Xenon Aftermarket Pe Golf 5
cosmin_lille
@ Kadetro are perfecta dreptate. Uitasem ca am pus si eu adaptoarele de bec.
@ Totul tine de noroc. Daca vrei neaparat sa iti pui, pune si vezi apoi ce se intampla. In caz ca se intampla ceva neplacut se gasesc solutii de remediere.
Mda cum fiecare minune tine trei zile la mine a tinut una :D
Ieri dupa cum am zis mi-am montat o instalatie xenon si o pereche de faruri noi,problema care este,ieri nu mia dat nici o eroare,in schimb astazi tot mi se aprindea martoru de bec ars si dupa aia se stingea.
Farurile la fel odata se aprind,odata nu se aprind,nu stiu ces cu ele,poate ma lumineaza si pe mine cineva neaparat.
Am montate si adaptori de erori pe instaltie
Va multumesc pt sfaturi, o sa iau adaptoarele de soclu, le montez si apoi revin cu reactii, sper placute. Am mai montat un kitt asemanator pe un focus 2006 si nu a facut urat acuma golfuletul o fi mai pretentios...:D. Va salut
eu zic sa va puneti fara grija eu am Golf 5 din 2005 si am pus xenon aftermarket de 2 luni si no problem pana acum :)
Nu vreau sa-l manii pe D-zeu, eu mi-am pus xenon de o saptamna si pana acum nici o problema, am luat un singur flash de pe contrasens deci sunt reglate bine, si in continuare sper sa nu apara nici o problema.
am mai scris in urma cu cateva pagini solutia pentru xenon aftermarket.
Se activeaza din vagcom optiunea xenon with shutter sau xenon without shutter dupa caz. La echiparea trendline nu exista optiunea asta, la celelalte, da.
Nu mai trebuie adaptori de erori si nimic altceva.
Eu am montat ieri xenon pe masina si cand le aprindeam palpaiau foarte urat un interval de timp, dupa care se aprindeau. Cand dadeam faza lunga, se stingeau, iar in bord ba imi aparea eroarea, ba nu imi aparea.
Am pus vagcomul, am activat optiunea respectiva si s-a schimbat situatia. Majoritatea masinilor au optiunea asta in vagcom. Cred ca de la confortline in sus sau cele cu computer de bord.
Mie mi se pare logic atata vreme cat computerul masinii stie ca acolo sunt becuri de 55w si tu ii pui bec xenon care e de 35w, sa apara probleme in comportamentul instalatiei xenon. Chiar daca punem adaptori de erori, nu merge intotdeauna.
  nowar a scris:
Cum am mai spus depinde de noroc. Dar nu putem sa spunem ca se poate pune fara grija xenon aftermarket pe Golf 5. S-a mai explicat pe acest topic sau pe cel cu "probleme stergatoare" ca modulul electronic al motorasulul a avut si el saracul mai multe generatii.
Asa ca este posibil ca sa apara mici probleme mai ales pe masinile fabricate in 2004/2005.
Oricum problemele care apar dupa ce se monteaza xenon nu sunt grave, sunt rezolvabile. Asa ca daca doriti cu adevarat sa va puneti xenon AM, va puneti si gata! Vedeti apoi cum se comporta.
P.S Croco nu prea sunt de acord cu tot ce zici. O sa ne lamurim live. In primul rand ca aceea modificare cu VAG COM ( de fapt bifarea optiunii respective) nu are nici o treaba cu faptul ca dupa ce iti pui xenon este posibil sa ramai fara atergatoare.
Modificat de cilianutop
Fiecare crede ce vrea si probabil tu esti mult mai pregatit pe tema asta decat mine.
Eu nu am pomenit nimic de stergatoare, vorbeam doar de ce am experimentat eu si cum am rezolvat problema.
Daca neamtul a gandit asa instalatia electrica, am profitat de asta si cred ca nu vor fi probleme.
Modificat de croco
Zicetimi si mie o pare in legatura cu problema mea.
