Oglinzi Audi A3
George Burciu
E posibil sa nu ai. Trebuie sa dai jos geamul si sa vezi daca ai firele trase.
totusi ma ajuta cineva cu tablou de sigurantele macar in engleza.
desfaci capacul din stanga si ai un sticker pe el cu harta sigurantelor.
Inseamna ca sunt ca la modelul anterior, alimentate tot timpul si au un termostat pe ele.
In aceeasi situatie sunt si eu. Am apasat butonul de dezaburire la A3 8L si nimic la oglinzi. Totusi daca am oglinzi electrice mi-e greu sa cred ca nu sunt si incalzite.
Erori nu am dar nici modului 46 centr conv unde ar putea sa apara eroarea.
Sigurante separate pentru oglinzi nu sunt nu ? (e aceeasi cu luneta) ?
Sugestii ? Cum scot sticlele de la oglinzi ? o metoda sigura sa nu le sparg :P
Modificat de Tracto
inseamna ca s-a intimplat ceva la ele de nu imi functioneaza,al bundy pe ce modul intru in vcds sa vad erori de la oglinzi?dr g am stickerul dar ie in germana si fara simboluri.
Pe 46 "cent. conv." pentru erori.
Modificat de Tracto
tracto tu ai vazut fizic ca ai rezistenta la ele?nu prea imi vine sa cred sa nu fie.
Oglinzile sunt alimentate de calculatoarele de usi, fata stanga si dreapta.
atunci ie clar,rezistentele de pe ele s-au intrerupt, 100%.am mai patit asa la g4 , am lipit-o si am rezolvat pb.
N-am vazut rezistenta. Mi-e greu si mie sa cred ca nu sunt.
Ideea e ca la actionarea butonului dezaburire nu se dezaburesc si oglinzile ......
Cum scot sticlele ca mi-e frica sa nu le sparg....
se poate pur si simplu sa nu ai incalzire pe ele,au mai fost altii asa,cu a3 si a4,oricat de ciudat ar parea.
ele se dezaburesc odata cu luneta,de pe butonul de dezaburire al ei, de la clima.
scoate o oglinda si uite-te daca ai fire trase la ele,e cel mai usor.
dai oglinda la maxim spre interior din motoras,si o apuci dinspre exterior si o tragi usor,va iesi fara probleme.
Modificat de paul_e88
pai prima data desfaci carcasa de plastic.iese in sus,ai un surub jos,oglinda ie prinsa in cleme de suport.
nu trebuie desfacuta carcasa,oglinda iese direct din suport tragand de coltul exterior al ei.
pt a3 8l cred ca cel mai simplu este sa desfaci capacul de sub oglinda, prins in 2 surubele si vezi cate fire sunt. cele pt incalzirea oglinzii sunt negre
azi am desfacut oglinda,deci are incalzire.nu am gasit pe modulu 46 nimc de oglizi,am intrat pe fiecare modul de usa si am gasit inactive heat mirror.apoi am intrat la coding,tot la usa, si am schimbat codul acela de la 16 la 32,de fapt mi-a dat vcds o lista cu ce vreau sa activez.am activat functia si la sofer incalzirea imi merge odata cu luneta.pe partea pasager imi tot da intermitet activ apoi inactiv,probabil nu ie un contact bun la oglinda,dar aia nu am mai desfacut-o ca bate un vint al naibii.nu inteleg d c erau inactive .....
  • 3 years later...
mariantarinda
salut ! oglinzile de a3 sunt compatibile cu cele de a4 ?
Salut. Intampin o problema la oglinda de pe stanga la al meu Audi A3 din 2004. Aceasta nu se mai rabateaza, nu se mai incalzeste, nu se mai regleaza si se "balangane" usor (tot corpul, nu doar sticla). Cablurile electrice din usa sunt ok. Am o problema la broasca de pe usa stanga, aceasta nu mai incuie usa din telecomanda, am inteles ca trebuie schimbata cu totul, ma ocup de asta dar se pare ca se gaseste foarte greu.
Intrebarea mea este: Oare defectiunea de la oglinda provine de la broasca?
La o scanare cu VCDS apar urmatoarele:
2 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Driver Side (V147)
              005 - No or incorrect Basic Setting / Adaptation
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
              008 - Implausible Signal
Asa cum ti-am zis si la telefon... - rabatarea oglinzii nu are nicio legatura cu problema care o ai la yala.
Yala necesita reconditionare.
Din punct de verere al rabatarii, avand in vedere descrierea ta, este foarte posibil sa necesite inlocuirea mecanismului/corpului oglinzii, dar asta se constata la fata locului, din pacate.
Mai departe, incalzirea, reglajul - trebuie verificat
Salut. Am si eu 2 intrebari.
E normal sa am ~7v pe oglinzi fara contact? Dupa ce pornesc masina, am ~14v.
De asemenea, stie cine care este rezistenta ei normala? eu am 5.5Ohm pe fiecare in parte. Din ce am citit pe threadurile anterioare, e drept, de la alte masini, am vazut ca trebuie sa stea undeva intre 15-20Ohm.
Pare putin cam ciudat sa fie defecte si sa aiba aceeasi valoare. Oglinzile merg bine, doar caut problema unde nu exista ).
Dacă merg bine, atunci care este problema?
Ai o tensiune reziduala de 7V, daca pui o lampa de control si un aparat de masura o sa constati ca nu ai nici-o tensiune acolo.NU cauta o problema inexistenta.
Nu o caut, doar ca ma speriasem pt ca uneori ma mai curentez (rar) cand ating usa si nu stiu daca este statica sau nu :))).
Multumesc frumos.
