Vw Caddy
tuca
vreu sa ma ajutati sa stiu mai multe despre acest model vw caddy 2000 sdi pd an 2004,multumesc
ca ideie pd nu e chiar genial au cam dat chuks vw cu pd dar ........
ca sa nu mai pomenim ca 2L sdi e asa de lenes ca iti vine sa te dai jos de la volan si sa alergi.....
caddy asta nou e o masina f frumoasa practica si destul de fiabila (insa nu ca si modelul dinaintea lui) dar sa fie neaparat TDI
Modificat de zep27
Cu SDI-uri intr-adevar, am mers si eu, mai multe modele de Caddy insa parerea mea este ca nu sunt facute sa faci raliuri cu ele. Probabil ai avut asteptari mai mari de la el si de asta te-a dezamagit, probabil ai mers cu alte motoare care aveau zvac in ele. TDI-ul insa, jos palaria. Mi se pare super-ok.
Salut ! Imi cer scuze daca postez off-topic dar nu am gasit un subiect cu problema mea.Am un caddy din 2006 cu 111k km si in ultimul timp a inceput sa`mi vibreze volanul mai ales cand este incarcat.In jurul vitezei de 60 km/h trage foarte rpd stanga-dreapta,oscileaza.Ce ar putea fi ?Mecanicul mi-a zis ca trebuie sa echilibrez rotile...ar fi prea frumos sa fie asa,ma gandesc ca e ceva mai grav.
Inca o problema.Luna aceasta se termina garantia si trebuie sa schimb si distributia la 115k,la reprezentanta mi-a cerut 27 mil cu tot cu schimb ulei+filtre.La un service specializat gasesc mai ieftin?
In mod normal are dreptate mecanicul tau si trebuie echilibrate rotile.Poate fi mai rau doar daca ai lovit ceva pe dedesubt si s-a dereglat unghiul de fuga.
referitor la distributie sigur gasesti la serviceurile non-reprezentanta mult mai ieftin acestia nepermitandu-si sa lucreze cu adaosurile de reprezentanta.Singurul avantaj la reprezentanta era garantia de producator dar cum la tine se termina sigur iesi mai ieftin intr-un service normal
De lovit nu am lovit nimic.Oricum ma duc sa o pun pe un stand de probe sa vad care e treaba.In legatura cu revizia,m-am hotarat.Schimbu de ulei + filtre etc le fac la reprezentanta iar distributia o schimb la un service serios.Multumesc mult !
sdi pe caddy este foarte lenes. Am condus aproximativ 1 saptamana unul atat cat masina mea a fost plecata din tara. In oras se descurca bine, in treptele 1-2-3 merge ok dar depasiri la peste 70 km/h doar la drum foarte intins imi permit sa spun ca se pot efectua.
  • 9 months later...
Am si eu o problema: Dupa 4 zile de ger cumplit m-am hotarat sa pornesc si eu masina (Caddy sdi 64 cp) bag cheia in contact cu emotie invart si porneste, am rasuflat usurat tin motorul pornit cam 10 min. pana ce a inceput sa bage caldura, dupa care opresc multumit de bateria mea neschimbata niciodata, dar surpriza cand vrau sa-i mai dau odata nu mai vrea si iar si iar si............ Ridic capota ma uit si vad bule de aer pe conducta de motorina de la filtru la motor(bulele se deplasau de la motor catre filtru), dau iar la automat aceasi poveste. Am schimbat filtru si nimic la fel acelesi bule(filtru umplut cu motorina).AM auzit de faza cu alimentarea dintr-un bidon sau asa ceva, ma puteti ajuta cu un sfat, va multumesc!
Salut sunt posesor al unui Caddy 1,9 TDI 2008, are un rezervor micut galben deasupra rezervorului de racire, imi poate spune cineva pentru ce este, ce rol are, daca trebuie pus ceva in ea ? in cartea tehnica nu am gasit (poate ca este dar fiind in germana nu prea ma descurc)
,,lichid de frana,, are niste semne de nivel minim si maxim tre sa fie intre alea
in caz ca iti mai trebuie lichid de frana dot4
  vw-raz-van a scris:
lichidul de frana este langa acumlator dupa cum stiu, faptul ca vine din ea furtun din caucic si gros, ar trebui sa fie ceva apa, totusi mersi pentru raspuns. Alte pareri ?
Daca ai servo directie s-ar putea sa fie rezervorul pt ulei servo.Urmareste traseul conductelor care pleaca din el si vezi unde duce
are servo-directie dar este electro-mecanic astfel nu cred ca are ulei hidraulic, conductele parca merg in jurul motorului ... ?
cum sa nu aibe ulei daca este electro-mecanica,ulei in functie de capac la tine verde pui unu compatibil,exact care nu stiu,la mine e rosu dar nu stiu ce tip de ulei
imi cer scuze se pare ca VANFAN avea dreptate, am desfacut rezervorul si este ulei ... apoi m-am interesat si caddy 105 CP este facut pe servo hidraulic, la 140 CP au pus servo electro-mecanic. Totusi imi mentin afirmatia ca cel electro-mecanic nu are ulei hidraulic, nici pompa servo
  • 10 months later...
este rezervorul de ulei la servo
am si eu si dupa 35000 km a trebuit sa completez cu aprox 150 ml
