Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
Da, scuze, la xenon after market ma refer... nu m-am gandit sa specific... pt ca si topicul se numeste xenon aftermarket :rolleyes:
Nu a fost asa informat incat sa imi spuna daca doar la xenonul pe faruri cu oglinda se uita, sau si la cele cu lupa.
am intrebat ptr ca eu am faruri cu lupa si nu am spalator in faruri.
Da, banuiam eu ca de-aia intrebi. In cazul in care cumva ar fi adevarat acest zvon, oricum nu e o tragedie... cu maxim 200 de ron presupun ca se poate instala o instalatie de spalare faruri. Dar as prefera sa nu... pentru ca inca nu am studiat ce variante ar fi ca sa fie ok si ca design.
asa scrie in legislatia europeana. lupa + spalator faruri + autoleveling.
Lupa nu este un must... ca s-a dovedit mai fiabila in timp decat oglinda si mai ales in dispersia luminii becului cu xenon, asta-i alta discutie...
Norma cere doar spalator si autoleveling, nu incepem iar cu exemple de masini cu xenon oem pe far oglinda
End OFFTOPIC!
Cunoaste cineva daca se potriveste alt tip de bec decat D2S in farurile OEM Bi-xenon?
Parca auzisem la cineva ca a montat H7 dar nu sunt sigur.
Nu merge, farurile oem cu xenon au becuri d2s
Modificat de Zabin
salutare
este posibil ca la un far de G 5 cu lupa si oglinda sa functioneze un bec normal H7 pe ambele faze, atat lunga cat si scurta?
am cumparat niste faruri DEPO dayline, si nu am decat un soclu pentru H7, si nu stiu sigur daca merg asa ambele faze.
multumesc frumos.
salut.da merge,farul Depo foloseste un singur bec atat pentru scurt si pentru faza lunga este un magnet electric care comuta o placuta in functie de cerinte.
daca ai fi citit s-a mai discutat despre acest lucru in acest topic.
cu bine.
Modificat de VAG4Ever
am si eu niste aftermarket :-? si faza lunga e cam ciudata, nu se vede mare diferenta.. nu stiu sigur ca nu prea imi dau seama, dar cred ca faza lunga e indreptata spre cer :))))
sper sa nu supar pe nimeni da nu am reusit sa parcurg cele peste 30 pagini din cauza lipsei timpului liber.
are cineva , sau s-a postat mai in urma vreo schema de trecere de la mufele de far cu oglinda ( 9 pini) la mufele de far bi-xenon (11 pini) OEM de golf v ?
sau trebuie neaparat sa cumpar acele cabluri cu mufe adaptoare de pe ebay?
Am mutat discutia despre spalatoarele de faruri in topicul dedicat
KISSSKY, poti citi si topicul susmentionat, poate te ajuta cu ceva
Mersi!
Am reusit sa imi iau si eu aseara farurile cu lupa ptr G5 meu codurile:1EL 009 476-021 si 1EL 009 476-011.
Normal am vrut sa imi iau la fel ca ale lui GOLFULET V dar unde am intrebat mi-au spus ca nu se mai fabrica ;)
Vreau sa imi pun un chit de xenon.Ce imi recomandati ??Ce probleme pot aparea dupa montarea chitului de xenon?
Cu repsect,
Vezi la anunturi , colegul EsTeTicu are un kit foarte bun, ceva nou, care merge pe can-bus-ul masinii si nu face probleme de nici un fel.
Eu sunt un client multumit.
Sal eu am pus pe proiectoare cu lupa xenon si va spun ca lumineaza incredibil de bine :)
Am inteles ca trebuie sa imi pun ceva adaptoare ca daca nu e posibil sa imi arda nu stiu ce modul la stergatoare....De cand ai chitul de xenon?
De cateva zile am probleme cu xenonul si va cer ajutor.
Pe farurile originale bi-xenon am un kit D2S de pe piata. De cateva zile...cand dau faza lunga becul din dreapta incepe sa palpaie si se stinge. Daca opresc farurile si le pornesc din nou, functioneaza normal.
