Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
Salut, detin un golf 5 la care doresc sa ii pun un set de lupe in faruri, lupe morimoto, intrebarea mea este daca in locul xenoanelor pot monta leduri?
Poti, dar sa fie H1 ca lupele, problema la leduri e ca daca nimeresti unele slabe calitativ, n-o sa prea vezi cu ele
Am montat farurile cu xenon AM si azi am costatat ca nu mai merg stergatoarele fata. Cel de spate merge, maneta merge, duzele fata stropesc, dar stergatoarele fata nu functioneaza. nu se aude nici motorul. Capota cand o ridic imi arata in bord ca e deschisa, deci nu cred ca e switchul capotei. Am inlocuit ieri broasca de la sofer, dar nu vad legatiura intre ele. Aseara stergatoarele au functionat.
Pe vcds am urmatoarea eroare:
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 S    HW: 1K0 937 049 S*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000848037
   Coding: 008F8F0600041800001400001400000000
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3F8DF5FD6E7DBBB2EC-806A
   Subsystem 1 - Component: Fehler Lin-Slave 01
02071 - Local Databus
            004 - No Signal/Communication
Sigurantele le-am verificat, sut ok. Ce e de facut sau de masurat sau de schimbat? Sa schimb motorasul stergatoarelor fata?
Schimba atat central electrica, motorasul de la staergatoare si senzorul de lumina, daca ai.
Si da jos chinezariile alea de csenoane.
@Al Bundy: In mufa de la stergatoare am 12.5V, deci probabil motorasul e dus. Sa inteleg ca centrala electrica e dusa si ea? Sau pot sa incerc prin eliminare, intai cu stergatoarele si faruri cu halogen si apoi daca nu merge si centrala electrica? Solutia cu adaugarea unor anulatoare de rori in plus nu e viabila?
Da, întâi jos xenoanele. Asta am discutat de multe ori pe forum... Legat de ce poate strica, un kit xenon chinezesc
Pune alt motoraș.. Dacă nu merge, alta centrala + senzor.
La motoras și centrala, dacă te pricepi, poți schimba TJA urile... Și le repari. Senzorul de lu Ina, înlocuit - dacă ai senzor lumina pe mașina
  On 29.06.2019 at 11:32, grp a scris:
Expand
S-a rezolvat prin înlocuirea motorului de la stergatoare. Centrala electrică a scăpat întreagă. Mulțumesc pentru sugestii @Al Bundyși @F l o r i n. :icon_thumright:
Super - ai scăpat ușor.....
Încă o întrebare: dacă montez în loc de xenon (becuri și droserE) becuri cu led risc, să mai ard motorul de la stergatoare? Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Modificat de grp
Acum, nu am auzit astfel de cazuri... Dar cine știe. Ce face chinezul...
Eu am pe mașină led-uri H7 pe scurta de aproximativ 2 ani, nici o problema. Am vrut sa evit bec xenon de la bun inceput când am schimbat farurile (upgrade).
eu nu am xenon dar de cand am cumparat masina la prima ploaie am pornit stergatoarele toate bune apoi cand le-am oprit vad ca imi palpaie odata farurile si luminile in interior si isi revin. dar numai dupa ce opresc stergatoarele. iar cand plec cu masina dupa loc cateodata se aude un zgomot ciudat la stergatoare dar fara a fi pornite da un zgomot de 2 - 3 secunde. ce ar putea fi ?
Trebuie verificat, in cazul tău. Verifica încărcarea întâi, etc
incarca aproape de 14v. si cu motorul pornit la fel face luminile cand opresc stergatoarele ce ar putea fi ca ma disperat nimeni nu stie de un an ...
  • 6 months later...
Salutare , tocmai ce am luat de la cineva niste faruri dayline led drl ( acelea cu o singură lupa unde se afla faza scurta și lunga + niste becuri Halogen H7 +100% Intensitate - LONG LIFE xenon blue de 55W 12V) și ce am observat este problema pe faza lunga. Pozițiile merg, faza scurta merge, dar când pun faza lunga decât la un far funcționează rareori dar cu o intensitate foarte mică de parcă nici nu ai avea faza lunga. Plus nu merge mereu. Doar când vrea ea. Am incercat sa dau de mai multe ori "flash-uri" și am observat că la un moment dat se stinge farul stânga de tot și celălalt din dreapta e mai luminos la faza lungă.
Sunt posibilități sa fie vinovate becurile? Mă gândesc că sunt de 55w și nu trimite destula putere sursa mea.(asta mă gândesc eu) sau sa nu aibe funcție de faza lunga?
Sau sa aibe vreun defect farurile?
Modificat de AlinM123
Alin, nu ti-am raspuns si dimineata? Da, de la faruri este. Verifica ai becurile. Cea mai mare greseala, achizitionarea unor faruri aftermaket....
Xenon de 55w nu am auzit sa fie. de 35w poate. Ca sa vezi ce problema ai trebuie sa vezi daca ai montat tot ce trebuie, poate ti-a dat farurile fara o mufa adaptoare. Sau poate trebuie sa le codezi pe masina mai special. Sincer doar un electrician bun te poate ajuta. Aici fiecare o sa-si dea cu parerea si tu o sa cauti dupa fiecare parere problema :D
PS: te rog nu fa spam pe forum ca e sanctionabil. Adica postarea aceluiasi subiect pe mai multe arii si topicuri. Multumesc
  On 10.03.2020 at 13:09, Aerofan a scris:
Expand
In primul rand, exista kit'uri xenon AM de 35 si 55w. In doilea rand, omul nu a spus ca are xenon de 55w, ci " becuri halogen H7 ", pe faruri cu lupa AM ; xenon blue ma gandesc ca este o tenta a culorii.
Asa cum ti'au sugerat colegii, cel mai bine mergi la un electrician. Desi eu as scapa de farurile alea pt ca sunt slabe calitativ ( lumina oferita va fi cu mult sub cele stock cu oglinda ) si kitchoase, iar dayline'ul se intampla de multe ori sa se arda. Depo AM erau cele mai ok in raport calitate pret, si sunt identice ca look cu cele xenon OE care echipeaza mk5.
PS: te rog nu fa spam pe forum ca e sanctionabil. Adica postarea aceluiasi subiect pe mai multe arii si topic-uri. Multumesc
Expand
S-a mutat aici, s-a sters dincolo :)
