Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
d_ovidiu
O eroare la xenoane.
Pe Vag-com-mul intoarce eraoare 00776 - Level Control System Sensor Left Front (678) 008 -Implausibile Signal -MIL ON
Farul lumineaza, dar la pornire da eroarea si e stresant!
Aveti idee ce e?
  .:bamse a scris:
Cred ca da eroare pe autoleveling.
Poti pls detalia mai mult?? Vreo rezolvare?
Merci
am patit ceva asemanator
am probleme cu farul din stanga pe faza lunga
am fost in service si nu s-a rezolvat pentru ca nu a mai dat eroare
dar acum faza lunga se intrerupe constant
inca nu am ajuns in service
recomand o vizita la un service VW
este vorba despre senzorul de nivel fata stanga care se afla pe bratul inferior care probabil nu face contact bine in mufa, se curata mofa si se face readaptarea xenoanelor si ar trebui sa fie ok :icon_thumright:
sper sa se poata repara asa usor
am fost iar in service si trebuie schimbat tot farul si suportul de far
vreo 40 mil total
am sunat in germania la un amic mecanic si am aflat ca este o problema frecventa la touareg si se repara gratis chiar daca masina nu mai este in garantie
multumesc de sfat
tata are o problema similara tot legata de xenon.Dupa ce acum ceva timp i-a fost schimbat un bec de xenon pe dreapta, aparent nu mai mergea, ulterior a aparut o alta problema :cand tine faza lunga aprinsa un numare de secunde (un numar aleator nu fix, dar scurt oricum), se arde siguranta de la acelasi bec de xenon si trebuie sa umble dupa el cu sigurante.A fost la service au scos farul au verificat fire/mufe etc si au dat din umeri.Are cineva o idee?
Salut.Am un Touareg cu xenon pe faza scurta din fabrica si de ceva timp n umai lumineaza bine deloc..ma gandeam sa ii schimb becurile cu unele noi de 6000k are cineva pe faza scurta xenon aftermarket de 6000k ? lumineaza bine ? are cineva xenon si pe proiectoare?
Salut,si eu am avut aceeasi problema,nu mai lumina bine si la drum se vedea foarte rau.
Rezolvarea este schimbarea becurilor cu unele noi,daca esti interesat de becuri noi originale osram sau philips suna-ma.
salut, stie cineva cum se poate face codarea si adaptarea calculatorului de far cu Vag-com
multumesc
Salut.Am avut si eu acceasi problema dupa ce am fost la un off-road si am murdarit rau de tot masina si dupa aceea am fost la spalatorie si le-am zis sa mi-o spele mai riguros cu apa calda si mi s-a ars xenonul stanga.
Buna ziua domnilor! Am o problema la pornirea motorului ! Cateodata motorul porneste greoi cu intarziere ca si cum ar fi slaba bateria si vibreaza lumina farurilor xenon,am schimbat bateria si tot asa! Are cineva o idee ce se intampla?Va multumesc!
acelasi simptom l-a avut si tata de dimineata. a invartit cheia, a aparut pe bord martorul de incalzire a bujiei si apoi a invartit motorul pana a pornit, aproximativ 5secunde. farurile erau pe pozitia 0 si nu a vazut daca se intampla ceva cu farurile. eu presupun ca si frigul are un rol important in simptomele astea.
are cineva idee cum se schimba un bec de pozitie la Touareg (becul de la extremitatea farului dinspre aripa, presupun ca este de pozitie) ? din cate am reusit sa inteleg de pe manualele de pe forum ar trebui dat jos tot farul ? in poze arat ca se desfac 2 suruburi si ... pe urma nu mai explica. Manualul masinii mele e in germana, acolo pare ceva mai detaliat. Daca a schimbat cineva un bec de pozitie si-mi poate spune cum ii voi fi recunoscator. Apropo, ce bec trebuie pt pozitii ? Multumesc!
Eu am schimbat pozitia pe spate si se scoate tot stopul destul de usor.Arunca un ochi pe acolo poate iti dai seama.
Am scos becul ars si am cautat unul identic.
Modificat de VVV
  mirciulik a scris:
Dupa ce desfaci surubul de la far cu acea scula care o gasesti in portbagaj, mai ai de apasat o siguranta(te uiti de sus in jos in far) cu o surubelnita dreapta si cat mai lunga si o sa iasa farul afara.
Mai departe te descurci.
Atentie cand il pui la loc, insurubezi dupa care impingi cu mana, de bun simt farul sa intre pana la capat.