Am o instalatie xenon montata de curand cu adaptoare de erori legata si nu mi se aprind becurile de fiecare data,odata mi se aprinde,odata nu si se mai aprinde cateodata si pe rand,adica odata un bec,le stang si cand aprind din nou se aprinde alalalt bec si pe deasupra mai face si un zgomot cam tare instalatia,un tiuit.
Poate sa fie din cauza adaptoarelor problema asta,sau ca nu este bine montata instalatia?
Va rog sa ma ajutati cu niste pareri.
Cilianu sa stii ca nu ai dreptate, Croco are dreptate, odata trecut cu VAGCOM-ul instalatia pe xenon nu mai ai probleme nici cu eroarea de bec ars nici cu stergatoarele. A si inca ceva nu toate instalatiile de xenon sunt la fel, exista instalatii care consuma foarte putin la pornire, alea niciodata nu o sa faca probleme pe G5. Spun asta pt ca am avut un client cu un Touran din 2004 care a vrut doar montaj, instalatia o avea el, evident ca dupa ce i-am montat primul far am facut proba, totul ok, s-a aprins iar cand am facut a doua proba tot pe acelasi far nu s-a mai aprins a carait stergatorul din spate. Eu ii explicasem de problemele care se pot intampla la Touran cu stergatoarele iar el a spus citez: nu cred ca pot fii asa ghinionist. Dupa ce i-am demontat instalatia de xenon tot nu mergeau stergatoarele iar dupa vreo 20 min si-au revenit.
I-am dat 2 optiuni la om: fie merge la cineva sa-i faca setare de Xenon fie isi pune instalatie de la mine . Sa vedem ce alege :D
miraj, la fel am patit si eu cand mi-am montat xenonul. Cand il aprindeam, palpaia ca stroboscopul, iar apoi se aprindea definitiv, alteori se aprindeau pe rand si in alte cazuri se aprindeau, iar apoi se stingeau. Imi parea rau de atatea ore de munca, dar dupa ce am activat optiunea de xenon, totul s-a rezolvat.
Parerea mea ca adaptoarele de erori reprezinta o solutie extrema si se aplica in cazul in care nu ai disponibila in bordnetz functia de xenon.
Bogdan are mare dreptate in ce priveste consumul initial. Cand pornesti xenonul, balasturile fac transformarea de la 12v la 12.000v si atunci de obicei apar problemele de genul sa se stinga daca nu au suficient curent
@ Bogdan_G prin activarea acelei optiuni din vag com nu este eliminat riscul de a ramane fara stergatoare. Sunt convins de asta.
@ Croco sustii ca activarea optiunii respective se poate face doar daca bornetz-ul corespunde unei echipari Comfortline in sus. Este foarte interpretabil. Eu cand am incercat sa activez optiunea aveam puse relee la instalatia de xenon care determinau eroarea de bec ars. Si nu a mers.
Ma poate lumina si pe mine cineva daca bordnetz-ul difera sau nu intre versiuni de echipare? " A lumina" in sensul de a venii cu argumente solide.
Later Edit: Maine mai incerc odata sa vad daca merge activata optiunea si la mine! Intre timp s-au schimbat multe "data ale problemei" fata de incercarea anterioara.
Pot sa afirm cu tarie ca am intalnit Golfuri Trend cu aceasta functie..si nu unul ci vreo 4-5 asa ca parerea mea este ca optiunea o au doar cele cu computer de bord!
O sa studiez asta.Sa vedem cate masini voi scana in viitorul apropiat.Tin sa cred ca aceasta setare rezolva cu adevarat problema cauzata de xenonul AM!
daca e asa cum zici croco ar fi bine, iti dau si eu o comanda!
Modificat de Cristian-Vn
Va salut..Ca sa nu mai deschid un alt topic,legat tot de sistemul de lumini la golfulet,doresc sa stiu parerile voastre despre urmatoarea intrebare,avand o nedumerire.Din cate am citit si am aflat,H7/55w sunt tipurile de bec ce se folosesc pentru golf V.Xenon si bi-xenon am vazut si eu oferte..si preturi si calitate.Dar as vrea sa stiu ce becuri as putea folosi pentru masinuta,nu vreau neaparat xenon/bixenon.Am auzit ca ar fi bune Philips.Din cate stiu, Night Vision,sau Plus Vision.Astept raspunsurile voastre.Multumesc!
