Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
1 Vreau sa montez un set lupe in faruri si nu am gasit cu soclu pentru bec d1s doar d2s si vroiam sa stiu daca pot pune bec d1s in soclul lupe care este d2s?
2 pot monta in faruri cu oglinda lupele astea http://www.rd-xenon.ro/lupe-bixenon-morimoto/546-proiectoare-lupa-bixenon-hella-d1s-d2s-28.html?search_query=lupe&results=25 ?
o lupa pe care o montezi in far este una care trebuie sa treaca prin locul becului h7, deci mini morimoto sunt foarte bune, lupa e din sticla si focalizeaza perfect
salut baieti asa  o intrebare  vreu sa  pun xenon la golf 5 costa 35$  vreu sa stiu  o sa am probleme   ceva   un prieten foloseste la un renault megane  si arde foarte  bine si se vede super
va rog ceva sfaturi
sfatul cel mai des intalnit o sa fie sa nu pui asa ceva pe masina... si mai ales un kit asa de ieftin - este foarte posibil sa iti cauzeze probleme, mai exact defectarea unor componente - centrala electrica, motoras stergatoare fata si senzor lumina/ploaie - cine are - respectiv a TJA-urilor din acesta -  din cauza kit-urilor aftermarket/chinezesti.
Daca pun balast xenon oem si restul instalatiei aftermarket(bec d2s si cablu pentru bec d2s)am sanse reale sa nu ard motorasul stergatoarelor?
Balastul oem nu creeaza probleme.
Unde pot gasi in romania un adaptor bec d2s pentru soclu h7 ?
Salut,mi-am montat un kit xenon oem + becuri aftermarket dar imi palpaie usor cand motorul este pornit.daca pun doar contactul fara sa pornesc motorul nu are nici o pronlema.A mai intampinat cine aceasta problema?
Am balast + igniter oem numai becul este after.sa fie din cauza la bec?are ceva daca nu e codata centrala pentru xenon?
balast plus igniter OEM insemna ca sunt puse pe far cu lupa. Ce bec de xenon folosesti, ce tip ?
Instalațiile pe led h7 creează aceleași probleme ?
Modificat de alin123455
Salut a montat cineva instalatie led care contine si balast?A avut probleme gen motoras stergatoare ars ?
nu am auzit sa fie probleme, cu acestea.
Ce becuri D2S recomandati pt a le inlocui pe cele OEM? Merg si aftermarket Philips? Osram nu reusesc sa gasesc, desi in anunt scriu multi ca au Osram, insa cand sun zic ca au doar Philips
da, dar sa fie originale... nu fake-uri.
Si e indicat sa le schimb pe ambele? pt a avea aceeasi culoare lumina? oricum, 4300K voi pune.
Modificat de catalinmiti
salut mai e cineva pe aici ?
am montat kit de xenon AM si mi se sting. recomanda cineva vreun kit care sa nu fie probleme cu motorasul stergatoarelor si altele ? fara OEM sunt extrem de scumpe
tin sa precizez ca am stricat si farurile sa le pun lupe de xenon daca stiam le lasam asa
dar am mai vazut golfuri 5 care aveau xenon pe oglinda de halogen deci sigur nu erau OEM cum de le functiona ?
Cu chinezismele e ca la loterie. Poti sa ai noroc si sa functioneze sau poti sa ai ghinion si sa nu functioneze ba chiar sa-ti mai faca probleme si pe altundeva prin masina. Eu iti recomand totusi sa lasi xenonul chinezesc deoparte pentru ca este ilegal in primul rand. Si in al 2-lea rand nu functioneaza ca si OEM-ul, reglare automata, spalator de faruri etc.
spalator de faruri am de fabrica si mi-am pus lupe xenon in farurile stock cu halogen deci pune lumina exact unde trebuie tot ce nu as avea e autolevel dar asta nu e o mare problema pentru ca sunt enorm de multe masini care nu au autolevel sau nu le functioneaza ...
Asta nu inseamna ca ce ai facut tu este in regula.
