Probleme Cu Climatronicul
Dj Bila
Salutare! am urmatoarea problema cu climatronicul: Apas butonul de AC dar nu i-mi porneste, apare steluta pe display dar numai cat tin apasat butonul de AC si porneste si pompa de AC, dar odata ce iau mana de pe buton se opreste si dispare si steluta de AC, in rest merge ok si caldura si ventilatia si display-ul!
Are cineva idee ce se intampla?
Sa fie oare de la temperaturile scazute cauza?
Sau sa se fi intamplat ceva?
Mentionez ca , cu o zi inainte am schimbat uleiul si toate filtrele inclusiv filtrul de polen!
Sa se fi intamplat ceva?
AJUTAT-MA!
Multumesc! :lol:
E normal ca sub o anumita temperatura sa nu mai porneasca compresorul de aer conditionat, decat in cazul dezaburirii parbrizului. Nu cred ca e cazul sa te sperii.
Am rezolvat! am aflat ca la temperaturi scazute compresorul nu porneste si e ceva normal!
MULTUMESC!! :)
