Castrol Edge 5w-30 Vs. Castrol Edge Turbo Diesel 5w-40
Sin_Sil
s-au actualizat manualele imediat ce s-a indeplinit norma vw. daca vw iti spune ca 504/507 e peste norma veche si ca poti sa-l pui, atunci il asculti sau nu mai cumperi vw. la fel si cu producatorul de ulei.
norme speciale pt economie sunt noile vw508, care normal ca nu sunt compatibile.
Modificat de jag
@jagxW-30 este accentuat pt noxe , economie de combustibil si conditii climaterice specifice .La motoarele 2.0 cr 1.6 cr fara dpf care se vand in tarile emergente de exemplu ,  prima recomandare din partea VAG este 5w-40 505.01 deci ce vorbim
nu cred, daca e vorba de "tari emergente" probabil are legatura cu calitatea combustibilului care poate sa fie cu sulf.
daca se gandeau la economie si noxe exista din anii 2000 ulei 0w-30 (unele cu o norma vw), puteau s-o recomande pe aia de pe atunci la toate modelele. 5w-40 si norme vechi de-asta mai exista(tot mai putine insa), fabrica din inertie pt lumea a 3-a.
si daca vw 504/507 e slab, atunci restul producatorilor auto care au toti norme cu HTHS sub 3,5, acele uleiuri ce sunt?
Modificat de jag
Salut,nu ma pricep asa bine si nici nu prea am inteles nimic,la un cc 2.0tdi(CFF B) dpf, merge ulei castrol edge titanium long life  3, norma 504-507(parca scria)Multumesc!
Modificat de nshk
Salutare tuturor!
Am citit aici parerile dvs despre uleiurile prezente pe piata din Romania.Am rugamintea si bineinteles cu multumiri anticipate, sa ma lamuriti in aceasta privinta.
Am o Skoda Superb 2.0 125kw CBBB. Am pus ulei Castrol Edge Titanium FST 5w30 pana acum.
As vrea, si nu stiu ce ma impinge sa fac asta, sa ii pun ulei Castrol Edge Professional Longlife III 5w30.
Care ar fi avantaju/dezavantajul acestei inlocuiri. Am tot cautat pe net si nu am gasit mare "inginerie" despre diferentele care apar intre cei 2 lubrifianti.
Multumesc !!!
Sunt cam identice ,ambele minerale hidrocrate ...
Modificat de EEXCALADE
