Huse scaune cu incalzire
BMA
Ieri am terminat montatul rezistentelor de incalzire in scaune.
Tutorial nu stiu daca are rost, caci la Fabia in manualul de service (ce este aici pe forum) apare cum trebuie demontat tapiteria scaunelor. E mult de lucru, nu merge usor.
Daca tot am demontat, le-am bagat in masina de spalat, si au iesit foarte curati.
Masa am luat de la punctul de masa de sub comanda climatizare, +12V de la borna 75x adica releul in pozitia 11 la Fabia. Am tras in blocul de sigurante la siguranta 63. Am pus de proba o siguranta de 7.5 A si duce de minune ambele scaune. Daca cumva n-ar rezista in timp, pun de 10A, caci un scaun trage cam 4A. M-am si mirat ca siguranta de 7.5 nu se arde.
Firele am tras sub mocheta, prin tunelul central pana in dreptul scaunelor si apoi sub mocheta pana la gaura din mijloc ce sunt sub scaune. Acolo am montat mufe Superseal, la fel si la partea de scaune am pus mufe superseal, deci se conecteaza astfel usor, si la eventuala demontare la fel.
Dupe 30-60 secunde deja se simte caldura, se incalzeste repede, e placut in masina rece. Voi vedea cand vin frigurile mari
  • Replies 59
  • BMA
    13
  • Al Bundy
    10
  • jagoman
    8
  • F l o r i n
    6
Firele nu se trag prin tunelul central , ci pe langa praguri, acolo, in tunel exista pericolul sa fie ciupit de dintii de la frana de mana si sa faca scurt.
Firele cobor catre scaune cu aprox. 6-8 cm inainte de dintii franei de mana sau chiar si mai mult, si nu au cum sa se deplaseze mai aproape. M-am asigurat de acest aspect. de fapt daca scoti capacelul de plastic de sub bratul franei de mana ce este la Fabia, nici nu se vad firele caci coboara inainte de acel capac. Deci am chiar mai mult de 10 cm.
Ok, sfatul meu este ca toate modificarile aduse instalatiei electrice a masinii sa fie cat mai aproape de original.
Initial vroiam sa trag langa praguri, doar ca mi se pare foarte greu de scos acele ornamente de plastic prinse cu clipsuri. Si urechile de plastic ce tin clipsurile se rup usor, deci am renuntat, si am ales varianta descrisa.
nu are nimic, doar sunt la distanta, banuiesc ca nu se aproprie de levierul franei de mana. Oricum, si la mai multe masini, trec cabluri pe acolo - scrumiera spate, iluminat, martor frana de mana.
De desfacut se desfac usor pragurile.
Mie personal mi se pare anevoios pentru riscul de a rupe acele urechiuse de plastic in care intra clipsurile.
Daca este o metoda eficienta as fi si eu interesat cum se desface in asa fel incat sa nu rup nimica.
DAca folosesti un declipsor, nu se intampla nimic cu ele.
M-am gandit ca exista ceva special, dar cum arata? Se poate cumpara undeva?