Spor la treaba.
Radu
Radu, multumesc! Totul e foarte simplu :D am desfacut surubul, era intepenit probabil ca nu fusese desfacut niciodata m-am opintit nitel in siguranta aia ca nu reuseam sa o apas cum trebuie dar apoi am scos farul. Am fost un pic nedumerit in privinta scoaterii becului dar am reusit. Pentru urmatorii "mecanici" care vor sa schimbe becul cu mainile lor, trebuie desurubate 4 suruburi (cele care va ies in ochi prima oara) ca sa ajungeti la toate becurile. Se scoate mai greu becul de pozitie mai exact trebuie manute nu maini :lol:
Se schimba becul, se urmeaza pasii de la demontare in ordine inversa. Cand am bagat farul eu l-am impins pana in pozitia lui si abia apoi am insurubat tija
Modificat de mirciulik
Va salut, domnilor!
Stie va rog cineva cum se desface la oglinda exterioara-Touareg pentru a schimba becul de semnalizare?
Sincer nu vreau sa schimb becul dar nu stiu cum a intrat apa acolo si vreau sa curat inauntru.Stima
Touareg-ul model 2005 foloseste bec xenon tip D1S ?
  biuli a scris:
Va salut, domnilor!
Am fost azi la service, asa ca raspund tot eu: Ai sanse mici ca "simplu muritor" sa poti schimba becul. Sau poate aceleasi cu a sparge oglinda.
Operatiile sunt urmatoarele:
1)Cu o surubelnita dreapta mica, sau o lama de cutit se baga in spatele sticlei si cu grija ca se poate sparge oglinda(sticla) si se incearca scoaterea ei, sau ca in cazul meu, daca scapi si nu spargi oglinda se pot rupe clemele din suportul din spatele oglinzii de care este prinsa aceasta.
2)Dupa ce scoati oglinda, se vad 2 suruburi care tin plasticul transparent in interiorul caruia se afla becul. Odata desfacute se face accesul la bec.
La montare sansele sunt aceleasi sa rupeti clemele cand impingeti sticla sau sa se sparga oglinda.
Cel mai bine cautati un hot de oglinzi, ei sunt profesori.
Bafta curajosilor!
va salut domnilor,
am touareg de 4 ani si a aparut o mica problema ,puterea xenoanelor a scazut ,am schimbat becurile cu unele after market dar nu pare sa se fi rezolvat ceva , aveti idee ce poate fi ,multumesc anticipat (bixenon )
Durata medie de viata a unor xenoane bune este de 3-4 ani, in conditii bune de functionare. Practic gazul ala se consuma...
In cazul meu, dupa ~3 ani am avut ceva probleme cu sistemul de fixare al unui far si la denivelari iesea din soclu. Dupa mai multe socuri de genul asta unui bec i s-a ars "calculatorul" (doza aia patrata din spatele bulbului), in sensul ca lumina foarte slab galben pal...
Le-am schimbat pe amandoua la recomandarea unor cunoscatori cu Narva parca (480ron bucata), pe masina erau in original Osram dar nu am gasit si mi s-a spus ca practic e acelasi producator.
Se (re)seteaza calculatorul din cate imi aduc aminte...
Bafta!
sal becurile le-am schimbat deja tocmai asta e problema iar nu mi se pare ca s-a schimbat mare lucru
Salut. Am si eu o problema cu xenoanele de pe R5 meu. Initial becul faza scurta stanga, se stingea si aprindea cand vroia el, iar in bord aveam eroarea "Please check lights" cand aprindeam farurile. Am schimbat becul vechi OSRAM cu unul nou tot OSRAM. A fost ok vreo 2 saptamani, iar acum incontinuu imi apare aceasta eroare in bord, chiar daca nu am faza pornita, nici macar pe auto ziua. Am observat ca de 2 ori pana acum, nu am avut eroarea asta, apoi dupa ce opream si porneam iar aparea eroarea.
Am mai observat la semafor ca becul din dreapta mai tremura..si ma gandeam ca asta ar fi problema cu eroarea, dar ciudat e ca eroarea apare chiar si atunci cand nu am faza pornita. Credeti ca e posibil sa fie vreo mufa ceva..?
Am rezolvat problema, era din cauza becului de la placuta numar spate.:) E foarte aiurea ca nu apare in bord eroarea cu exact ce bec nu functioneaza, trebuie sa folosesti VAG-COM...
  • Andrei_72 changed the title to Faruri - probleme & discuții (Touareg 7L)
