Schimbarea Vechiului Casetofon
bankaru g3
  • Replies 123
  • v@sy
    8
  • bankaru g3
    6
  • UPO
    4
  • georgevio
    4
Tine apasat pe butonul de volum pana se aprinde , sau pe SOURCE (SRC) daca ai , cred ca pur si simplu nu i-ai dat drumu...si al meu intra cd-ul in el fara sa fie nimic aprins pe el si iese la fel cum ai zis tu dar ca sa cante tre sa fie ON ....so...verifica si tu , ia manualu' vezi de unde se da drumu
Sau baga cheia in contact.Si eu tot sony xplode am si cand nu e cheia in contact merge doar sa bag si sa scot CD-ul in rest nimic.
Tin sa va anunt ca am rezolvat problema cu montarea casetofonului. Am fost la un electrician iar acesta a rezolvat problema in 5 min si ma costat 5 lei.
Care era problema ?!
Firele ce vin din casetofon si intra in mufele masinii trebuiau schimbate, adica cele 2 fire rosii sa se conecteze la firul galben, atata tot.
O zi buna.
salut
aici pot oferi si eu ajutor, am finalizat si eu sistemul audio la vento
descriu ce am eu, pot spune ca am studiat mult problema pe forumuri de specialitate si in final a iesit ceva fantastic la raportul pret-calitate
Daca poti sa-mi oferi si mie ajutor... am si eu radio-casetofon pe Vento si vreau sa-l inlocuiesc. Problema este ca trebuie sa schimb fisa, iar pentru asta trebuie scoasa sinea (suportul).... trebuie sa dau tot bordul jos pentru asta?? M-am uitat cu mare atentie si am vazut ca sinea este prinsa cu un surub... dar pe DINAUTRU!! Ma dispera chestia asta... Cum scot sinea?
Multumesc frumos!
Salut sunt posesor al unui vento 1.9 TDI ,si vreau sa-mi schimb casetofonu( un LG 4x50) si vreau un CD-player dublu. Cateva sfaturi ar fi binevenite.Cu stima!
am si eu o problema cu codu de la casetofon pe ce butoane trebuie sa apas sa bag codu
codu il am dar nu stiu cum sa al bag
Tii apasat TP cu TA si o sa apara niste liniute,bagi codul si dupaia tii iara apasat TP cu TA.
Cred ca ar trebuii sa redeschid discutia :))
Am un Vento 97' 1.9 TDI Automat , adus din berlin . Totul este perfect , suspensia cutia , motorul , masina esti fara exagerari tipa . Dar as vrea un upgrade pe partea audio , are acel betta 2 boxe si 2 twitere (adica doar pe fata) .
Am vrut sa pastrez cat totul oem , dar din pacate nu prea am cum asa ca va pun 2,3 intrebari :
1-Daca gasesc un gamma iv si ii schimb boxele cu unele mai pro (toata 4 sistem ) ? Sau degeaba vin eu cu boxe performante daca nu poate gamma ... ?
2-Gamma v se potriveste ? il duceam la un specialist si ii schimbam lumini si era totul perfect .( o poza cu gamma v in mk3 aveti?)
3-Cum e treaba cu boxele astea sistem ? Adica firele care vin dintr-o boxa sistem sunt tot doua ? Nu intelegeam unde mai bag si twiterele alea separate , dar cred ca sunt legate pe fir ...
1 poate duce linistit
2....
3 tweterele sunt legate paralel cu dif din usi deci ocupa doar 2 canale toate 4
  • 7 months later...
Salutari m-ar interesa cin stie care din fire de la mufa de vine in spate la casetofon la un golf 4 este plus ca as vrea sa mai montez inca doua boxe pe spate in locurile goale din mufa si nu stiu care sunt cel de plus si minus.daca stie cineva exact culorile si poate sa ma ajute si pe mine,mufa este cea originala a masinii.
Modificat de lukluk84
Practic vrei sa stii care e + si - pentru difuzoarele care urmeaza sa le montezi? Daca e asa identifici firele pentru iesire si le conectezi la difuzor (pe el sunt marcate bornele), pornești playerul si urmaresti cursa membranei difuzorului. Pe frecvente joase trebuie sa bata in exterior daca sunt conectate corect (+la+si - la-) daca nu le inversezi. Ai grija sa montezi firele de aceeasi culoare la un difuzor, de exemplu verde si verde cu dunga neagra la un dif, sa nu le ameseci. Sau postezi in aria g4 ;-)
  • 9 months later...