Mentionez ca daca nu folosesc faza lunga, becurile functioneaza normal...doar cand se actioneaza mecanismul de bi-xenon se intampla asta.
Ce ar putea fi? Sa fie din vina xenonului sau ceva la far care face probleme la faza lunga?
Nu vreau sa schimb kitul de xenon degeaba...daca problema este de la far.
Modificat de Andrei JSE
cand iti palpaie becul de xenon ...in general e problema de la modul.( balast )
in prima faza incearca sa schimbi becurile intre ele sa vezi daca si celalalt bec face la fel pe partea cu problema...
Modificat de kalu
De 1 sapt le am montate, mi s-a montat adaptor de bec ars ca sa imi anuleze eroarea
Ma adaug pe lista celor cu xenon AM. Momentan multumit! Cei de la care am montat xenonul mi-au zis ca dureaza aproximativ 1 sapt pana se formateaza imaginea.
P.s: in momentul de fatza, tremura putin..la finalul imaginii
Masina are prima inmatriculare pe 26.01.2006, deci clar, anul de fabricatie trebuie sa fie 2005. Nici o problema, momentan ! :icon_thumright:
Cei care ti-au montat xenonu, nu au stiut cum sa te tromboneasca pentru tremuratul luminii
Nu se formeaza nimic intr-o saptamana.Bine ca nu ti-a zis ca trebuie sa se acomodeze farurile cu becurile de xenon :icon_thumright:
sincer, mi-am imaginat ca e minciuna, dar fiind aproape de sarbatori, si nefiind posibilitate sa le schimb atunci (kitul a fost trimis din Targoviste, eu fiind din Cta) m-am comformat. Oricum, avand garantie, astept sa treaca sarbatorile, si revin cu un telefon, sa le schimb (asta daca nu cumva au vorbit pe bune)
Modificat de dudu
Nu mai da Quote mesajului anterior! Foloseste AddReply sau FastReply! Citeste Regulamentul! Multumesc!
Asa am avut eu, tremura putin la prima pornire dupa care se incalzea in 5 sec si nu mai tremura deloc. Asta s-a mentinut un an de zile fara sa se amelioreze sau sa dispara. Doar ca au fost luate de aici de pe forum, de la un coleg adevarat( Baracuda) care mi-a schimbat balastul si acum nu mai tremura deloc. Tin sa fac precizarea observata la schimbarea balastului, anume ca posturile de radio care inainte fasaiau, acum nu mai fasaie cand aprind farurile. Deci atentie la ce puneti pe masini. Bafta
Salutare, am si eu o problema in legatura cu xenonul pe g5.....ieri am pus o instalatie pe faza scurta de 6000 k H.I.D., montata la un electrician...nu a fost nevoie de acele adaptoare caci le-a prins acolo bine cu o sarmulita de aia speciala de bec(daca nu este loc ii faci)...am asistat personal la montaj si din cate mi-am dat seama omul nu ar fi gresit cu nimic, dar dupa aproximativ 5 ore am iesit la un drum (noaptea) sa vad si eu cum bat si am dat un flash pe faza lunga care are inca bec normal....s-a facut intuneric :) xenonul s-a stins si asa am ramas doar cu faza lunga 3 min pana s-a reaprins singur....stie cineva vreo explicatie la toate astea...ms mult
Da xenonul jos, citeste topicul de la inceput , vezi cate probleme sunt, mai ales daca masina e mai veche, apoi gandeste-te daca le mai pui sau nu.
Si ale mele se stingeau daca mergeam si cu faza lunga aprinsa.Daca foloseam numai scurta nu era nici o problema.Nu mai spun de fasaitul radioului.
Eu am renuntat.
Pentru toti cei care au xenon AFM...
Dupa lungi analize am ajuns la concluzia ca la golfurile fabricate pana in 2005, inclusiv, au o incompatibilitate a integratului de comunicare (cel care se arde si nu mai merg stergatoarele) fiind un lot cu probleme, cei care l-au inlocuit nu au mai avut probleme. Asa ca daca se arde, nu-i bai.
Bafta tuturor! ... si lasati lumina de intalnire mai jos. :P
