Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
tu ai dat bani pe scanarea aia? si nici macar nu ti-au explicat codurile de eroare?
Puteai sa dai un telefon, daca tot esti din Ploiesti
codul de eroare 01499
00979.
Sigurantele le-ai verificat?
Si ca o intrebare(ca ma arde curiozitatea) de ce ai pus tocmai Xenon de 8000k? Ala deja e albasru si are intensitate luminoasa doar putin mai mare decat halogenul...de la 5000k in sus e deja "de fitze" :|
am verificat sigurantele, alea doua mari verzi pentru lumini, le-am schimbat si intre ele si tot nimic....partea dreapta e moarta
era faza lunga si am vrut de 8000 k, si nu e albastru :) da e fitza :)))
verifica cablajul de la centrala la farul - proiectorul stanga.
L-am verificat, pare ok. Ideea e ca am uitat sa mentionez ca becul de la faza scurta dreapta se aprinde cand pornesc masina sau cand bag cheia in contact, dar sta aprins cateva secunde si pe urma se stinge. Am mai observat ca este o mica diferenta in aprinderea celor doua becuri stg, dreapta faza scurta, sunt cam defazate, cel de pe dreapta se aprinde mai tarziu decat cel de pe stanga.
ai incercat sa inlocuiesti instalatia cu xenon, cu becurile normale - cele cu halogen - sa vezi daca tot asa face ?
N-ai baut cafeaua, Florine... A zis ca le-a inlocuit si tot la fel se comporta. In WE poate ne uitam cu testerul sa vedem ce are.
:soothe[1]:  la ea lucrez.... dar se pare ca e cu efect intraziat.....
pai, daca tot asa face, e posibil sa ai suprize.... neplacute. Totusi, inainte de un verdict sigur - trebuie facute verificarile necesare pe cablaj - chiar daca s-au mai facut....
O sa incerc sa vad cu cablajul, dar nu stiu ce sa zic.... Nu prea cred ca are ceva, nu stiu sa fi patit ceva...cred ca e de la altceva...
Irinel poate facem testul in weekend sa vedem ce gasim...multumesc mult.
Modificat de sankos
Daca ai probat cu halogene si tot asa face - e ca si cum vede consum prea mic - circuit deschis, pe linia respectiva - de aceea se aprinde stinge.
De patit, sigur a patit ceva... ca altfel mergea normal. Sper doar ca problema sa nu fie la centrala electrica.
Altfel, verifica tot circuitul electric.
Daca esti cu masina la B, poti sa mergi la Florin direct...se uita si la fire si diagnoza ;)
Nu am masina la bucuresti saptamana asta :(
Si eu cred ca e centrala electrica....ca altceva nu stiu ce sa aiba
Salut la toti,
Am si eu o intrebare, este cineva care sa ma ajute sa dau jos instalatia de xenon aftermarket de pe masina (golf V, 2004). As am luat-o si vreau sa ii pun becurile normale. Nu are lupe, am inteles de la fostul propietar ca ar fi fost taiate niste garnituri la far. O si cedez la un pret modic care sa includa si manopera de demontare/montare faruri.
Nu stiu ce becuri are, lumina este alba, are xenon si pe faza lunga si pe faza scurta, pentru mine ca sofer este foarte bine, dar indiferent de cat de bine este reglata sau nu, este incredibil de deranjant din fata masinii. O indrumare ceva, etc? Multumesc
sunt taiate cepacele din spatele farului, ca sa scoata firele de la balast.
ori le inlocuiesti, ori incerci sa refaci etansarea, lipind ceva in locul ramas.
Nu te stresa sa mergi la service. Dai jos chinezariile si pui becuri conventionale. Capace cauta in dezmembrari sa faci treaba ca la carte. Jos palaria oricum pt atitudine si initiativa
da, o sa arunc un ochi pe acolo, are si la proiectoare xenon, deja ma ia capul:) ce bine era daca găseam un doritor de "iluminare moca" sa faca operatiunea, poate mai priceput ca mine in electrica mașinii :)
Din ce stiu la faruri daca nu ai adaptoare pentru instalatia de csenoane chinezesti, trebuie bricolate cele ale masinii. Trebuie vazut daca ai adaptoare puse sau ale tale.bricolate. in oricare din variante iti trrbuie adaptoare in mintile lor pentru becurile normale
Dap, tocmai din cauza asta caut pe cineva/service care sa intervină acolo sa vadă exact ce trebuie facut
gata am rezolvat la un service, a rămas pe proiectoare, dar in sfârșit am scăpat de ele.
Ca sfat, nu va puneti chinezării ca nu merita.
Fratilor am si eu o problema...miam pus un kit de xenon h7 si cu motorul pornit imi trepideaza lumina ..si cateodata cand pornesc faza lunga face scurta cu xenon ca un stroboscop... sa fie de vina kit-ul de xenon ...sau e de la masina? Am inteles ca as avea nevoie de niste stabilizatoare de tensiune..mentionez ca atunci cand pornesc ventilatia la turatia 3,4 fac ciudat becurile de xenon... astept o parere a voastra..
scoate cat mai repede porcaria aia de kit de pe masina, pana nu iti arde centrala electrica. la golf v fac probleme mari astfel de kituri
Am scoso de ceva vreme ..am pus becuri normale... desi le duc lipsa xenoanelor :(
  • 9 months later...
o intrebare pt un cunoscator.
vreau sa-mi iau 2 balasturi originale de audi si sa le montez pe jetta mea.
pot sa le alimentez ca si pe cele chinezesti? mentionez ca am faruri aftermarket cu lupa,dar vreau sa iau niste drosere second originale de vw sau audi si nu sunt sigur daca se aprind ca cele chinezesti fara o alta modificare la alimentarea lor.
merita sa dau banii si sa iau 2 balasturi originale second?
multumesc
Da poti sa faci asa cu aproape orice balast si de bmw,renault etc. dar trebuie sa fii atent sa iti dea si mufa de alimentare si sa ai acolo putin cablu de care sa te legi cu firele de la masina.
Se poate monta instalatie xenon(am) pe un Sharan din 2015? Am incercat cu instalatia xenon pe care a avut-o pe un Mondeo din 2005 si se pare ca nu functioneaza.Ceva sfaturi mi-ar fi de ajutor.Multumesc
