai vreau. In schimb eu am o alta problema cu o eroare de bec ars acum in bord dupa ce am montat o camera de mers inapoi care are si led pt numar si nu mai reusesc s-o scot.Poate ma ajuta cineva ca m-am saturat. Am da jos si smd-urile de la pzitiile de fata si de la cealalta lampa de pe spate si tor imi arata bec ars.
Probabil este tardiv raspunsul. Dar eroarea o ai tocmai de la camera cu LED. Un LED consuma mai putin decat un bec normal si calculatorul crede ca becul este ars. Solutia este sa inseriezi un rezistor pe circuitul de alimentare al LED-ului respectiv. Valoarea trebuie determinata astfel incat ledul + rezistorul sa consume cat un bec normal.
Numai bine.
Din ce am inteles de la mecanici, schimbarea unui bec la stopul de frana spate dureaza, ca manopera in jur de 20 de min. Cum e posibil asa ceva?
Salut. Mie imi ia aproximativ 5 minute. Ai nevoie de un Torx de 25 si un bec P21 4W.
Va salut, am si eu o problema mica. de 2 zile lumina de la un far s-a facut mov, si face si figuri, ba porneste, ba nu.
Aveti idee cat costa un bec si unde il gasesc?
Masina are bi-xenon din fabrica. Va multumesc.
becul este D1S, gasesti la orice magazin mai rasarit care ti-l poate aduce pe comanda.pretul este destul de piperat. la un search pe un site de piese,becul philips D1S cu xenon este 450 ron. posibil sa gasesti si mai ieftin,insa iti dau un sfat- cauta bec ORIGINAL philips,bosch sau un brand cunoscut, nu lua chinezarii ca fac o gramada de probleme calculatorului.chinezarii gasesti si la 100 ron insa daca te loveste ghinionul, faci paguba mult mai mare cu un bec chinezesc
Este o eroare la computerul de lumini , din cauza balastului xenon de pe masina ta... ori nu are sistem canbus, ori e pe duca... poti remedia situatia asta cu niste anulatori xenon sau condensatori sau poti sa iti pui o instalatie xenon cu canbus.
Nu este nici o eroare, becul este pe duca si trebuie schimbat.
Tunerule de lumini: Tu nu ai citit ca masina are bixenon de FABRICA ?
Modificat de Al Bundy
@al bundy- i-am spus si eu ca becul e de vina.....insa BATMAN BATMAN a venit cineva cu alta alternativa.... :lol:
Modificat de kelu
va salut am si eu o prob mai delicata numai pot conecta masina cu nici un terster este vb de 3,2 v6 benzina ultima data am mers sa o conectez si mi-a aratat toate defectele aacum am iar bec de motor aprin si am incercat pe 3 aparate un autocom. un elm327 si pe un bosch profesional nu merge pe nici unu din ele tin sa mentionez k masina functioneaza ce poate fii ???
siguranta? am verif toate in regula multi nu au nici un raspuns am intrebat la vw in germania k aici sunt acum cu masina toata lumea da din umeri ma poate ajuta cineva las aici id meu come2me_2000 va multumesc anticipat respect
este vb despre un touareg scz k nu am specificat
diagnoza nu vede deloc masina ca si cum nu ar fi conectata? da erori ceva de comunicare? incearca si cu un vcds totusi si vezi exact ce se intampla, vei stii macar unde e problema. daca nu comunica diagnoza deloc uita-te la mufa obd din bord, sa nu aiba rupte fire /pini in spate (poate s-a umblat si s-au atins firele, cine stie.)
Salut cine ma poate ajuta si pe mine becul de ceata dreapta spate de pe haion nu functioneaza am schimbat becul dar degeaba iar in afara de eroarea de bec ars i-mi apare AFS NO FUNCTION scuze este vorba despre un touareg r5 .
Va Multumesc !
Becuri xenon originale se consumaseara si am fost la un service ce mi-au montat 2 becuri AM D1S , dupa o jumatate de ora arzandu-mi balasturile de la ambele faruri.
Intorcandu-ma la service-ul ce imi montasera becurile ( cu garantie 2 ani ) , mi-au spus ca balasturile sunt de vina ca s-au ars si ca, becurile nu au influentat asta,becurile fiind functionale.
Puteri sa ma lamuriti si pe mine cum sta treaba , este posibil sa se arda din cauza becurilor ( avand in vedere ca s-a intamplat la o jumatate de ora dupa montaj), imi puteti da o lamurire in termeni tehnici sa le pot explica celor de la service.
Nu vreau decat sa imi primeasca becurile inapoi pe care am dat 700 de lei, balasturile si alte becuri mi-le-am procurat din alta parte.
Multumesc anticipat.
Salut si eu am aceiasi problema aprind farurile fac autolevelingul stng-dreapta sus-jos ok pana la primul viraj stanga sau dreapta si-mi apare AFS NO FUNCTION VEH. WALLET! si binenteles eroare de bec ars ! Ce poate fi ?
post-62857-0-48110000-1339395915_thumb.j
scaneaza masina cu VCDS-ul si vei afla de la ce e.
Multumesc am sa scanez si am sa pun un copy la eroare ...
Chiar nu ma pote ajuta si pe mine nimeni ( daca a-i dau un test pe toata instalatia de lumini cu vag-ul iar pe check-ul din imagine iar atunci apare eroare de bec ars , ce poate sa fie
control circuit for warning light for curve lighting
post-62857-0-23706500-1339925819_thumb.j
Modificat de catalinknw
Ai un senzor de swievel dus (cel care spune cat e de rotit farul stanga sau dreapta) daca e sa ma iau dupa passat, trebuie sa schimbi farul cu totul.
Da multumesc frumos am gasit o placuta mica cu un mosfet si ceva rezistente care am observat ca sa mai umblat la aceasta placuta cred eu de cineva cu (cunostinte) slabe deoarece a pus un letcon puternic pe acea placuta firava ,in final am dus acea placuta la un electronist si astept raspuns !!!
Poate am fost de ajutor si altor persoane care au aceasta problema ...
Pardon asta este cea de partea stanga cea buna si neatinsa ...
post-62857-0-01500900-1340135652_thumb.j
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