AlexGolfulet
Sa reinnoim threadul asta, zic :)
As vrea sa-mi schimb si eu casetofonul cu un mp3 player pt ca acum merg de pe IPOD prin FM transmitter si pe langa ca se aude foarte sifonat, am doar 2 iesiri la el si se supara Ramstein doar cu atat.
Acuma dilema mea e daca toate astea au aceeasi dimensiune sa si potriveasca in locul ala.
Ce am eu acum e un casetofon Blaupunkt VW Alpha
M-ar tenta sa il schimb cu asta http://www.auto-sound.ro/receptor-media-digital-blaupunkt-tokyo-110-p3135
Si in plus sa iau 2 difuzoare in spate de tot gen: http://www.auto-sound.ro/difuzoare-auto-clarion-sre-6932r-p3153
Sunt curioasa ce parere aveti despre schimbarea asta si in plus, am o intrebare.
MP3 player-ul are 4 iesiri, dar eu in masina voi avea 2 dif in bord, 2 pe usile din spate si 2 in spate de tot. Mnah ce minune tehnologica trebuie sa fac sa le leg astea toate gramada, pentru ca logic alea din bord sunt mai slabe, dar si asa daca leg 4 dif la 2 iesiri, scade impedanta  la 2ohm pe iesirea din fata si nu stiu cat de kosher e asta pentru mp3 player.
Mie mi-ar placea sa se auda si in fata, daca tot exista varianta asta.
dimensiunile sunt standard la aparatele muzicale din bord. In cel mai rau caz exista rame adaptoare, de ex la audi a3 2001,seata leon 2001 unde dispozitivele audio erau mai mari ca si latime pe bord.  Cat despre performantele muzicale nu conteaza atat de mult numarul de difuzoare cat calitatea lor si a dispozitivului de emisie..Eu de exemplu am un pioneer avh p 5000 cu doua difuzoare pe fata de fabrica(la un moment dat aveam si un tub cu statie jbl de 800 w reali) dar pt mine este arhisuficient sunet clar si tare..cine se urca in masina nu ii vine a crede. Deci eu ti-as recomanda 4 difuzoare  ca fiind suficiente.
Modificat de sinucigasu
salutare baieti. am luat azi un radio-casetofon gamma 4 de golf mk3. problema e ca este codat si nu am codul. cum as putea sa ii aflu codul? nu as vrea sa il decodez, as vrea sa ramana original.
intreaba-l pe cel de la care l-ai....''luat'' ! :))
Nu are codul. Daca il avea nu mai postam aici racy!
Daca il cunosti intreaba-l pe alyn xwt de aici de pe forum.Stiu ca el stia chestii din astea . de fapt el stie orice! Dar posibil sa nu-l mai gasesti ca parca l-au dat afara din forum pt ca ''stia'' prea multe! :)) Vezi cum reusesti sa dai de el! Posibil sa-si fi facut alt cont dar nu-l stiu!
Modificat de lucian262
Imi pare rau! dar am crezut ca te pot ajuta deoarece am vazut ca amandoi sunteti din Targoviste .Am citit mesajul tau dar din pacate din nu stiu ce motiv nu iti pot raspunde in privat! Nu a fost cu intentie ...asa auzisem si eu ca acel Alyn XtW sau xwt se pricepe...Imi pare rau ca acel alin ti-a prajit instalatia...a fost doar o sugestie...asa auzisem ca se pricepe...trebuia sa stai langa el sa vezi ce face! Dar tot nu inteleg....cum naiba sa puna bornele invers??!!  Si referitor la cel de l care l-ai luat...daca tot zici ca omul e cam tepar...de ce nu ai luat masuri ? da-i un feedback negativ aici pe forum sa stie si colegii de aici de cine sa se fereasca!
Lucian262 nu stiu cine tia zis tie ca a lucrat altcineva la masina mea in afara de mine sau cand am zis eu ca am instalatia prajita. Doar eu lucrez la masina mea. P.s. nu ai cum sa pui bornele invers. Difera dimensiunile. Ce de + este mai mare si a de - mai mica.
Job done. Am instalat noul mp3 plus 2 difuzoare spate, alea de care ziceam. Intre timp am descoperit ca e inutil pentru unii sa puna etichete pe fire si a trebuit sa le identific pe fiecare si mai apoi un destept a pus fir care sa mearga din spate din acela subtire de casti, care evident ca s-a intrerupt si a trebuit sa scot si mastile pe unde merg alea sa schimb firele.
Pun pozele in ceva album ^_^
Salut am si eu o problema , am nevoie de codul pentru deblocare la un casetofon alpha pe golf III si nu stiu cum pot face rost de el .
