Golf 3 1.9 Tdi Prolema La Motor
geo_gee2005
Nu stiu din ce motive nu mai trece de anumite turatii in treptele de viteza. In treapta a 3-a se opreste pe la 4000 de ture, intr-a 4-a pe la 3000 si ceva de ture si intr-a cincea tot cam asa. In fine viteza maxima care o atinge acum masina mea e .... de 120 km :)(((( mai puti ndecat o dacie amarata!!!
Cred ca ai aceiasi problema pe care au reclamat-o multi: debitmetrul (trebuie schimbat) si posibil turbina(curatata)
Rotile sunt echilibrate?
Conteaza asa de mult rotile? Volanul nu trepideaza dar am vreo doua jante strambe....
Am pus golful pe tester de vreo 3 ori pana acum si nu are nici o eroare debitmetrul.... turbina e ok. Treaba asta se intampla de cand i-am schimbat distributia si tarnsmisia.... e posibil sa se inatample din aceasta cauza? Mi-a zis cineva ca e posibil sa-mi fi decalat avansul la pompa de injectie? Va rog sa-mi dati si mie niste sfaturi.
Daca era o problema cu avansul, ar fi scos mult fum. Vezi ca s-a mai discutat la aria TDI FORUM. Poate ar fi mai bine sa intrebi acolo, sau sa mute un moderator topicul. Personal, eu zic sa incerci un alt senzor MAF (mass air flow) de la cineva caruia ii merge bine masina, si daca isi revine a ta, te duci si-ti iei unul nou. Problema e ca e cam scump. Stiu pe cineva cu un Passat care a patit aceeasi chestie, si dupa ce l-a schimbat si-a revenit masina.
Bafta!
incearca sa schimbi si filtrul de aer! sau daca ai remediat problema spunene de la ce a fost :Driver:
Primul test pt a afla daca e defect MAF-ul este sa-i scoti mufa si sa vezi cum se comportra masina fara el !
IO zic sa verifici daca e pusa bine la punct ...daca e putin decalata..asa se intampla lipsa putere sau poate e ceva inneregula cu tranzmisia ...dar ma cam indoiesc eventual verifica si compresia
Modificat de petre_mk3
Am avut si eu exact aceeasi problema si s-a rezolvat de la sine dupa ce am curatat galeria de admisie si turbina .... eu am motor 1Z ... din cate am citit si eu la momentul cand eram cu problema MAF-ul nu prea pica la golf3 TDI producatorul lui (PIERBURG) nu prea a dat rateuri la modelul ala ... in fine .... problema este de la galeria de admisie si turbina care sunt pline de "pamant" cu ulei , eu am "spalat" la ele la greu si m-am ingrozit de ceea ce am gasit in ele .... la mine nici nu ajungea la 2800rpm in viteza a-5-a