Pai si ce legatura au becurile halogen Philips cu topicul?:blah:
Eu zic sa cauti topicul potrivit de pe aria masinii tale sau daca nu sa creezi unul nou in caz ca nu este! :(
  4abc a scris:
Pai si ce legatura au becurile halogen Philips cu topicul?:rolleyes:
Eu zic sa cauti topicul potrivit de pe aria masinii tale sau daca nu sa creezi unul nou in caz ca nu este! :offtopic:
sorry nu am stiut...am cautat dar nu am gasit topic-uri legate de becuri philips sau ceva de genu.Iar la New topic nu-mi da voie sa fac unul nou.nu stiu dc.
Adrian2008 noi vorbim de caviar si tu ne intrebi de ciorba de burta :Driver:
Xenonul este mai bun si mai puternic decat orice vision plus, night vision si toata gasca.
Daca vrei tu halogen atunci cauta pe forum. Uite un exemplu aici becuri halogen
P.S. Nu poti crea un topic nou pentru ca nu ai numarul minim de posturi necesare.
Modificat de croco
sa o spun si aici, croco, arata foarte tare xenonul montat pe masina ta!
felicitari pt realizare! si tie cily!
Man esti cam OFFTopic! :D
Adevarul este ca xenonul merita, ori care ar fi el!
Cred ca pe acest topic am sfatuit la un moment dat sa nu mai puneti Xenon AM pentru ca e putin riscant. Dar adevarul e ca satisfactiile primite sunt mai "adanci" decat neplacerile create.
P.S Fostule LAN nici macar nu ai observat ca mi-am schimbat nick-ul! :)
  croco a scris:
Adrian2008 noi vorbim de caviar si tu ne intrebi de ciorba de burta :blah:
Ms frumos pt link.Stiu si eu ca xenon-ul este mai puternic decat orice bec.Logic.Doar ca era vorba tot de sistemul de iluminare,si m-am gandit ca poate ma ajuta cineva.Sall si numa' bine! :offtopic:
eu unu zic sa va puneti xenon dar aveti grija pe la cine il puneti ... daca il puneti la cine se pricepe cu adevarat nu o sa aveti probleme ... daca palpaie puneti sa vi se schimbe balastru pt ca ala este prob asa imi facea si mie prima data cand le-am pus dupa mi-au schimbat baieti balastru si a fost ok, nu am nici o prob... :))
Si mie mi-a palpait un bec atunci cand mi le-au montat si le-am zis sa schimbe ca nu e ok treaba. Si au zis ca asa fac toate pana se incarca si intradevar facea pana se incarca. au schimbat becul, ba facea ba nu facea; au schimbat balastrul nu se mai aprindea;au schimbat balastru bec fire si gata merge. oricum sunt chinezarii toate si la banii astia 4-5 mil ce sa te astepti macar un an sa te tina un bec. eu sunt foarte multumit de instalatia mea bat foarte foarte puternic 6000k si 55w trebuie sa le tin jos la maxim ca sa nu deranjez, iar daca le ridic nu mai am nevoie de faza lunga ;)
le am de 4 luni si fara probleme pana acum
Modificat de iLL One
De o saptamana am montat si eu pe al meu Golfuletz , Xenon 6000K 35W, Le tin la nivelu 2 ridicate,pana acum nu am avut nici un flash si nici probleme cu el.O singura data am pornit masina, si cand am pornit Xenonul mi-a dat eroare de bec ars,insa nu era nici unul ars si toate erau aprinse.Am scos cheia, am repornit si totul a fost "ochei".Sunt multumit deocamdata,intr-un cuvant : A Meritat.
Toata lumea care are xenon aftermarket sa incerce sa posneasca xenon-ul dupa ce porneste motorul, ca sa evite acea eroare, plus ca e bine asa pt instalatie sa nu ia shoc sau ma rog, nu e bine sa pornesti xenoanele si apoi motorul ca sa se stinga automat si sa se aprinda iarasi repede singure, nu rezista mult la faza asta, nu stiu de ce.
