Becuri faruri- de care, de unde, de ce?
yxu
Si cele din Bara? Unde sunt de gasit, dar exact pentru t4, originale sau compatibile?
eu am avut pe farurile dreptunghiulare xenon 6000 k,se vedea mai bine,fara dungi sau altceva pe sosea si culmea nu luam flashuri,asa cum se spune.
@Emy D Si cele din Bara? Unde sunt de gasit, dar exact pentru t4, originale sau compatibile?
la proiectoarele de ceata te referi?eu mi-am cumparat SH bara si proiectoare,cu lupa,sunt 2 modele.nu prea le folosesc,mai mult un moft
Cum bine spunea un coleg:
Nu sunt de neglijat nici becurile Nava.
Aici gasiti website-ul din Romania.
Eu intentionaz sa cumpar de la ei H7 LL (Long Life) pt AF de la xenoane, am ars pana acum cam un Philips/an sa vad cat o sa tina astea.
is bune si narva cica e nus ce colaborare cu varta dar nus exact cat despre philips is cele mai tari am mers ani de zile cu un rand de becuri ! daca ai ars cate unu pe an ori face condens sau intra apa in faruri ori contactele in inperfecte ori erau facaturi !!
Cred ca printre alte bube la faruri am sticla sau oglinda murdare in incinta farurilor. Cer ajutor daca stiti cum ar trebui sa procedez pentru a le curata, daca este posibila operatiunea fara a strica ceva? Sau o schimbare de becuri (marca) ar fi deajuns. Sigur nu voi pune becuri mai mari ca nu vreu sa imi prajesc instalatia electrica (am vazut un caz real), as vrea sa merg pe ceva becuri de la philips, acelea laudate ca au cu nustiu cat % mai multa luminozitate in plus pentru aceeasi putere electrica.
Mersi baetilor, numa' bine! :Driver:
eu as avea o intrebare: ce diferenta este intre becurile de far albe pe care scrie xenon si instalatiile de xenon si daca sant omologate si ai voie sa pui becuri cu lumina alba la orice masina
alea pe care scrie xenon imita lumina unei masini cu instalatie xenon,marketing
dar nu trebuie omologate? e legal sa ai becuri cu lumina alba?
Normal legea zice ca tre sa ai becuri de culoare alba si atat. Numai sa nu fie albastre sau verzi sau cine mai stie ce culori...
Eu cand am avut imitatie xenon pe culoare albastra, am avut probleme cu politia.
Modificat de Emy D
se presupune ca le cumperi certificate RAR,si nu mai trebuie omologare;eu am avut instalatie xenon si nu mi-a spus nimeni nimic,nici pe afara cum spun unii
adica sa aibe abtibildul ala cu rar pe cutie sau o hartie de omologare? becurile astea cu incandescenta pentru far sant cu lumina mai galbuie
nu sunt sigur ca toate seturile au acel sticker mic,pune unele Philips sau Narva si mergi linistit,nu iti zice politia nimic
Modificat de cabina
Am montat de curand pe masina becuri Philips extreme vision, cele mai puternice de la producator. Fata de cele pe care le aveam inainte este o diferenta de la cer la pamant, lumina este mai alba pe sosea, fata de galbuiul clasic, intensitate dubla , plus iluminare foarte buna pe partea dreapta a carosabilului.Pe langa asta bat mai departe fata de cele vechi iar cand reglez farul sa bata cat mai sus nu primesc flashuri.
Recomand chiar daca pretul este cam mare si durata de viata mai mica!
salut.halogen H4 philips bluevision cum se vad?albastru pe asfalt sau in sticla la faruri ??acum un an am cumparat de la aceeasi firma premium dar nu se vede asa cum imi doream o lumina alba,e galbuie;eu cred ca e din caza farurilor au aproape 30 de ani.voi ce ziceti?
Eu folosesc Osram Night Breaker Plus (generatia a 2-a) si sunt multumit, se vad bine. Tot din astea am si la proiectoarele originale din bara si lumineaza suficient zona de aproape (pana la pata de la far). Farurile originale le-am schimbat ca nu eram multumit de faza scurta pe care o folosesc 90% din timp. Am luat unele cica omologate (au stampila E pe ele, luate de pe ebay cu 100 euro ambele) pentru ca au doua reflectoare rotunde cu doua becuri H7 separate, fiecare pe o faza, si H7 lumineaza pe ambele parti, fata de H4 care are o oglinda si faza scurta da lumina doar pe o parte.
Lumina galbuie e in primul rand de la tensiune insuficienta pe bec (releu, baterie, fire, masa) si abia apoi de la faruri sau becuri.
Sanatate!
Modificat de Oxigen
Va saluta un boboc nou pe forum.Scurt si la obiect Osram Night Breaker Plus .Lumina execlenta pe orice tip de vreme.
Modificat de sdumi
cine zicea ca osram sunt din ungaria? zilele trecute am cumparat osram cu halogen scrie pe ele made germania log life:))
salut nu te mai agita sa schimbi becurile,cauza este alta ,cum spunea si un coleg de aici scoate un far afara porneste motorul aprinde farurile si masoara diferenta de tensiune ce ai la baterie si ce ai pe becul de far .o sa ramai surprins daca o sa legi un fir de la baterie de la borna plus cu sectiune de 2.5 mm2 pana la farul scos afara si sa alimentezi becul si pe direct nu prin instalatia masinii.
Salutare.Nu am vrut sa deschid un alt topicpentru ca e vorba de lumini.Daca moderatorii cred ca trebuie mutat ,asta e. Am nevoie de niste sfaturi si o directionare :icon_cheesygrin: .Prima pe lista directionarea: nu m-ai gasesc topicul cu demontarea si repararea indicatoarelor de apa si motorina ( functioneaza cand isi aduc aminte ).
Acum partea cu sfaturile. Mi-am montat pe "avion"un set de DRL-uri ,cumparate de la K....land Timisoara. Pe cartea produsului era trecuta ca modalitate de aprindere pe plusul de la pozitie.I-am cerut la nenea electricianul sa le conecteze pe o comanda separata din bord. Treaba facuta frumos si destul de repede,dar ,cu o "mica" problema : nu stau aprinse decit vreo 15-30 sec dupa care se sting de la sine.Daca incerc sa le aprind din nou,e ca si cum as da flash-uri .Mentionez ca in ambalajul produsului nu erau decit Drl-urile,cablajul,o carte cu schema de montaj si niste "soricei" de plastic. Mai am nevoie de ceva stabilizator/regulator de tensiune sau alte smecherii electronice ca sa poata fi pusa in functiune? Eventual revin cu niste poze/un filmulet sa va lamuriti despre ce e vorba. Multumesc .
rezolvat si cu DRL-urile. sunt legate pe pozitie, comutatorul de lumini. La montat, nenea electricianul mi-a zis cum sunt legate .Dar eu dormeam.... Se mai intampla !
  • 7 months later...
Osram night breaker plus sau philips x-treme vision H4 ce sa aleg oare?
