Schimbarea Vechiului Casetofon
bankaru g3
pentru seby,ai facut o alegere buna in privinta marci pioneer.dar alegerea proasta ai facut-o pentru ca vrei sa il accesorizezi cu un amplificator si un woofer.nu are aceele 2 iesiri RCA.singura solutie ii sa il vinzi la cineva care nu are in cap sa isi puna amplificator si sa iti iei altul.varianta cu acel adaptor ce se leaga pe iesiri ii ca si cum ai da cu vospea peste o pata de rugina de pe masina
  • Replies 123
  • v@sy
    8
  • bankaru g3
    6
  • UPO
    4
  • georgevio
    4
Buna baieti ,
Am si eu o mica problema...mi-am luat un JVC KD-R401 si dupa ce l-am montat merge numai daca am cheia in contact iar de pe o zi la alta nu mai pastreaza nici o setare.
Care ar fi problema?
nu ai plusul de memorie. poate t ajuta cineva de aici cum s face operatiunea ca eu nu stiu:|
eu am pe vento meu acelasi tip de cass si merge f bine.....inainte l-am avut pe dacie......nu am avut deloc probleme cu el....nu sare cd chiar daca iei cate o groapa mai mare
SAurelian,tu ai 2 probleme sa zicem.prima cu memoria.trebuie sa legi firul de memomorie,adica firul galben,impreuna cu firul rosu si amandoua la +.asta rezolva problema cu pierderea memoriei.cu problema ca nu iti merge decat cu cheia in contac este doarece plusul tau trece prin contact.pt ca tu sa poti sa asculti muzica si fara sa fie cheia in contact trebuie sa alimentezi cd-ul de la un plus permanent
Cam aceeasi problema o am si eu, adica nu merge decat cu contactul pus. Chestia interesanta e ca vechiul casetofon mergea si fara contact.
O alta problema e ca dupa ce pun contactul tre sa apas si pe butonul de pornire al cd-playerului. La fel, casetofonul vechi pornea singur.
La cass ai un fir rosu si unul galben mai groase.
Ala rosu trebuie legat la plus permanent, iar ala galben la contactul de la cheie (plus)
Daca e legat pe plus permanent , atunci merge cass-ul si cand e cheia scoasa, iar daca e legat si ala galben , atunci cassul revine la starea initiala daca bagi cheia in contact . Adica porneste automat daca a fost oprit prin scoaterea cheii din contact.
Bafta!
exista adaptoare pentru diverse tipuri de casuri pentru a se mufa apoi direct la cele ale masinii.
cum pot scoate un cass beta din safe (am bagat gresit codul d 3 ori). acum am codul corect dar nu stiu cum sa-l introduc. ma poate ajuta cineva?musumesc:)
multumesc baieti ...dar daca citeam de la inceput si manualul de la MP3 nu era nici o problema....acum merge totul perfect
  Laurica_sv a scris:
Parca trebuie sa astepti cu contactul pus 1 ora pana sa poti introduce din nou codul...
Bafta!
  Laurica_sv a scris:
untra aici si gasesti rezolvarea > http://vwforum.ro/index.php?showto...p;#entry1060718
acelas lucru am patit si eu, am legat cele doua fire galben si rosu si a mers apoi.
sal
cine ma poate ajuta cu un conector iso pt un mp3 player auto jvc.....l-am cumparat fara acel conector si nu reusesc sa gasesc decit in exterior
asta e conectorul
Salut am o idee care vreau sa o fac realitate. De la un smartphone vreau sa pot pune muzica in masina prin intermediul radiocass-ului original. Radiocasetofonul original are si un buton pe care scrie CD....si as vrea sa leg smartphone-ul cumva la intrarea audio ce ar tb sa vina de la CD. De la telefon sa zicem ca ar iesi un jack obisnuit, intrebarea este unde ar tb sa il conectez la vechiul radiocass? Mentionez ca nu prea ma pricep extraordinar la treburile astea, dar mi se pare foarte posibila ideea. Multumes pr raspunsuri
Modificat de Kingpin
Kingpin, sa poti face ce zici tu, cred ca trebuie sa aiba casetofonul original mufa de line-in. Daca ai putea lega un smartphone, inseamna ca ar merge apoi orice mp3 player, ipod, laptop etc.
Sincer nu cred ca are mufa line-in direct. Daca ar avea... cine ar mai da banii pe adaptoare de caseta, modulatoare fm sau cdplayere noi...
PS Rog cu toata fermitatea sa ma corectati daca gresesc :D . Ar fi super sa pot lega un dispozitiv extern direct la casetofon.
Modificat de AlexSava
kingpin ai nevoie de o caseta (cassette adapter) care are la capat mufa jack prin intermediul careia poti pune muzica de pe ce vrei tu .
Adica de asa ceva ai nevoie ca ideea ta sa devina realitata :icon_thumright: .......
Modificat de catalin_ucc
salutare sper sa nu fiu offtopic , am si eu o problema vreau sa-mi montez un player nou pe masina si difuzoare in toate usile adica si fata si spate dar am un player original alpha si boxe doar pe bord de 10 cm , mentionez ca in usi nu am difuzoare . posibil sa fie fire trase dea gata ?, si inca o mica dilema trebuie sa fac modificari la mufa playerului in cazul meu pt apune boxe si fata si spate? scz daca sunt offtopic , astept un raspuns , ms .
daca nu ai difuzoare, nu o sa gasesti fire trase. de asta te asigur. app este o mica problema daca masina nu are inchidere centralizata, geamuri electrice nu o sa ai nici tubulatura de cauciuc-plastifiat care face legatura intre portiera si caroserie. ai nevoie de acestea sau improvizezi alte furtunase, nu lasa doar firele liber, o sa fisureze plasticul de pe ele, mai ales iarna. plus de asta nici estetic nu arata prea bine doar e masina neteasca nu adunatura de cabluri trase la intamplare.
cat despre mufa din spate depinde ce fel de mufare va avea noul player, oricum o sa ai mufa in cutie si configuratia fiecarui fir pe carcasa player-ului unde trebuie dus-la ce difuzor. spor la treaba
Modificat de electrobeat85
am inchidere centralizata , si tubulatura ai de zici de ea exista si are vrio 5-6 fire plus un furtunas , ca deea sunt in dilema
Pai firele posibil unele sa mearga la diffuri,si furtunasul este de la inchiderea centralizata!
Ca sa te convingi de acele fire,urmarestele traseul,normal daca sunt de la diffuri,ar trebui sa treaca pe deasupra panoului de sigurante(la picioarele soferului)
Modificat de Amedeo
adrian_54c2
Salutare.Mi-am schimbat vechiul cas cu un cd player dar din pacate nu-si pastreaza memoria si setarile.Am tot citit postariile de pe topicul acesta dar tot nu am inteles firul rosu sau cel galben trebuie legate la un + permanent (cred ca la bricheta e cel mai usor).Functioneaza numai cu cheia in contact si e foarte bine asa , deci vreau numai firul de memorie sa-mi explicati unde sa- l leg .Multumesc :evil:
Daca l-ai luat de nou trebuie sa aiba o schema in care iti explica ce fir sa legi unde,la mine nu a fost nevoie sa leg un fir la bricheta sau ceva de genu,doar am schimbat un fir cu celalalt la o legatura deja existenta.
Am si eu o intrebare,daca vreau sa repun casetofonul original imi cere cod ceva? si daca da de unde fac rost?
