Injectoare Duze Golf 3 1.9 Td
nutzuXXL
va salut . am si eu o problema cu motorul de g3 1.9 td 75 cai . 2 injectoare nu mai functioneaza in parametri ( la pornire , porneste in 2 pistoane , iar pe parcurs isi revine . plus ca 2 injectoare dau afara f multa motorina ). am cumparat alt set de injectoare , si nu stiu la ce presiune sa reglez injectoarele . stie cineva ? (eu stiam ceva de 130 sau asa ceva .... ) va multumesc pt orice raspuns
presiunea se regleaza la 1,9 td intre 140-160 .
Modificat de paul_ral
Nu mai folositi "Quote" la mesajul anterior
...mai exact 155 Bar, vezi ca scrie si pe ele, dar nu este importanta numai presiunea ci si jetul.
  • 4 years later...
Imi poate spune cineva cum se schimba injectoarele/duzele?In cazul in care eu cumpar 4 bucati(duze)?Trebuie mers la service specializat?
sau
Se poate realiza operatia acasa?
le: IN momentul de fata sunt cele originale 0.180 mm(cred) si as vrea sa pun 0.205 mm.
Modificat de golf3ale
ce poti tu face e sa iei injectoarele jos de pe motor si sa le pui inapoi asta dupa ce le-ai dus la un pompagiu' sau la un service care se ocupa cu injectoare/pompe etc...pt ca ele trebuie calibrate cu niste aparate mai 'speciale' sa zic asa..
Bafta si spor la treaba!
  • 8 months later...
Ami puteti spune ce tubulara am nevoie pentru a scoate injectoarele ??,vreau sa le trimit la reparat si nu am cu ce sa la dau jos (Golf 3 AAZ TD)
Subscriu si eu, cine stie cu ce tubulara se dau jos feel free to post.
Iar cand vine vorba de pus la loc cat de tare se strang? Trebuie stranse cu cheie dinamometrica? sau merge si la mana numai sa nu fie stranse pana crapa chiulasa.
Cupluri de strângere:
  • Port-injector pe chiulasa - 7 daNm
  • Piulita conducte înalt 232i85c 9; presiune - 2,5 daNm
Tubularele sunt cu 6 sau cu 12 laturi ,daca cumpar una cu 12 se potriveste?
Se potriveste si cea cu 12 laturi. Eu nu am gasit atat de lunga decat cu 6 laturi.
Nu sti cam ce lungime are tubulara?,sa nu cumpar una degeaba
dupa ce ati scos injectoarele si le-ati dus la pompagiu sa le curete si sa vada daca sunt in parametrii(in special pt 1.9 dt) sa nu uitati sa schimbati saibele de foc(pt ca nu mai etanseaza bine si se pierde compresie intre saiba si injector"plus fluctuatii ale motorului")
