Pierd ulei
justy
Am si eu o problema cu un VW Passat din descriere care pierde ulei sau il arde motorul.Deci initial masina mergea ok nu aveam nici un fel de fum pe esapament,si am intampinat o problema in timp ce mergeam cu masina s-a aprins martorul de nivel scazut la ulei ,am verificat pe joja si nivelul uleiului era sub minim,am fost de am cumparat ulei 4l si filtru mann filter pentru ca uleiul era vechi si negricios,am fost de am realizat schimbul de ulei unde cand s-a dat jos scutul de sub masina era o pata de ulei invechit amestecata cu praf .Dupa 3 zile de circulat cu masina s-a aprins iar martorul de ulei am verificat joja si era iar sub nivel,am verificat sub masina si pe baia de ulei se observa scurgeri de ulei ,am crezut in prima faza ca poate curge pe la filtru sau buson leam mai verificat o data si am completat si am lasat masina fara scut si am circulat cu ea si am parcato pe un loc drept pe beton sa vad daca mai am scurgeri dar nu am mai avut scurgeri deloc dar nivelul la ulei a scazut (mentionez ca initial era cutia de viteze stropita cu ulei se observa ca venea dinspre motor) insa de cateva zile observ ca sunt momente cand scoate un fum albicios cu nuante negricioase dar nu tot timpul este zi cand nu scoate deloc fum.
Daca ma puteti ajuta cu ceva sfaturi,a mai intalnit cineva asa ceva?
Fiind benzinar, eu zic ca segmentii tai sunt praf.
Incearca si sfatul unui mecanic, dar eu raman la parerea mea.
De cand ai masina, australianule?
Masina am cumparat-o acum 2-3 luni din germania si am fost cu ea la RAR si totul mi-a iesit ok mentionez ca cei de la RAR au specificat 190 co noxe iar in cartea tehnica scrie 192,masina trage foarte bine nu am probleme la pornire ,porneste la sfert de cheie
Deci nu-i stii istoricul.
Fa cum am zis.
ok multumesc pentru sfat :) o seara faina
am si eu o scurgere de ulei asemanatoare ne poate ajuta cineva cu un sfat
Asemanatoare cu ce, sau tre sa ghicim noi ?
Buna ziua. Am si eu o problema cu masinuta. Am observat ca dupa ce merg cu masina si o las apoi in parcare imi apar sub masina pete de ulei. Cand masina a stat in alt loc o perioada mai mare de timp nu am mai observat scurgeri de ulei .
Acum o luna am avut de facut ITP la masina, iar cei de acolo mi-au scris pe foaia aceea pierderi ulei transmisie. Cu aproximativ 2 luni in urma am schimbat caseta de directie (nu stiu daca are vreo legatura asta).
Am dus masina la un service pentru a-i schimba un rulment si acolo mi-au zis ca de fapt nu este ulei de transmisie, de fapt se pierde ulei pe la supapa EGR.
Acum as vrea doar daca se poate sa imi dea cineva un sfat ceva. Cam care ar putea fi adevarul?  :tuktuk:
Va multumesc anticipat.
Nu mai bine faceai niste poze la zona de unde pare a proveni pierderea?
Revin si cu poza dar momentan nu am masina (este inca in service).
Pai atunci nu te grabi. Fara poze, de unde sa stim ce si cum?
Sunt posibile toate variantele mentionate de ei.
Este normal ca atunci cand desfac capacul de la ulei cu motorul pornit sa arunce ulei pe acolo sau are probleme motorul?
kosmyn_aurel89
da, este normal
Multi mi-au spus ca e motorul pe duca daca arunca ulei pe acolo....
  On 15.06.2015 at 21:52, kosmyn_aurel89 a scris:
da, este normal
Porti aduce un argument ca sa iti sustii parerea?
kosmyn_aurel89
miscarea de rotatie a axului cu came uns/plin de ulei + gazele/aeru suflat in chiulasa de pompa tandam face ca o parte din stropii de ulei sa sara prin locasul de completare cu ulei.
La relanti niciodata la nici o masina nu a aruncat ulei, nici dacia din '97, nici loganul din 2006, nici corsa din 2003, nici meganul 2 din 2005, nici seatul actual
Nu arunca efectiv ulei, dar sar niste stropi fini pe acolo. Si toate enumerate de tine dau si un pic gaze, dar nu cine stie ce daca motorul nu e uzat.
Pana la urma e normal sau nu sa arunce?
Mumu... tu cate motoare TDI ai vazut in viata ta?
De test, scoate joja si fa asa 100km. Vezi cum arata compartimentul motor.
Nu mumu...ci Mumus.
Si am specificat clar, am probat la relanti...citeste macar tot, nu printre randuri...
Modificat de Mumus.
Ia citeste tu tot si vezi ca toti spun cum sare uleiul pe la joja.
salut. am si eu o problema, cu un golf 4 1,9 SDI imi consuma 1 litru la 1000 km, acum , mai nou, imi ia 1 litru intre 400 - 500 km ce ma sfatuiti sa fac? porneste la sfert si iarna si vara, kilometrii, zice in bord ca sunt 200.000, dar in realitate cine stie, este din 2003 masina. estecam puturoasa, dar am pus mereu pe seama cailor putini pe care ii are, nu gasesc ulei sub masina, nici macar un strop.nu am verificat compresia, nu scoate fum, si consumul este de 4.5 - 6 litrii mixt pe calculatorul de bord.
